Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Или у вас есть лифт на вашей свободы? :lol2:
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Я вот одного не понял: а зачем для лифта 1.5 дюйма покупать модифицированные рычаги?
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Для того, чтобы рычаги стояли в нормальном положении не ...бошили о пружину при ходе колеса вниз, чтобы на них не выкручивало сайленты и не вырывало шары.
Просто если бы рычаги были с отдельной шаровой (не запрессованной в тело рычага), то можно было бы ограничиться проставкой над шаровой. Как на Ниво делают.
У мя тот же сетап,были сильные звуки при отбое, первое что сделал увеличил отбойник на рычаге, второе что сделаю поставлю колеса побольше. Думаю об "подвязки" подвески спереди.
Ставь рычаги те, которые под лифт. Без них нормальной работы подвески не добиться, пройдено.
161
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Никто не подрезал передние ОМЕшные пружины? Пружина станет "помягче" и мб не будет так рвать амортизатор?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Поперву такая мысль посещала, НО покатался с месяц (всё стало гораздо мягче), единственно что напрягало леЖОПОлицейские (тычок в момент преодоления, если не притормаживать).
Сейчас привык уже и смирился.
По пересечёнке и в лесу всё работает великолепно...
ПС: Если конечно кто подрежет пружинки и поделется опытом, может сделаю также, а пока мониторю
161
BF KM2
А153РК69
Вячеслав, у тебя стоит силовик, лебеда и рычаги под лифт, и при таком наборе все равно присутствует удар? У меня вообще ничего из этого нет, вот и ломаю голову.
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Всем доброго времени суток.
В выходные установил лифт-комплект "Треил-Мастер", которого ждал 3 месяца + рез. Купер SТ 245х70 R17
Машина стала похожа на Джип. Замеры пока никакие не производил, в говна не лазил, по трассе поведение нормальное, по пересеченке
вроде нигде ничего не задевает, не стучит. Углы, под которыми встали шаровые не нравятся, жить долго точно не будут, в планах на осень рычаги JBA и передние аморты KONI.
Фотки позже будут.
P.S.На мойке долго спорили и хотели содрать на полтинник больше чем раньше, т.к. сказали, что машина от крузака ничем не отличается)))...
287
3.7L
Рычаги сток под сменную шаровую от ЖБА. С характером удара всю голову уже сломал, что это может быть? Такое ощущение, что незакреплённый шмурдяк подбрасывает (звук не метал об метал, а скорее метал об резинки или пластик), но ничего подобного нет при съезде с дороги, только на полицейских этот бздынь
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Вчера, после двух месяцев ожидания, наконец получил 2" лифт от террафлекса.
На правом переднем колесе поставили относительно быстро в четвером за 4 часа :D
с левым передним промучавшись 10 часов так и не поставили, как не стягивали пружину, стойка упирается нижней чашкой и вилкой в пыльник привода и не встает в отерстие нижнего рычага, пришлось примотать веревкой стойку и тащиться до дома с черепашей скоростью :(
подскажите технологический процес, может я чего не так делаю.
С уважением.
151
8 CRD 2006
С уважением.
Тоже технология интересует.....когда проставки ставил, тоже вилку еле впихнул в рычаг, правда пружины не стягивал.....
16
Вопрос снял путем заезда на сервис TJ, где за не очень большие деньги обещали помочь и заодно сделать сход/развал :D
В итоге фотографии того, что было и, что стало. Рулетку где-то просахатил, так, что размеры будут позже
Изменено пользователем filcom
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Итак, лифт 1,5" от OME установлен.
