Лифт Liberty KJ
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Конечно !
Я , может , неправильно понял суть опор из пост №1531 ? По моему , они опустят стойку относительно кузова .
Опоры из 1531 ставятся в случае, если вес на переднюю ось предполагается увеличить
(силовик, лебёдка). При стоковом весе такие не нужны
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Да наплевать на вес , они опускают стойку или штатной геометрии ?
287
3.7L
Стойку они опустят,
но для стока этого слишком много,
те, кто знаком с проставками от даймлер это подтвердят.
Подобные проставки помогут, если не увлекаться сдуру
большими их размерами (норм: 1 см) не более
и внимательно мониторить работу передка
и на вес не надо плевать, с ослабших пружин
как раз и начинается весь головняк,
слгдующий этап:
амортизаторы и верхние шары
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
они шток аморта опускают а верхний торец пружины остается относит.кузова на том же месте что и при стоке...(ИМХО)...то же делает и "солдатик" на шток аммо при стандартной опоре...
при лифте проставкой под пружину и удлиненной пружиной уходит вниз корпус аммо и с ним рычаг нижний и через кулак соответств..верхний рычаг вниз уходит более... но это не проставка между верхней опорой и кузовом...требующая удлиненных шпилек и наверное отбойников удлиненных...
965
Причем тут ослабшие пружины ? Речь идет про кинематику работы подвески . Я шевелил подвеску без пружины . У  меня получилось что после касания рычагом отбойника амортизатор еще может сжаться миллиметров двадцать . Но ведь с маху резинка может еще прожаться . ;)
Тогда риск есть , все зависит от величины опускания .
287
3.7L
Не верю, что резинка отбойника на 2см прожмётся, на 2 мм может.
И пружина не даст амму полностью сжаться
238
Автомобиль: Jeep 2
вот тут сразу вопрос...))) мне сдается что насколько пружина опустила корпус аммо настолько же и шток опустят эти опоры = 40 мм примерно то есть то на то и выйдет для аммо ..а верхний рычаг выше оттбойника не уйдет ни при лифте как в ролике ни пружинами ...угроза только упора штока аммо вверх или вниз корпуса аммо...в данном случае опора убирает риск встречи при отбое а при сжатиии резинка буфера на своем месте....а когда верхний рычаг упрется кулак не даст идти нижнему рычагу и корпусу аммо вверх...ну как то так примерно...
965
А зачем 2 см ? Шток вообще не должен рядом с донным клапаном находится при полном сжатии , а резина ударом может и раза в два сплющиться . Не прожимается только металл . Пружину я тоже просчитывал - еще до полного смыкания её витков амортизатор будет гарантированно убит .  :D
В общем , при установке проставок нужно просчитывать геометрию . Небольшая проставка не даст полного смыкания амортизатора , но если ее ставить со слабыми (т.е. риск частого полного сжатия) пружинами - амортизатор долго не проживет .
238
Автомобиль: Jeep 2
чет не вяжется...смыкание витков наступает раньше касания верхним рычагом отбойника?
965
Что-то не понял вопроса ... :wacko:
Достаточно вывернуть руль до упора и присесть рядом с колесом - все видно , все понятно . Мне интересны были числовые значения : я полностью сжал свои Кони , отметил маркером на корпусе крайнее положение защитного стакана , зарядил стойку без пружины и подвел подвеску к буферу . По моему (мог уже забыть) , безболезненного сжатия у стойки осталось 20 - 25 мм . Сжимать стойку можно как подъемом корпуса , так и опусканием штока . В том (сжатом до буфера) положении было видно : если я относительно кузова опущу шток (солдатиком , проставкой между опорой и кузовом , или еще какой-нибудь хренью ...) , то амортизатор сомкнется . Так понятно ?
Про пружины ответил seq2008 , я просто промерил зазоры между витками и просчитал возможный ход сжатия до полного смыкания - он перекрывает возможности стойки . Так вот чтобы  этого не было (и для сохранности стойки) отбойник и стоит . В стоке (и для лифта пружинами) - все просчитано ,  для проставочного лифта - свои (удлинненные) буферы .
238
Автомобиль: Jeep 2
+1
...и представлять где эта проставка стоит и как она геометрию меняет...
238
Автомобиль: Jeep 2
а помойму только весом авто или как то по другому (сьемником) сжав пружину...по другому она (пружина в стойке между чашкой аммо и верхн.опорой) расправляется на полную в стойке и шток выводит относительно корпуса аммо как надо = сток по стоковому а лифт по лифтовому ...даже и с проставкой- не суть...
287
3.7L
И не ставить по несколько проставок, наставок, подкладок разного назначения
одновременно.
Установил один компонент: наблюдай зв поведением подвески
965
Получается , я бестолку распинался ?
