Подогрев руля на WH 2008 limited
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Хочу попробовать сделать подогрев на руль . Ни кто не заморачивался ? Руль без дерева Limited рестайл . Поделитесь опытом у кого есть .
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Основная проблема будет в добавлении провода подогрева руля в существующую подрулевую  пружину.  Если сможете это решить,  остальное ерунда! В ателье давным- давно научились вживлять  под кожу руля нагревательный элемент и датчик перегрева. Кнопку включения можно взять от бюджетника , типа Солярис,  где она вставлена в подрулевой кожух.
Подрулевая 20 рублей,  есть смельчаки ? :secret:
По подключению надо посмотреть схемы руля и подрулевой ленты. Работаю на Инфинити, там в руле идут кнопки на магнитолу, на эти кнопки идут две референсные массы. Так вот, мы режем одну массу, объединяем ее с другой, а через первый провод подводим "+" на подогрев. Массу берем с самого руля.
Не стремно?  Плюсовой провод на обогрев должен быть с сечением не меньше 0.5. Что-то я не помню там подобных проводов,  одна лапша.
Автомобиль: в подписи
Для элементов прямого нагрева типа руля достаточно токов уровня 3-4 А, что в самый раз для довольно короткого провода в улитке сечением 0,5. Так что с этой стороны беспокоится смысла нет.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Если страшно, то можно внедрить в улитку шлейф отдельно на подогрев. Сам хочу теплый руль и без этого дурацкого дерева, но нет пока ни времени, ни средств.
W124/300E
В 13.01.2018 в 13:37, Николай Пименов сказал:
специальные улитки с особо толстыми дорожками? Не, такие же, разбирали их...
На новых меринах, например, подогрев руля не постоянный ток 12 вольт.
Впечатление такое, что импульсный.
Как на свечках дизельных.
Если смотреть на цифровом мультиметре, то дорожка обозначающая ток пульсирует, а замерить его величину у прибора не хватает быстродействия.
А улитка вообще на всех одинаковая, и в ней есть не задействованные дорожки, кроме ML/GL.
В 12.01.2018 в 20:55, Ser_gun сказал:
Я так понимаю ни кто не заморачивайся ещё :)))
Вот тут народ делает вполне успешно.
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 21.01.2018 в 22:27, E_Gun сказал:
Купил я себе потрепанный командеровский руль и задумался, а не вкорячить ли заодно при перешивке обогрев. У меня limited 2006 дизелек, подскажите, точно ли есть свободные места в улитке?
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
Я себе сделал. Отчет скокоо в драйве выложу. Использовал нихромовую проволоку. Массу от корпуса руля. Плюс как раз делаю через отдельный подвижный контакт
В 26.03.2018 в 08:05, diverant сказал:
Ссылку на драйв будьте добры
Не появилось еще отчета?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис80
    • Sergey Serditykh
    • Сергей778
    • zaocap
    • URRI 39
    • serg102
    • Fun
    • Клеопатра
    • DoctorAnest
    • LonesomeDove
    • Weston
    • agregat97
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
