Щелчки в раздадке
m1hey
Автомобиль: WH 3.7 2007 WK2 3.6 2012
Уважаемые знатоки, необходим совет.
Сегодня в тонеле заметил щелчки из под машины, три щелчка пауза и опять, только при передачах P D. Дальше заметил, что при полностью выкрученых колесах машина как бы сопротивляется, нужно газу больше, дабы сдвинуть.
Щелчки с раздататки, это мое предположение. Ошибок на торпеде нет, заезжал на подъемник вроде ни люфтов ни криминала.
Посмотрел по каталогу, в раздатке моторчик стоит, может он подклинивает либо еще что. Ехать надо в сервис, а на носу выходные, вроде как и машина нужна.
Встречал кто подобное?
Оказался неисправный блок управления раздаткой. В итоге, после замены все заработало.
Автомобиль: Другой
как это определили???
она у Вас в 4WD LOW, переключалась при щёлканьях?
  В 29.01.2018 в 18:42, Лунный пчел сказал:
Показать
Она похоже просто отключила передний мост. На нажатие кнопки 4 WD не реагировала. Сначала сняли и поменяли моторчик раздатки, но с компа так его и не сдвинули. Далее поменяли блок переключения передач. Потом уже этот блок и все заработало. Это со слов мастера.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Ну хорошо, что все заработало.
Но, я как-то удивлён даже. Хотел написать, что у меня так же. А потом вы про 4wd сказали. Я просто на всякий случай уточню: вы в нейтраль ставили при нажатии на 4wd low, да? И после всех работ, в раздатке что ли вообще пропали щелчки?
Просто не могу понять ЧТО заработало. Я так понял, что пропали симптомы.
Именно про это. Щёлкало и щелкает. Понижайка работает.
Дополню. При вывернутых колёсах ВК2, действительно, будто не выдаёт всю мощность. Этот вопрос активно обсуждался на американском форуме. Владельцы из разных стран подтвердили эту особенность. Так что, для меня вопрос давно закрыт.
Автомобиль: Джони
  В 02.02.2018 в 13:13, Цитрамон сказал:
Показать
В какой момент?
  В 02.02.2018 в 13:43, Тормоз сказал:
В какой момент?
Показать
Когда трогаемся с места с вывернутым рулем.
Автомобиль: Джони
Цитрамон Это я понял.
И что происходит? я что-то недопонимаю
в снегу есть ощущение, что трогаешься без передка... потом ощутимый толчок и машина поехала
на асфальте никакой разницы
Да, именно. Мы говорим об одном и том же, разными словами :) Я понял, что имеешь в виду. Это оно. У всех (!!!) так.
Автомобиль: Джони
Цитрамон а вот зачем она постоянно щелкает! я так и не понял!
и походу щелкает только та... у которой есть блокировка задка
Тормоз У меня нет блокировки) У нее куча режимов. Вот и щёлкает. Информация передаётся и от АБС, и от положения руля, и от дросселя. Попробуйте вообще не трогать ничего. Щёлкать перестанет.
Автомобиль: Джони
  В 02.02.2018 в 14:58, Цитрамон сказал:
Показать
ХРЕНАС ДВА!
я об этом и говорю... всисит себе на подъемнике спокойно... и щелкает мотором раздатки
ХМО тоже говорит... у него в паркинге не щелкает
Я проверю сегодня. Постараюсь забраться на подъёмник
Посмотрел. В паркинге на подъёмнике щелчков нет. Машина без блокировки задней.
Автомобиль: Другой
  В 31.01.2018 в 19:07, m1hey сказал:
Показать
а раньше чего не писали об этом??
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
Вроде об этом речь? тык!
или здесь с 22:16.
тож искал долго причину треска, увидел этот видос и успокоился.))
Изменено пользователем Sterh
Автомобиль: Джони
  В 02.02.2018 в 15:04, Цитрамон сказал:
Показать
Проверил?
  В 22.02.2018 в 16:04, Тормоз сказал:
Проверил?
Показать
Ну да. В паркинге, на подъёмнике нет щелчков.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
раздатка , мотор раздатки, или что это ?
1. в начале движения вперед или назад при вывернутом руле в любую сторону как-будто колеса по асфальту продергивает, протаскивает, толчками движение. тыктыктык))  на скорости подобного не замечено.
2. кнопка 4WD не включается
3. раздатка в нейтраль не ставится - красная лампа не загорается
4. моторчик раздатки при переключение селектора АКП - щелкает. при повороте руля малейшего - щелкает( работает). при движении периодически (через открытое стекло слышно) тоже щелкает.
5. официального дилера в городе нет(
6. ошибок по компьютерной диагностики нет.
можно моторчик на раздатки снять и потом без проблем обратно поставить без калибровки компьютерной? кто подскажет
Изменено пользователем SIBIR9K
добавил
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
накрылся блок управления раздаткой.сначала врубился передок.при повороте руля машина упиралась на асфальте и не хотела без газа ехать.после загорелось  4вд и курсовая устойчивость и коробка ушла в защиту.перестала работать камера и парктроники.подкинули другой блок с такой же машины под сидене водителя.все погасло.машина поехала .заработали парктроники и камера.вопрос -есть ли кто может починить этот блок в Москве.или кто где покупал новый.на разборках все в один голос говорят что нет в наличии
Дефицит однако... Вин напишите
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: GC Wk2
Всем привет.
Кто столкнулся с проблемой поиска и замены данной детали, хочу поделиться опытом.
Имеем машинку WK2 CRD 3.0 2012 года  стоит ЭБУ 56029423AJ. Возникла ошибка работы по шине.
Данный ЭБУ был успешно заменен на 68194552AB, цена вопроса 13500 руб за новый блок.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Palach
    • Александр По
    • sti
    • Kofman
    • ALEX3
    • MDY
    • Vix
    • vasiliy45
    • Valery56
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
