Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
двайте отметимся и познакомимся
) столько жипов по городу катается и я только маленькую часть знаю
Я сергей
живу в мурманске на орликовой, мои машинки красный Grand Cherokee Laredo 93г. (жОны) и темно-серый металик Grand Cherokee Owerland 2003
102288211 - аська
9022822852 - телефона
