Лифт Liberty KJ
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Пиндосы считают - гармоничнее всего
крупные звёзды (5 лучей для города)
либо крупные дырки для оффроуда
вот например юноша и-за лужи чего поменял
как бы и понты и польза в одном флаконе
Изменено пользователем seq2008
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Диски кованые достались от прежнего владельца, жалко выбрасывать, Вобщем решил зиму максимально возможный большой размер на 18. На лето если "оленьи рога" в хорошем состоянии ненайду. Закажу кованые диски фирма "Слик" R 16post-38526-0-87906700-1482165387.jpg Вот такие стоят на авто- 6 кг всего весят. Изменено пользователем Viasheslav
Неуспею подготовить авто. 25 соревнования. Открытие зимнего марафона 1- й этап. Но на 2- этап,должен сделать. Если форсмажера неслучиться.
Вот такие стоят
Мне показалось, что рисунок не в ту сторону?
Диски Ковка, смотряться вцелом неплохо.Еще один размер есть 265 65 18, но на kj,лифт нужен больше 5см, Аркадий поставлю твои рычаги, пружины Владспрингс,какой лифт получиться- от этого результата буду уже подбирать.К 25 все равно неуспею. Изменено пользователем Viasheslav
Шины не в том направлении.
Шины правильно стоят- но "мертвые"
post-38526-0-59447400-1482169503_thumb.jpgбывший мой авто диски Ковка Слик колеса 265 75 16.устройство подвески, как и в джип kj,только в место бумеранга- тяга панара. Изменено пользователем Viasheslav
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
оплатил...
дождался-пришли OESpectrum
итого=4 демпфера от монро обошлись в цену одного переднего кони на офсайте РФ...ну а что это за КЮ? выясниться гораздо поздее... :patsak:
3.7L
Ну, думаю, за такой прайс своё они походят,
приплывут - выкинешь без сожалений, возьмёшь другие
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
Пришли пружины H&R. Надо ехать забирать на почту. Токарю заказал удленители штока на передние амортизаторы. 554185 задние Каяба, 71577 передние Монро. Тоже пришли на Емексе заказывал.
7л. nv242
АКПП.
Очень хочется до нового года установить.
3.7L
Оч. не рекомендую такие штуки, уж лучше проставку сверху (но не более 1 см) и наблюдать
7л. nv242
АКПП.
А какой смысл в проставках, я хочу чтобы шток не вырвало. И не подвязывать пер. Подвеску.
Изменено пользователем granit592
7л. nv242
АКПП.
Или я чего-то не понимаю?
3.7L
Прежде, чем что-то сделаать,
лучше внимательно почитать несколько раз,
всё это уже было, камрад Goodbear
имеет подобный опыт
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22311-moi-lift-kj-podrobno/
и на драйве тоже информация имеется
На длину этого удлинителя, уменьшится ход твоего амортизатора
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Столько геморроя с лифтом. Может купить Хаммера H3 и по... разная грязь и колеи камазовские...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@ВладФ, А там начнётся лифт Хаммера  :-). тогда уж надо Камаз 6х6 ..........
7л. nv242
АКПП.
Да спасибо за подсказку, пробои в низ у меня сейчас на уставших пружинах удручают.
Остается вариант с подвязкой.
98% они тебе не понадобятся, хода амортизатора будет достаточно, а вот установив "солдатики" тебе нужно будет увеличивать отбойники.
Автомобиль: Jeep 2
то есть считаешь такие опоры с лифтом пружинами +40мм тоже потребуют увеличения отбойников?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Кот_ученый, лифт пружинами не требует увеличения отбойника . А вот если свесить стойку (проставкой , или тюненой опорой) относительно кузова ниже  , тогда есть опасность "смыкания" амортизатора еще до упора рычага в буфер .
такие опоры
Точно потребуют. Даже "считать" не буду. :D
Уже несколько раз возникала мысль снять видео о принципе нашей подвески, чтобы по граблям не ходить, но люди читают через пост.
Автомобиль: Jeep 2
тюненой опорой свешиваем шток амма вниз ровно настолько насколько его поднимает пружина+40 или (или+проставка(помойму =))...то есть оставляем ход амма вверх-вниз как и до лифта...откуда тогда
в добестовском лифте проставкой ставят эту опору оставляя старые отбойники -видео на ютубе...
Daystar lift install Изменено пользователем Кот_ученый
Ну уж нафиг - там все и так "прозрачно" .  :D
Если бы буфер отбоя был как на 2108 (т.е. одевался на шток и упирался в опору) , то проставки между опорой и кузовом не имели бы значения . А вот в нашей системе отбойник на кузове . Получается , что при опускании стойки её ход сжатия увеличивается и есть риск , что шток врубится в донный клапан .
@Кот_ученый,  только картинками тебе что то можно доказать, но лень. Костя более трудолюбивый, может он что то попробует тебе объяснить.
Автомобиль: Jeep 2
это одно...и тут больший отбойник нужен...но увеличение длины пружины=проставка между пружиной и чашкой аморта переднего =это помойму нечто другое...17.17 на видео хорошо виден отбойник...
Конечно !
Я , может , неправильно понял суть опор из пост №1531 ? По моему , они опустят стойку относительно кузова .
3.7L
По-моему, правильнее бы было заменить уставшие пружины (всё равно
придётся это сделать), чем городить вариант с подвязками).
Вообще начать с замены уставших пружин, а уж потом определЯться
с дальнейшими изменениями
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Danil38
    • Olesia
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
