Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
У тебя все пружины выше на 5 мм чем у меня.
Должно получиться около 53 см.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
левая 350 мм
а передняя правая?
11
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Те же что и сейчас, видео в октябре снимали, Кони и Владспрингс по кругу.
Не пинайте, если уже писали, какие впечатления от подвески? Я в раздумьях влад спрингс за 22000 или оме за 27000
68
а передняя правая?
345мм
539
Я получил, то что хотел. Но совершенству нет предела. Задний мост на рычаги с более жесткими сайлентами поставить хочу и бумеранг выкинуть, вместо него тоже рычаги.
11
, Буду ждать Вашего отчета  :good:
68
Фото отчет сделаю, дождусь рычаги под съемную шаровую, хочу все сразу поставить.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
это оговаривалось перед заказом с Влад-спрингс?
238
Автомобиль: Jeep 2
переварю нижнее крепления ( по рекомендации)
навеяло-....по совету друзей..новая модель   :up:
68
влад спрингс заверили:-40мм-45мм, 50мм как на сайте неполучиться. Сейчас47,5- 48мм по кругу. С колёсами- Лифт около 6-7 см,хочу получить Изменено пользователем Viasheslav
238
Автомобиль: Jeep 2
колеса разве к пружинам что добавят? 53 будет от оси и на 195х70х13 ^_^
68
Почему ставят колеса от 32 дюймов и больше на соревнованиях.?Замерьте на штатных колесах под задним мостом, и защитой с переди и колеса на хотя- бы размер больше. Изменено пользователем Viasheslav
238
Автомобиль: Jeep 2
ясно=это не от оси а от земли до крыла=сток +(6-7см)  :good:
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
H&R с доставкой обошлись в 18 тысяч.
Жду.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если не совмещать с одновременной установкой больших колёс. Просто часто лифт начинается с примерки больших колёс, а уже под них и лифт соответственно подгоняется.
Изменено пользователем Alex1971
238
Автомобиль: Jeep 2
Koni на емексе разобрали но пока еще есть Monroe "по лимонаду"...оплатил...
Жду.
:secret:
68
Для этого все и делаеться.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Если получится от бумиранга избавится... дайте знать. Больно слабое звено в подвеске.
186
и ВАЗ 21053.
Уменя давно болтается идейка, но воплотить всё не судьба: оставляешь пружины, а всё остальное(бумер, стаб и продольные рычаги) убираешь, а вместо них несколько листов от рессор Волги или УАЗа, так чтобы рессоры в рабочем положении были ненагружены, а нагружены только пружины. Так вот любое отклонение колеса от этого положения рессора постарается вернуть в исходное, в связи с чем она будет выполнять и роль стаба и роль рычагов и роль бумера и роль дополнительного упругого элемента в дополнение к пружине при увеличении нагрузки.
238
Автомобиль: Jeep 2
...и шильдики не забыть от них же прилепить на нужные места...хорошо в этом поможет белый скотч... :good:
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
я в армии поддевал ватник под шинель в карауле, но это для тепла,
а в вашей версии как вы кинематическую схему себе представляете?
да и длина рессор заведомо за кузов вылезет
Ух, ты... Глубокая мысля...  Может просто вместо колес гусеницы поставить?
66
3.7AT
Не... рессоры не вариант...
Возьни много, эффект сомнителен.
Изменено пользователем madsurgut
186
и ВАЗ 21053.
Нет, глубокая мысль в том, что вместо своих "дровней" где надо думать как сделать лифт, повысить проходимость, улучшить управляемость и т.д., надо взять авто, где ничего не надо думать и делать окромя заливки бензола, и при этом ездить где хочешь и как хочешь! И таких машин полно бегает вокруг, просто некоторые слепы и глухи!
Да хоть себе на мягкое место, главное получить от авто то, чего не смогли дать этому авто инженера, раз ты его выбрал для себя, а оно тебя неудовлетворяет на столько, на сколько ты хочешь!
238
Автомобиль: Jeep 2
точнее будет - не хотели дать....есть много других авто которым и хотели и дали = рэнглер , TLC HAMMER и т.д. и т.п.- бери и пользуйся на здоровье зачем ежа и ужа скрещивать?..
539
Ну роль стаба она никак выполнять не будет. Т.е. еще и новый (родной уже не подойдёт) колхозить надо будет.
Роль продольных рычагов, да.
Роль бумеранга, хуже чем бумеранг, ну и намного хуже чем тот же поперечный рычаг, так как даст большой поперечный ход, а вилять жопой это больше по женской части.
238
Автомобиль: Jeep 2
почему нет? на УАЗе рессоры выполняли все роли .... и называли УАЗа - "козел"...я о чем ? = поставить можно все что угодно-но шильдик бы тогда надо поменять....на имя или ник творца этого безобразия( к примеру... :up:)...
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Какие - "все" ?
Роль упругих элементов - да . Продольных тяг - более менее . Поперечных - с грехом пополам . А роль стабилизатора - никогда . Между левой и правой рессорами нет связи , поэтому в повороте они не могут уменьшить крен , т.е.  помочь меньше просаживаться наружнему упругому элементу .
539
почему нет?
Потому что нет НЕТ!
Как две рессоры связаны между собой, какая стабилизация?
У меня на 408 Москвиче тоже не было стабилизатора и на Двойке, и на Запорожцах, и на Газели, и на Восьмерке, Девятке, Пятнашке и т.д., но На Восьмерке, Девятке, Пятнашке там его заменяла балка, а на других машинах ранее считалось что он не нужен, ведь советский человек не будет входить в поворот при 60 км/ч, соответственно переднего достаточно (кроме Запоров, у них и передних не было, поэтому и проходимые). Позже их стали ставить повсеместно, и на Газелях и на других машинах где рессорная подвеска, и для "классики" наши тюненгаторы сделали стаб, и для переднеприводного автоТаза тоже добавочку заеб...ли.
238
Автомобиль: Jeep 2
а мост не связь?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • AL-powerman
    • PSVsnake
    • Марсик
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
