Люфт новых подшипников dana 44
PrototyP
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Доброго времени суток! прошу сразу не пинать ,если есть такая тема-то скиньте ссылку. Перечитал кучу инфы где только смог найти...Проблема в возникла при замене подшипников задних полуосей, все делал как народ описывал на бескрайних просторах инета, но после установки полуоси на место у нее есть люфт, причем ежели ее резко дергать так аж слышно. Никак не могу найти (допуски), данны по мосту: посадочные размеры.., наружная обойма как то легко двумя пальцами достается из чулка(причем что новая что старая), в принцепе подшипники и сальники вроде как и не беспокоили(с права чуть люфтил, но как сейчас кажется аж меньше), решил поменять за одно вместе с жижами. За ранее благодарен любой инфе. Если кто сталкивался: как убрать люфт?
Изменено пользователем PrototyP
Крышку обычно меняют в таких случаях. Но помогает опять же не всегда и бывает что ненадолго
Это читали?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
18 минут назад, Stratovarius сказал:
Продольный люфт полуосей - это норма.
А удалять его стоит?, просто думал подложить колечко между внешней обоймой и чулком, поможет?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
56 минут назад, СашкаМ сказал:
Это читали?
Натыкался на данный пост, но значения не придал, надо будет заморочиться..Про крышку в первый раз:huh:, шпильки на крышке нужно увеличивать? для чего? сальник как я понял выбывает из друзей? И судя по описанию и фото получается что теперь полуось будет мертвой хваткой держать эта самая крышка? Так это реально лучше оригинальной конструкции:good:
Автомобиль: porter
vw sharan-был
То есть с люфтом некоторое время можно драйвить? ну а насчет как плотно должна сидеть внешняя обойма в чулке?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Подскажите кто знает размер ключа для болта с 12-ти гранной головкой который держит ось сателлитов ?
20 часов назад, PrototyP сказал:
удалять его стоит?,
Нет. Он не влияет ни на что. Это конструтив такой... Читал где-то, что это задумывалось для того, чтоб подшипники двигались по большей площади контакта и тем самым увеличивается ресурс полуоси.
Хотя, как ныне говорят - " но это не точно...")))
Убирают подкладыванием ,под стопорное кольцо , тонкой прокладки из жести и т.п. Но это не надолго. Скоро опять появится. Так уж сконструирован, что поделать...
Автомобиль: porter
vw sharan-был
13 часов назад, Stratovarius сказал:
Да уж, конструктив вообще то так себе...ни в .... ну а насчет влияния..тут как бы как мне кажется не все так однозначно, чем больше разбег тем больше раздвигаются колодки и может повлиять на торможение. И в общем то в первые встретил установку подшипника конусом к редуктору. Кстати пока что устранил, от старой наружной обоймы срезал 1 - 1,2мм с толстого края, отпилил сегмент примерно в 1/5 что бы пролезло (это кольцо) между сальником и прижимной пластиной (оно как раз на сальник налазит) и таким образом зажал, люфт вроде пропал да и подшипник вроде как крутится без усилий. Нужно конечно время ... Но уже начал подумывать что двух рядный все таки решит эту проблему очень эффективно.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Все! ура, победа, по схеме Виктора переточил, все гуд! После установки как и предполагал, тормоза перестали быть вялыми, а в купе с заменой всех салентов покактилась вообще классно.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Freedom75
    • Поликлиник
    • xmo97
    • Alex361
    • Schv
    • Rusich
    • ArtGal
    • Compass DNR
    • Palach
    • john dreik
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
