Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 433,8k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
@seq2008,Спасибо! по совместимости не подберешь на либерти не покажет совместимость.тут главное толщина пальца чтоб подходила
Всем привет. кто сможет выложить сюда размеры пружин на наши автомобили? высоту, диаметр и диаметр прутка для передних и задник. а еще можно и для пружин для лифта разных марок ! дело в том, что нашел каталог пружин всех производителей и может получится подобрать пружины с лучшей характеристикой и по более демократичной цене ! заранее спасибо всем откликнувшимся !
https://vk.com/doc21155086_280003448
к примеру подобрал вот такую от фольксвагена: " 25057 " внешний диаметр 182, пруток 17, длина 361, . по форме и внешне оч похожа. с транспортера, передняя подвеска.
зад
Внешний диаметр, мм
185
Длина, мм
311
Толщина, мм
15.75
перед прав
Внешний диаметр, мм
113
Длина, мм
356
Толщина, мм
15.25
перед лев
Внешний диаметр, мм
115
Длина, мм
354
Толщина, мм
16.75
Изменено пользователем 777Dmitrii777
@Nkryuchk, Привет если повесить силовое будет 1,5
@makarych81, Стук есть, езжу 2 года. Ступицы устают 2 комплекта поменял (ЕТ-19), привод правый  здох недавно. ARBшники местные говрят что амартам и пружинам не смертельны такие нагрузки, Выиграл  осенью ралли любительское 140 по полям, залетел в колью поперечную умерла верхняя левая шаровая, поставил рычаг нунейм за 2500р.
@frookt,
Может тогда ступицы под сменный подшипник заказать?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31135 Хотя  переделать можно только без абс..
Изменено пользователем makarych81
Кто лифтовал заднюю ось проставками, может выложите чертеж ???
Я тут пару раз выкладывал и оригинальные, и шведские. Шукай.
@Искандер, вроде всю тему просмотрел и не нашел, только на переднюю ось под стойку. ладно, еще посмотрю..
Я сделал проще,...заказал в Экзисте новые верхние опоры передних амортизаторов (цена ну очень демократичная), выбил шпильки из обоих и старых и новых, подобрал по диаметру новые длинные болты, поставил между новыми и старыми опорами высокие гайки и вуаля....получились проставки! Кстати, высотой гаек между опорами можно регулировать лифт! На зад вообще всё просто. Там стоят резиновые изоляторы между пружиной и кузовом. Снял и по образцу из толстенной резины с ковша снегоочистителя (думаю не сложно найти в любом механизированом предприятии) вырезал бублики толщиной порядка 4,5 см....
@andybel,  на предыдущей витаре из транспортерной ленты делали проставки. тоже не плохо лифтовалась. а зад хотел из капролона или стальные выточить. по типу 1 на картинке из лифт комплекта. а те, что под цифрой 2 - сварить. не так уж сложно.  для проставки на зад нужны только размеры 3,4,5 (это если самому не измерять и лишнюю работу не делать)  и заранее купить капралон нужного диаметра.
увидел тут рычаги под сменную шаровую (может такие уже и были), и вроде как не JBA
http://www.rocky-road.com/jeep-liberty-control-arms.html
но все равно 300 баксов)
И за 30 баксов - ограничитель сжатия подвески к этому комплекту
а это на сток
http://www.rocky-road.com/jeep-liberty-control-arm.html
@andybel, подскажите номера опор передних амортизаторов . нашел только такие, да еще и в экзисте не бьются.
Moog CH-SB-9588
Moog CH-SB-9588
Схема по ссылке: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wNXx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDA1IExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjIgRnJvbnQgU3VzcGVuc2lvbiAmIERyaXZlIiwiNTAiOiJTdXNwZW5zaW9uLEZyb250IGFuZCBTdHJ1dCJ9fHxtYz09MDVJfHxyZWY9PTJ8fGFydD09MDVJMDIwMDA%2FMTE%2FfHxpbWc9PWk5NTMxMQ%3D%3D
На 29 странице я выкладывал фото верхних рычагов под сменную шаровую. Рапортую : Установил,испытал.Рычаги прошли 2500 км весенних Расейских дорог а так же 4500 км Устюрта.Кто там бывал ,тот знает что это такое.Резюме: рекомендую .