238
Автомобиль: Jeep 2
наверное слово " сжать" имеет много смыслов для подвески ..и я не все просек...((
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
я сам с вами запутался)) Всё-таки надо видео от Аркадия :D  :D или Вы рисуйте уже друг-другу  :D
539
я сам с вами запутался)) Всё-таки надо видео от Аркадия :D:D или Вы рисуйте уже друг-другу :D
Оператором будешь?
965
В статике - да . В поездке динамические нагрузки очень велики . В своей первой серии упражнений с "владовскими" пружинами (у них пруток 18 мм и пружины высотой 340-345 мм задрали передок на 3") я надеялся обмять их путем энергичных поездок по ухабам на загруженном авто . Так вот и эти пружины пару раз пробили до буфера . Я это к тому , что на любых пружинах/проставках с любым разумным лифтом полное (до буфера) сжатие подвески не исключено .
Попробую еще раз объяснить свою мысль по поводу проставок (между опорой и кузовом !) и "солдатиков" , но зайду с другой стороны .
Поехали :
В который раз рассмотрим нашу подвеску - видно , что ограничителем хода отбоя является сама стойка , т.е. она ограничивает (это если мегааццкая проставка/солдатик раньше не приведут к упору верхнего рычага в пружину) опускание подвески . Ограничителем хода сжатия является буфер на кузове .  Можно вывесить передок домкратом и замерить расстояние (назовем его A) от канавки в рычаге до буфера , это и будет полный ход этой точки рычага  . Теперь ставим проставку/солдатика и снова замеряем этот размер , он увеличится (пусть будет B). Оговорка : так как подвеска рычажная , полученные размеры несколько больше (по моему , процентов на 30-ть) размеров , которые получаются по оси самого амортизатора .
До этого момента согласны ? Если нет , то дальше читать смысла нет .
 Продолжу для тех кто согласен .  :D
Допустим (я не помню точных размеров ) , в стоке полный ход подвески (A) имеет размер 100 - 110 мм , при этом ход амортизатора будет 75-85 мм . Полный ход амортизатора (от разжатого состояния до упора штока в донный клапан) имеет 105 мм : видно что в стоке (или при лифте пружинами) после упора рычага в буфер стойка отнюдь не выбрала все свои возможности . Теперь посмотрим , что будет если мы опустили опору толстой проставкой или поставили длинный "солдатик" : например , размер B стал 130-140 . Соответственно , при полном сжатии подвески , т.е. до штатного буфера (уверяю Вас - такое возможно !) , стойке придется попробовать сжаться на 100-110 мм . Сравниваем это с её возможностями и размышляем ...  :wacko:
Видит Бог , я сделал все что мог ...
20
Оператором будешь?
Буду!
Добраться бы до тебя только! :)
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
@seq2008,
Ок буду менять амортизаторы и пружины без городьбы.
@Аркадий34,
Солдатики у меня.
Ставить не буду.
Буду посмотреть.
Завтра буду менять.
В июне в Волгограде был. У меня там однополчанин живет. Шестнадцать лет не виделись.
Извиняюсь, что не в тему.
Изменено пользователем granit592
539
Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.
Буду!
Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал. :D  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградцы, очень гостеприимные, в 43, знаете как горячо гостей встречали, это у нас в крови. :lol2: Во загнул.
Изменено пользователем Аркадий34
7л. nv242
АКПП.
@Аркадий34,
Я тогда еще беззаботно на Камри катался
20
В начале лета возьму сына, жену - и приеду в гости )
И камеру тоже возьму)
539
приеду в гости )
Буду ждать!
238
Автомобиль: Jeep 2
согласен - поутру до самого дошло...
еще хотелось бы услышать мнение о назначении спецверхних опор в комплекте лифта от дайстар проставками...мое мнение - они все таки чуть увеличивают возможности срабатывание подвески на отбой , выбирая ну может 19,5 мм :D ( там же в чашку еще резинка толстая ставиться...) из упомянутых Вами 20мм остающихся у аморта при упоре верхнего рычага в буфер...
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
А эти обратные чашки (спецверхние опорв в комплекте лифта от дайстар) можно найти отдельно? Или если штатную опору перевернуть, можно чуток выйграть хода аммортезатора?
238
Автомобиль: Jeep 2
можно , если Михалыч 62  не продал еще, спишитесь с ним...
287
3.7L
Надо иметь ввиду, что в дейстаровских чашках шток будет фиксироваться жёстко (метал к металлу).
А в штатных опорах через резинку (типа с\блок)
539
Нет, он через резинки ставится, как заднее верхнее крепление у ваз 2108.
287
3.7L
Знаю, опыт имеется.
Жёстко зажатые резинки работают не так,
как в штатных опорах.
Был убеждён в их надёжности,
потом понял, что зря
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Seman3
    • WinAce
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17236
