WJ - пикает когда едеш..
waza123
Автомобиль: WJ 2001 3.1 diesel
Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 2001 diesel 3.1
Когда едешь то каждые 30min или где то так, слышна одиночный сигнал, но нету никаких данных на преборке или компе наверху.
Что это может быть ?
114
Если одиночный то может быть малый уровень омывательной жидкости в остальном всегда многократный сигнал (во всяком случае, у меня)
а разве не должна быть надпись: WASHER FLUID LOW ?
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
ИМХО,концевик дверной какой-то глючит happy
65
У меня было поожее зимой. Не захлопнута до конца была задняя дверь и на кочках пикало. На дисплее просто не успевал заметить надпись - она моментально пропадала.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
у меня тоже так бывает. проверял специально--- не полностью закрыта 5 дверь
у меня все двери закрыты как надо.. было даже так, подкатываюсь к светофору, встал на красный, и тут гудок, но как всегда нету надписей и нече не маргает..
СХ27
114
значит это ограничитель минимальной скорости biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Шнива ФАМ
Гранд Чероки 5
2 96г
Quote (waza123)
Уровень масла в двигателе давно проверял?
да в норме уровень.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Quote (waza123)
а при резком торможении, может проверит на щебенке где кочек по больше, свет не загорается?
Quote (Evgen_rus86)
120km/h педаль тормоза в поляну.. ничё непищит..
а если к компу подключить, там будет инфа из за чего пищит ?
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
waza123, Сигналок с меткой нету у тебя?
Quote (Logist)
ну толька оригинальная сигналка Jeep
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это он у тебя от удовольствия пищит smile .
вчера сижу в машине, двигатель не включен, но зажигание повёрнуто чтобы радио работало, через минуты 3-5 снова гудок, никаких надписей, нечего..
Автомобиль: jeep commander CRD 2007г.
Скорее всего стоит что то из доп оборудования,а там садится батарейка была у меня такая ерунда пикал пульт на второй сигнализации
оригинальная сигналка от Jeep, 1 пульт. Батарейки менял недавно.
я разобрался..
Когда ком. получает сигнал от дачиков об ошибке, то он подаёт сигнал который означает что необходима проверить, починить и сбросить ошибку.
114
waza123, так он только писком это сигнализировал или дублировал на панели или в компе на потолке?
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
когда я купил Жипа, такая же фигня была, по дороге гудок в громкой связи...
На дисплее ничего, ездил на измене, потом заметил когда сигнал зазвучит, на магнитолле внизу надпись типа навигация мэссэдж, нажимаю навигацию, там написано ерор, и все нормально больше не гудит
Quote (rakitsky)
не дублирует он не куда, я же писал что все пусто.. потом тока разобрался как делать диагностику с помощю ключа зажигания и дисплея пробега, там мне выдал одну ошибку.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • EVG33