Расстояние от центра ступицы до арки:
Было - перед 48 см, зад 47 см
Стало - перед 53 см, зад 52 см
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
счас померил своего
перёд 48, зад 49
пружины килем ставил полгода назад, пробег на них 15 000
от земли до арки 84 см при загрузке 30-ти ведер гравия, в качестве эксперимента показало 79 см что при стоянке что при переезде на 10 метров
30 ведер Х 17 кг = 510 кг
Изменено пользователем H824TT37
11
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Как и обещал - выкладываю информацию по замене передних пружин OME 927 (двигатель 3,7 и никакой передней обвески), на пружины OME 925. Как уже писал ранее, после установки пружин OME 927 (а до этого стояли родные и просели так, что джип был похож на легковушку), авто прилично поднялось, жесткость подвески была явно выражена, аммортизаторы KYB били на отбой, в общем было двоякое ощущение. Все это дело у меня проездило год, приэтом вышел из строя левый передний аммортизатор, пружины не просели за год ни на сантиметр, на зад ставил пружины средней жесткости - OME 947. На днях пришли заказанные пружины OME 925 и верхние рычаги JBA (под лифт). Что интересно - пружины и 927 и 925 и з прутка одинакового диаметра 16 мм, на 925 примнрно на пол витка меньше чем на 927, так вот репу чешу - если пруток одинаковый (про сам металл и его обработку не знаю), а разница лишь в длине навивки зачем покупал 925 ? можно было болгаркой полвитка с каждой пружины отрезать.
После установки, авто по ощущениям чуть присело, ну и подвеска стала мягче - чего мне и нужно было, развал еще не делал - поэтому не знаю как отразиться наличие лифтованых верхних рычагов от JBA/
Изменено пользователем AQUARIUS
87
8 2005
Нива 2124М
Надо ж было почитать форум "опущенных", у них резка пружин - тренд сезона. 2 фанерки в багажник и, вот оно, счастье.
Изменено пользователем Искандер
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
У меня после установки JBA рычагов под лифт развал сильно в плюс ушёл. Так что надо делать.
Автомобиль: Compas 2014 Limited
Всем привет!
Установил таки (комплект год лежал) пружинки от H&R + 40мм. (№ 29203-1) и аморты от Bilstein серии 4600. Машин подрос, 52 см.по кругу от арки до центра ступицы.
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Получил с пендосии посылку с рычагами под лифт. Сейчас жип в сервисе, попутно еще и рулевые наконечники меняют и диагностика подвески и мостов. После установки отпишу по очучениям. Кстати у меня лифт проставками 30 мм перед и 40 мм зад. Теперь копим денюжку на лифт пружины
35
Jimny АКПП есть
Ставил бы я сейчас комплект, просто пильнул бы 927 пружины. Они явно избыточной длины, ездить нормально можно только после посадки вперед упитанного пассажира ))
Изменено пользователем Goodbear
11
Но всё же подвеска стала намого мягче, я так думаю дело в основном не в пол витке а в свойстве металла.
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
А никто пружины Ironman не юзал!?
Автомобиль: jeep liberty kj
Я год на них отъездил,брал +40 мм,пока работают нормально.
Антон, а с какими амортизаторами они у тебя? Просадки слева нет? за год большой пробег?
Амортизаторы родные стоят,перед пробивал конкретно на полицейский,если плавно проходишь,то норм,но это было сразу как поставил,сейчас пружинки чуть подсели,стало намного меньше пробивать. За год проехал около 40 тысяч. На сколько они просели не могу сказать,не замерял расстояние сразу,ну на глаз вроде чуть-чуть.
Спасибо!
Тогда... смысла брать ОМЕ не вижу.... Попробую тоже пружины Айронмен!
Удлиняйте сразу амортизаторы передние,здесь много про это написано. В ближайшее время думаю поменять амортизаторы,буду удлинять штоки.
Спасибо!
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Таф дог тут посмотрел, например
http://www.cruzak.ru/503.html
под легкий лифт 35мм, что-то все не дорого, на фоне остальных...
Предметно вопрос не изучал.
107
3.7
2003
С тафдогом еще одна непонятка, по спецификации пдф передних аммортов нет, а если ищешь по номеру, о во всех интернет-магазинах, по артикулу амморты идут как передние))
Автомобиль: Compass 2012 limited
Всем привет! Подскажите, а на либерти-чероки КК (от 2008 года) аморты и пружины подходят от каджэя?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • azabshrostken
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 23150
