Друзья, подскажите, пожалуйста!
Проблема следующая:
Гранд Чероки 2014г. установлена сигналка с пвтозапуском Старлайн.
В мороз завелась 1 раз. После прооралась сигналка и больше не заводится! Акум менял. Ключ ни один не реагирует(не открывает центральный замок), зажигание тоже не работает! Фары, сигнал, центральный замок в салоне работает!
Одно предположение..."комп не видит ключи"...но это не точно)
Что делать? есть идеи у кого?
