Ошибка u11e9
Nik.Nik.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL NORTH
Ребята , запчасти едут , а вот схемы електической подключения АGS нет не у кого случайно ? Обрыл всю сеть найти не могу ?
30
Автомобиль: Cherokee KL был
Pepsikus тут может есть
12
Привет ребята ! Все разобрался я со схемами и с работой системы.
Подключается по центру гриля снизу !!! (с под днища, защиты двигателя итд.)
1) приехали жалюзи, брал в Москве цена 7000 рублей. все фото закину внизу. (номер детали 68246267АВ )
2) на приводе жалюзи у нас 4 пина ( 1,2,3,4 )
3) порядок подключения проводов 1- черный (это " - " GND) , 2 - Белый с тонкой светло- коричневой полоской ( это LIN BUS - лин шина) , 3- красный (FUSED b - провод управления , 4 - пустой !!!.
Заодно разобрался с соплями  (проводами) противотуманок
левая  - 1) + белый / желтый       2)  - черный - линия SP 1222 - подключатся к кузову левее от мозгов
правая- 1) + белый /оранжевый   2)  - черный - линия SP 1222 - подключатся к кузову левее от мозгов
Огромное спасибо up6 , Midnight Sun , GraveHeaD за ссылку на мануал, пришлось помаслать пару тысяч страниц на английском НО !!! я нашел схему )))
Теперь следующая ситуация ВНИМАНИЕ !
При отключении АКБ (в любом случае ) (так как вы работаете с электрическими цепями мы это делаем обязательно !!!)  происходит очистка памяти на площадке CAN - шины диагностических данных и появляются НЕ СБРАСЫВАЕМЫЕ !!!! ошибки U1504 и U0104. (это явление временное ,не пугайтесь)
Что при этом происходит :
1) перезапускается система 4WD
2) перестает работать система активного круиз-контроля и контроля уклонения от столкновения при движении прямо
3) отключается система стабилизации
4) горит чек !!!
Теперь о том как это лечится :   сразу говорю, ни один диагностический сканер эти ошибки системы не очистит !!! можете не терять время зря.
Лечение: пока на площадке CAN не появятся новые диагностические данные чек будет гореть и ошибки будут находится в памяти , как только пройдет не менее 20 циклов !!! самодиагностики мозгов (завести машину , проехать , заглушить , поставить на сигнализацию (в городском режиме это не проблема) ваша проблема уйдет сама собой и ошибки исчезнут , чек погаснет.
теперь фото и видео : думаю разберетесь сами
Жалюзи (GRILL) AGS
НОМЕР
Привод жалюзи
распиновка в колодце
схема подключения (сори за качество)
Видио работы системы AGS JC KL
Всем огромное спасибо за помощь !!!
Изменено пользователем Pepsikus
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Добрый день, парни помогите, машина Jeep Cherokee 2014, Америка, VIN 1C4PJMDB6EW175159, проблема с AGS, ошибка u11e9, проверил подключение, все пины также, черный, белый, красный, но жалюзи не работают.  Есть момент, возможно кто подскажет, жалюзи с европейки (я так думаю). Также проверял отдельно моторчик, работает.
Изменено пользователем salynin1183
добавил инфо о машине
Автомобиль: Джип чероки kl
Скажи , а что за жалюзи где, стоят, у меня машина чирок kl, может чего то упустил
активные жалюзи, посмотрите пожалуйста пост и видео выше, да, машина kl
есть такое....нам их не поставляли-и так холодно )))
надо коды стирать и прописывать
был TSB 08-081-14   на эту тему
If the DTC U11E9 is present:
1. Confirm that the AGS electrical harness connector is properly connected.
2. Clear any DTCs that may have been set due to the AGS electrical harness connector being disconnected.
3. Perform a test drive then use a scan tool (wiTECH) to check for any set or pending DTCs.
Pin Circuit Wire Color Gauge/Size Function
1 Z915 BK 0.5 GROUND
2 D511 WT/TN 0.5 LIN BUS
3 A940 RD 0.5 FUSED B(+)
4       NO CONNECTION
Автомобиль: Cherokee Limited 3.2 2019
Загорелся чек инжин, вылезла эта ошибка. Перед разборкой бампера решил проверить предохранители, и о чудо-)))
Двойной предохранитель на активный гриль и шайбу выбора ПП наполовину сгорел. Переворачиваю - работает гриль, не работает шайба ПП.
Предохранитель микро3, 3 ноги, гнездо 68.
Изменено пользователем Кантор
  • 5 месяцев спустя...
В 21.06.2018 в 20:00, Pepsikus сказал:
4) горит чек !!!
Жалюзи (GRILL) AGS
НОМЕР
Привод жалюзи
Почему деталь именно 68246267АВ, а не 68164480AC ? Какие у них отличия?
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Всем привет.
Возможно ли отклучить AGS?
Автомобиль: Jeep Cherokee limited 3.2 2019
4) горит чек !!!
Жалюзи (GRILL) AGS
НОМЕР
Привод жалюзи
Привет всем. Пост отличный. Помогите найти распиновку главной клеммы бампера. На ней и противотуманки и активные жалюзи и парктроники и круиз. Мне нужно с нее взять 3 провода активной жалюзи. Жгут куплен с парктрониками и круизом и противотуманками, а вот активной жалюзи разьема нет. В моей машине только противотуманки и жалюзи.
