Jeep Cherokee KJ 2.8CRD (2006г.) Запчасти от проданной машины.
SERGEY N
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
Патрубки интеркулера SAMCO Sport TCS-380 с хомутами - 13000р.
Термостат новый 05142601AA - 6000р.
Свечи металлические ETecno1  GX3123 новые - 5000р. комплект.
Клапан сливной FUMOTO F-102 новый - 2000р.
Регулятор давления ТНВД BOSCH 05159962AA (0928400588 и 0928400605) - 4000р. шт.
Регулятор давления топлива (на рейке) 05159964AA - 5000р.
Датчик давления MAP  56044591AA - 500р.
Датчик расхода воздуха MAF 53013733AB - 5000р.
Форсунки 5142811AA - 10000р. шт.
Топливная рейка BOSCH 0445110217 c датчиком давления - 4000р.
Датчик давления в шине 56053031AD - 1000р.
Вентель для ремонта - 100р.
Топливные фильтра:
- AC DELCO XD9234E - 400р.
- Hengst H160WK   -  500р.
- CLEAN DNW 1992 (небольшая вмятина на корпусе) - 200р.
Масляные фильтра:
- AC DELCO X4110E - 200р.
- Kolbenschmidt 50013139 - 200р.
Воздушный фильтр MAP 60222 - 200р.
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
В Москве бываете? Больше фильтра интересуют.
Датчки жаль из Европы .
думаю пп свечей про запас
Территориально работаю в Обухово по Горьковскому шоссе. Если не совсем удобно ехать, и не срочно, могу передать коллеге в офис в Москве (ул. Совхозная)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
и
еще актуально?
Да, есть. Только завтра уеду в отпуск. Вернусь 8 июня.
  • 11 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
Здравствуйте. Меня интересует регулятор давления ТНВД BOSCH 05159962AA, есть ли в наличии?
Добрый день! Да регуляторы есть.
13
8 CRD 2006г.
Добрый день. Новый или бу, сколько стоит , как забрать?
Добрый день! На машину ставил - не в них была проблема. Если в Обухово(Ногинский р-он по Горьковскому шоссе) заберёте , за 3000р. отдам любой на выбор( у меня их 2шт.)
13
8 CRD 2006г.
Написал в личку телефон.
Автомобиль: Jeep Cherokee III (KJ) Рестайлинг
Датчики давления в шине в продаже еще?
13
8 CRD 2006г.
Уже нет , я забрал.
Печаль(
Автомобиль: Jeep
Здравствуйте остался ли у вас регулятор давления 05159962 АА?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Простор
    • IRBIS1980
    • SoloYV
    • Лёд
    • DeepGreen
    • Veles1212
    • fregl07
    • Polsan
    • Seman3
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