Думаете подойдет ?  Посадочный под пружину 114 мм померял, а общий 200 точно. высоту 60 сделал. может посадочное место под саму пружину на проставке сделать больше, чем 20 мм, как думаете ? или хватит ? ни у кого не осталось старой прижины задней, есть возможность померять посадочный диаметр ?
Изменено пользователем Dmitrii777
Лифтанулся Koni + VladSprings, проехал километров 20 еще, сход/развал не успел сделать. Лифт должен быть 1.5-2 дюйма. Замеры еще не делал, только, можно сказать, забрал.
Все было аналогично описанному здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28851-liftanut-kk/?hl=%2Bvlad+%2Bsprings&do=findComment&comment=747720
Спасибо Custom Jeep за отличный подход к работе!
@makarych81, Пожалуйста! :up:
makarych81 и Professor
парни, так для информации на будущее, сколько денег передние пружинки на Кащея от VladSprings?
10к любая пара - пред, зад.
в сумме комплект кони + влад получился даже немного дешевле кита ОМЕ, если смотреть цену в инет магазинах типа http://www.4x4max.ru/suspension/1085/
@makarych81,
А разница есть дизель-бензин д\ передних пружин?
@seq2008, Вес примерно одинаковый, поэтому принципиальной разницы не будет.
Ок, учту
Машинка по городу едет обалденно. прям пока только достоинства, не терпится рвануть подальше в пятницу на дачу - более долгий тест с проселком, колеями. выбоинами)
Прокатился 400 км по М4, из них километров 30 по колдобинным грунтовкам и щебеночным дорогам с выбоинами.
Комплект рулит! Всем рекомендую, машина реально научилась ездить). Ничего не пробивает, не брякает, все оченеь плавно и мягко. Скорость дфижения и комфорт по плохим дорогам увеличилась. Как-будто их подлатали) По трассе дискомфорта нет, больших кренов нет, как держал скорость до 140 так и держу. При перестроениях никуда не ведет и не болтает.
Замеры- перед 51 см от центра ступицы до крыла, зад - 52 см. Клиренс под передним мостом 23 см, под рычагами 20 см.
еще фото
З.Ы.
комплект родных, не текущих аммортов и пружины отдам недорого
По комфорту - это потому что новые аморты и пружины стоят, у меня на новых Monro и Lesjofors такие же ощущения.
А вот по клиренсу - это большой плюс!
@makarych81,
А какая резинка стоит?
makarych81
На сколько мм выше передние пружинки от стоковых, мерял?
Резина BFG MT KM2, индекс скорости 160, больше 150 на ней и не пробовал, не для того она, баланс все же на скоростях не лучший) Пограничная с комфортом скорость - 140+.  120-130 вообще идет идеально.
Пружины не мерял, вообще пружины от Влада если с лифтом 1.5-2, то они размером примерно со стоковые должны быть. Лифт получается за счет меньшего ужимания и тп. А сам я все возложил на Custom Jeep ) машину сдал  - машину принял) Ребятам сами все заказывали, получали)
Посмотрю теперь, если реально они не просядут, как Влад пишет - то вообще продукт значит зачетный)
Пока все что касаемо поведения на дорогах и вне дорог - все правда.
А нет ли фото стоковых передних и ВЛАДовских?
И какой размер у тебя КМ2?
Рамзер резины у меня стоковый - 235/70 r16
Фото владовских с КК есть тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28851-liftanut-kk/?hl=%2Bvlad+%2Bsprings&do=findComment&comment=747720
Пружины передние одинаковые на KJ и КК. Задние разные.
  • veraan
  • liga74
  • BlindBird
    • 24 Записи
    • 42071 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212882 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 453597 Просмотров
