Лифт Liberty KJ
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Конечно !
Я , может , неправильно понял суть опор из пост №1531 ? По моему , они опустят стойку относительно кузова .
Опоры из 1531 ставятся в случае, если вес на переднюю ось предполагается увеличить
(силовик, лебёдка). При стоковом весе такие не нужны
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Да наплевать на вес , они опускают стойку или штатной геометрии ?
287
3.7L
Стойку они опустят,
но для стока этого слишком много,
те, кто знаком с проставками от даймлер это подтвердят.
Подобные проставки помогут, если не увлекаться сдуру
большими их размерами (норм: 1 см) не более
и внимательно мониторить работу передка
и на вес не надо плевать, с ослабших пружин
как раз и начинается весь головняк,
слгдующий этап:
амортизаторы и верхние шары
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
они шток аморта опускают а верхний торец пружины остается относит.кузова на том же месте что и при стоке...(ИМХО)...то же делает и "солдатик" на шток аммо при стандартной опоре...
при лифте проставкой под пружину и удлиненной пружиной уходит вниз корпус аммо и с ним рычаг нижний и через кулак соответств..верхний рычаг вниз уходит более... но это не проставка между верхней опорой и кузовом...требующая удлиненных шпилек и наверное отбойников удлиненных...
965
Причем тут ослабшие пружины ? Речь идет про кинематику работы подвески . Я шевелил подвеску без пружины . У  меня получилось что после касания рычагом отбойника амортизатор еще может сжаться миллиметров двадцать . Но ведь с маху резинка может еще прожаться . ;)
Тогда риск есть , все зависит от величины опускания .
287
3.7L
Не верю, что резинка отбойника на 2см прожмётся, на 2 мм может.
И пружина не даст амму полностью сжаться
238
Автомобиль: Jeep 2
вот тут сразу вопрос...))) мне сдается что насколько пружина опустила корпус аммо настолько же и шток опустят эти опоры = 40 мм примерно то есть то на то и выйдет для аммо ..а верхний рычаг выше оттбойника не уйдет ни при лифте как в ролике ни пружинами ...угроза только упора штока аммо вверх или вниз корпуса аммо...в данном случае опора убирает риск встречи при отбое а при сжатиии резинка буфера на своем месте....а когда верхний рычаг упрется кулак не даст идти нижнему рычагу и корпусу аммо вверх...ну как то так примерно...
965
А зачем 2 см ? Шток вообще не должен рядом с донным клапаном находится при полном сжатии , а резина ударом может и раза в два сплющиться . Не прожимается только металл . Пружину я тоже просчитывал - еще до полного смыкания её витков амортизатор будет гарантированно убит .  :D
В общем , при установке проставок нужно просчитывать геометрию . Небольшая проставка не даст полного смыкания амортизатора , но если ее ставить со слабыми (т.е. риск частого полного сжатия) пружинами - амортизатор долго не проживет .
238
Автомобиль: Jeep 2
чет не вяжется...смыкание витков наступает раньше касания верхним рычагом отбойника?
965
Что-то не понял вопроса ... :wacko:
Достаточно вывернуть руль до упора и присесть рядом с колесом - все видно , все понятно . Мне интересны были числовые значения : я полностью сжал свои Кони , отметил маркером на корпусе крайнее положение защитного стакана , зарядил стойку без пружины и подвел подвеску к буферу . По моему (мог уже забыть) , безболезненного сжатия у стойки осталось 20 - 25 мм . Сжимать стойку можно как подъемом корпуса , так и опусканием штока . В том (сжатом до буфера) положении было видно : если я относительно кузова опущу шток (солдатиком , проставкой между опорой и кузовом , или еще какой-нибудь хренью ...) , то амортизатор сомкнется . Так понятно ?
Про пружины ответил seq2008 , я просто промерил зазоры между витками и просчитал возможный ход сжатия до полного смыкания - он перекрывает возможности стойки . Так вот чтобы  этого не было (и для сохранности стойки) отбойник и стоит . В стоке (и для лифта пружинами) - все просчитано ,  для проставочного лифта - свои (удлинненные) буферы .
238
Автомобиль: Jeep 2
+1
...и представлять где эта проставка стоит и как она геометрию меняет...
238
Автомобиль: Jeep 2
а помойму только весом авто или как то по другому (сьемником) сжав пружину...по другому она (пружина в стойке между чашкой аммо и верхн.опорой) расправляется на полную в стойке и шток выводит относительно корпуса аммо как надо = сток по стоковому а лифт по лифтовому ...даже и с проставкой- не суть...
287
3.7L
И не ставить по несколько проставок, наставок, подкладок разного назначения
одновременно.
Установил один компонент: наблюдай зв поведением подвески
965
Получается , я бестолку распинался ?
