Вентилятор печки kj
Олег Шевченко
Автомобиль: Jeep Liberty
У вентилятора печки осталась только 4-скорость, подскажите где искать остальные, может у кого такое было?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
7 минут назад, Олег Шевченко сказал:
Было . Поиском можно пробежаться и найти https://jeep4x4club.ru/forums/topic/13358-remont-rezistora-ventilyatora-otopitelya/?tab=comments#comment-551551
137
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
В правильном направлении тебя Константин уже отправил...:up:
Добавлю:Выходят из строя резисторы поэтому  1я2я3я не работают. а 4я напрямую. Идешь в радиотехнический магазин и приобретаешь резисторы - белые керамические,  номинал по ссылке описан.
Спасибо мужики вот сегодня и займусь!!!
964
3 часа назад, maycat сказал:
Получилось так ?
Я пару лет назад думал что-либо такое замутить , но в электрике разбираюсь довольно слабо . Остановило то , что вентилятор защищен предохранителем , по моему , ампер на тридцать , соответственно , полная мощность оного в районе 400 - 500 Вт . Получается , что на второй передаче он работает примерно на 200 Вт , т.е. должен проходить ток ампер пятнадцать . Ну а стоимость только одного стоваттного резистора  вполне соизмерима со стоимостью 973-025 от Dorman , ну или с половиной цены оригинала .
 Помнится , на нашемарках вентилятор имел мощность в районе 200 - 250 Вт , его резисторы представляли собой вольфрамовую навивку и без обдува раскалялись до красна ...
Я где-то в электрике неправильно рассуждаю ?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вот так у меня выглядит.Первые две скорости поменял на 10-ти ваттные ибо перегревались до трескания керамики
  • Нравится 1
964
нау , так все-таки я в рассуждениях ошибся и токи там на порядок меньше ?
Мои сомнения : если применение 5 Вт (0,4 А) приводит к растрескиванию керамики , то 10 Вт (0,8 А) все равно работает за пределами своих возможностей и греется гораздо выше 100 - 150 гр .
Ну вот не укладывается у меня в голове , что вентилятор может потреблять меньше 7 - 8 А . :blink:
Объясните , а ?
Во блин... ну так то я вообще от этого далек, видимо выход следующий, взять сейчас резисторы по дешману ибо зима, и заказать новый - пока идет надеяться что они проживут
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
1 час назад, tracker99 сказал:
Объясните , а ?
А обратите внимание на дорожки на родной плате,которые и служат резисторами.Там сечение- вообще плюнуть и растереть,и всё это работает)))) Изначально планировалось как времянка,а заказать новый все руки не доходят-всё ж работает!!!! Две зимы с 5 ваттными проездил,потом как обычно внезапно ,и что самое удивительное,зимой, опять крутить перестал,ну вот-усилил.Эпопея еще с 13 года длится
Изменено пользователем нау
Как в том анекдоте:
- Дедушка, а почему солнышко вот там выходит, а там заходит?
- внучек, работает и не лезь)))
Basil
321
а никого не смущает,что изза вентиляторов печки эти машины иногда немного горели?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
с родным резистором,надеюсь)))
964
8 минут назад, Basil сказал:
а никого не смущает
Видимо , только меня ...
1 час назад, нау сказал:
А обратите внимание на толщину вольфрамовой нити в лампочке H7 - она еще тоньше ,  рассеивает почти 5 ампер и здорово нагревается .
Очень нехило нагревается (включал перепаянный , не вставляя на место) и штатный резистор , но у него общая длина "ленты" в районе полуметра и очень грамотный отбор тепла . Ну а в экстренной ситуации эта "лента" легко перегорает , т.е. возгорание вряд ли возможно .
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Я никого не агитирую за Советскую власть:dntknw:
вот про "из-за печки сгорели", вот сплошной оптимизм в меня вселился сейчас))
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
так насколько я понимаю там сам моторчик клинил и возгорался ,блок резисторов там ни при чём,а вот по тому что многие имеют проблему с резистором,я делаю вывод,что технически заводское решение ущербно
в принципе мне кажется надежней и проще было бы поставить реостат, интересно, если найти подходящий, можно подколхозить??