34
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
48 минут назад, Mas_Ter сказал:
Вот распиновка разъема проводки бампера http://connectors.dcctools.com/details.htm?id=233390
В 01.09.2020 в 17:06, drbodja сказал:
Совсем разъём другой . Как в списке dcctools найти этот разъём? Подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем Mas_Ter
Перерывши все позиции и все года, такой клеммы не нашел. Но методом исключения и цветов проводов были найдены на клемнике выше:  24 - земля 0,5(черный),  19 - lin Bus 0.3(бело-коричневый), 8 - питание 0,5(красный). После первого запуска, через секунд 30 сработали вентиляторы охлаждения в аварийке, второй запуск 10 секунд и загорелся чек. Пробовал несколь раз, все одинаково. Жалюзи в тестирование не входили. Реакции ноль. Начал читать мануал который тут выкладывали выше. После каждого действия по замене жалюзи стоят такие примечания:
Перевод:
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене узла активной заслонки решетки или привода заслонки активной решетки
с сервисной частью нужно будет произвести сброс счетчика при сканировании
инструмент. Следуйте подсказкам диагностического прибора, которые находятся в PCM / Misc. Функции / Активный
Жалюзи решетки заменить.
Вопрос, без этого сброса, будет ли производиться самотестирование новых жалюзей? Или без этого сброса, система не видит совсем новую жалюзи?
27
26 минут назад, Mas_Ter сказал:
Перевод:
Странно. Была проблема - застряла ветка в этих жалюзях. Не давала открываться. Сгорел контроллер привода, загорелся чек, вентилятор выпал в аварийный режим. Мы вытащили ветку, заменили контроллер с приводом(подходит от старого форда мондео, по номеру), собрали - все заработало. Да, ошибку сбросили. Ничего не прописывали, да и не смогли бы.
3 часа назад, Goretc.07 сказал:
Т.е. поменяли и при первом запуске было тестирование жалюзи?
27
6 часов назад, Mas_Ter сказал:
Да. Перед запуском сбросили ошибку через тестер китайский. Аккумулятор не отключали.
Автомобиль: Jeep Cherokee Kl
В 09.02.2020 в 13:48, salynin1183 сказал:
Добрый день. Вы решили свой вопрос? Скажите как Вы моторчик отдельно проверяли?
Купил жалюзи, но они не работают, хочу понять где проблема, в проводке или жалюзи.
На среднем проводе 12 вольт есть, на красном нету. Так и должно быть?
23 часа назад, Sergey G. сказал:
Отвечу тут сам себе. Спасибо всем кто здесь пишет инф,  очень полезно. Решил воппрос перевернув предохранитель(одна половинка выгорела), все заработало. Т.к. у меня монопривод то второй контакт мне не нужен, но все же буду искать такой предохранитель чтобы поменять.
Автомобиль: jeep renegade S 1
3 (cherokee 3
2) compass trailhawk
Добрый день!
Не сталкивались с ошибкой U11E9 на Renegade 1,3L?
Может быть у кого то есть Renegade 1,3л? Стоят ли там активные заслонки на радиаторе?
3 (cherokee 3
Есть фишка на три провода под левой фарой, на которых всегда есть минус и два плюса. Может сталкивались, что это?
3 (cherokee 3
И есть фишка примерно посередине бампера (штук 6-8 тонких проводов)
Машина идет без парктроников и дистроника
Что это может быть?
6 часов назад, Well16 сказал:
Добрый день!
Ошибка U11E9 везде гуглится как ошибка шторок радиатора, а вот эта фишка как раз и есть для подключения шторок.
3 (cherokee 3
6 часов назад, Sergey G. сказал:
Пока не нашел ни одного подтверждения, что они  вообще ставятся  на Ренегейты(  Разборки тоже не слышали об этом...
Вы бы лучше вин выложили, а не по разборкам подтверждения искали
3 (cherokee 3
9 минут назад, up6 сказал:
ZACNJBB17KPK13901 пож)
под вин идет такая деталь на автомобиль - активный гриль радиатора
3 (cherokee 3
7 часов назад, Sergey G. сказал:
Их здесь две . Одна с тремя проводами. Одна с шестью.IMG_0059.thumb.jpg.271636c8ab6d31eed7a8912409103555.jpgIMG_0060.thumb.jpg.b7851c8ef374249fc29bd341824730de.jpgIMG_0061.thumb.jpg.a4fd98ce76f4b74a738e6db55080aef8.jpgIMG_0064.thumb.jpg.c251f37d4bee83eb2019417bee1f2c9b.jpgIMG_0066.thumb.jpg.fc0e6a2193ee7584a59ad95c53cb4706.jpgIMG_0067.thumb.jpg.5465622c771ed906faf8026e49ce2e82.jpg
2 минуты назад, up6 сказал:
СПАСИБО!!!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • shwarc
    • Sadovnik
    • sergWJ
    • victor 55
    • Васякот
    • Ni VеR
    • Kofman
    • buzz
    • serg102
    • DIOMISIMUS
    • igor 050
    • Pepelac
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