238
Автомобиль: Jeep 2
наверное слово " сжать" имеет много смыслов для подвески ..и я не все просек...((
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
я сам с вами запутался)) Всё-таки надо видео от Аркадия :D  :D или Вы рисуйте уже друг-другу  :D
539
я сам с вами запутался)) Всё-таки надо видео от Аркадия :D:D или Вы рисуйте уже друг-другу :D
Оператором будешь?
965
В статике - да . В поездке динамические нагрузки очень велики . В своей первой серии упражнений с "владовскими" пружинами (у них пруток 18 мм и пружины высотой 340-345 мм задрали передок на 3") я надеялся обмять их путем энергичных поездок по ухабам на загруженном авто . Так вот и эти пружины пару раз пробили до буфера . Я это к тому , что на любых пружинах/проставках с любым разумным лифтом полное (до буфера) сжатие подвески не исключено .
Попробую еще раз объяснить свою мысль по поводу проставок (между опорой и кузовом !) и "солдатиков" , но зайду с другой стороны .
Поехали :
В который раз рассмотрим нашу подвеску - видно , что ограничителем хода отбоя является сама стойка , т.е. она ограничивает (это если мегааццкая проставка/солдатик раньше не приведут к упору верхнего рычага в пружину) опускание подвески . Ограничителем хода сжатия является буфер на кузове .  Можно вывесить передок домкратом и замерить расстояние (назовем его A) от канавки в рычаге до буфера , это и будет полный ход этой точки рычага  . Теперь ставим проставку/солдатика и снова замеряем этот размер , он увеличится (пусть будет B). Оговорка : так как подвеска рычажная , полученные размеры несколько больше (по моему , процентов на 30-ть) размеров , которые получаются по оси самого амортизатора .
До этого момента согласны ? Если нет , то дальше читать смысла нет .
 Продолжу для тех кто согласен .  :D
Допустим (я не помню точных размеров ) , в стоке полный ход подвески (A) имеет размер 100 - 110 мм , при этом ход амортизатора будет 75-85 мм . Полный ход амортизатора (от разжатого состояния до упора штока в донный клапан) имеет 105 мм : видно что в стоке (или при лифте пружинами) после упора рычага в буфер стойка отнюдь не выбрала все свои возможности . Теперь посмотрим , что будет если мы опустили опору толстой проставкой или поставили длинный "солдатик" : например , размер B стал 130-140 . Соответственно , при полном сжатии подвески , т.е. до штатного буфера (уверяю Вас - такое возможно !) , стойке придется попробовать сжаться на 100-110 мм . Сравниваем это с её возможностями и размышляем ...  :wacko:
Видит Бог , я сделал все что мог ...
20
Оператором будешь?
Буду!
Добраться бы до тебя только! :)
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
@seq2008,
Ок буду менять амортизаторы и пружины без городьбы.
@Аркадий34,
Солдатики у меня.
Ставить не буду.
Буду посмотреть.
Завтра буду менять.
В июне в Волгограде был. У меня там однополчанин живет. Шестнадцать лет не виделись.
Извиняюсь, что не в тему.
Изменено пользователем granit592
539
Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.
Буду!
Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал. :D  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградцы, очень гостеприимные, в 43, знаете как горячо гостей встречали, это у нас в крови. :lol2: Во загнул.
Изменено пользователем Аркадий34
7л. nv242
АКПП.
@Аркадий34,
Я тогда еще беззаботно на Камри катался
20
В начале лета возьму сына, жену - и приеду в гости )
И камеру тоже возьму)
539
приеду в гости )
Буду ждать!
238
Автомобиль: Jeep 2
согласен - поутру до самого дошло...
еще хотелось бы услышать мнение о назначении спецверхних опор в комплекте лифта от дайстар проставками...мое мнение - они все таки чуть увеличивают возможности срабатывание подвески на отбой , выбирая ну может 19,5 мм :D ( там же в чашку еще резинка толстая ставиться...) из упомянутых Вами 20мм остающихся у аморта при упоре верхнего рычага в буфер...
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
А эти обратные чашки (спецверхние опорв в комплекте лифта от дайстар) можно найти отдельно? Или если штатную опору перевернуть, можно чуток выйграть хода аммортезатора?
238
Автомобиль: Jeep 2
можно , если Михалыч 62  не продал еще, спишитесь с ним...
287
3.7L
Надо иметь ввиду, что в дейстаровских чашках шток будет фиксироваться жёстко (метал к металлу).
А в штатных опорах через резинку (типа с\блок)
539
Нет, он через резинки ставится, как заднее верхнее крепление у ваз 2108.
287
3.7L
Знаю, опыт имеется.
Жёстко зажатые резинки работают не так,
как в штатных опорах.
Был убеждён в их надёжности,
потом понял, что зря
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • Niklook
    • casper4272
    • Nik2001
    • ZAGAN
    • LogOl
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