964
28 минут назад, Олег Шевченко сказал:
А размер оного ? Эту дуру же нужно будет обдувать , влезет она в воздуховод ? По моему , тогда уж проще ШИМ ставить . Вот только  опять я в электрике не силен - может , с ШИМ нужен другой тип электродвигателя ?
В общем , ясно - пока никто сказать про нужную мощность/ток вентилятора, соответственно , и резисторов не может .
Если получится приобрести хотя бы на 25 Вт , что-нибудь типа 25WR33J , то ради интереса соберу схемку и прокручу вентилятор - у меня родной (фонить и попискивать стал)  где-то валяется .
Кстати , насчет ШИМ :   мощность с запасом , такой и на вентилятор радиатора поставить можно https://masterkit.ru/shop/1919421
Ладно, заказываю новый,,а пока греюсь по полной на 4-й))) спасибо что подсказали где собака порылась))))
964
Олег Шевченко , выньте его да и подпаяйте дорожки . Хотя бы 2-ю и 3-ю , там дел на полчаса .
ок, попробую, сниму, хоть гляну на него)
Basil
321
там просто выгорала вся правая часть торпедо....
137
2.4L
В 19.01.2018 в 13:36, tracker99 сказал:
Получилось так ?
Вообщем-то я рассуждал как и ты про ток потребления и тд... но взглянув на штатный резистор, решил практика покажет, тем более, я  это рассматривал как временную меру.
Временно у меня отработало на отлично, выглядело как у нау , по приезду новый был установлен а колхозный уложен в коробочку на запас. Про ШИМ я тоже задавался идеей, но как-то до практики так и не дошло. То что ты указал по ссылки надо датащит смотреть на IRF, вероятно такие токи он выдержит на теплоотводе определённой площади.
964
2 часа назад, maycat сказал:
Это я вообще не понимаю . :blush:
Само собой . Там в ссылке сказано : При токе боле 5А необходима установка радиатора. При максимальном токе 80А площадь радиатора должна составлять не менее 600 см2.
Ну и примерные  эскизики накиданы .
137
2.4L
А я открыл, а вниз не пролистывал, суть устройства уловил и хар-ки , а ниже-то всё расписано. Вся нагрузка на этот ключ и ложится, вот его и надо охлаждать, иначе как с резистором , перегрелся и выгорел...
Даташит это документация на конкретный элемент, кто его делает, как выглядит, размеры, хар-ки и тд
Пример про что обсуждаем
Вот подешевле и в параметры попадает, ещё и с индикатором
Изменено пользователем maycat
Добавил ссылку
  • Спасибо 1
964
Это понятно , знать бы - какая нагрузка (ток) ?
В свете
В 19.01.2018 в 17:07, tracker99 сказал:
соберу схемку
долго копал инет на предмет относительно мощных  резисторов , нашел только тут http://asenergi.com/catalog/rezistory-moshchnye/keramicheskiy-cementnyy.html .
Замеры оригинала и Dorman выдали одинаковые результаты : первая скорость 2,6 Ом ; вторая 1,1 Ом ; третья 0,3 Ом .
Получается , что для третьей скорости подойдет (если подойдет : там-то уж точно ток не меньше 15 А) 25WR33J . Для второй достаточно добавить 25WR75J (0,75 Ом)  , для первой надо поставить еще 25W1R5J (1,5 Ом) . Все эти резисторы есть в той конторе , но заказ не менее чем на 500 руб , да еще и в Королёв ехать . Похоже , придется отложить .
ШИМ - прикольно , особенно тот , выносным регулятором . Но курочить панель неохота , отдельно крутилку ставить - тоже . Там еще увязывать вентилятор с разрешением пуска кондиционера ...
В общем , у меня пока есть оригинал , в котором 1-ю уже не восстановить . Сейчас стоит оригинал , в котором 2-я уже реанимирована (три месяца всего отработал и подгорел) пайкой и в багажнике ждет своей очереди новый Dorman .
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • ValdemarЫch
    • Antongg
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
