Не горят стоп-сигналы
Доброго дня, господа!
Вчера заметил неприятную вещь - пропали стопари...
Кроме датчика включения оных может ли быть еще в чем-нибудь дело? (предохранители проверил, все ОК)
Спасибо!
Ребят, может у кого-нибудь есть в наличии датчик включения стоп-сигналов??
Изменено пользователем grand59
  • Ответы 61
  • Просмотры 14,4k
  • Нет не разблокировали. Заблочили видимо затем, чтоб не писал гадости всякие, хотя описал факт. Да мне в принципе фиолетово, я сразу пояснил, что качать не буду...мне жаль своего драгоценного времени и
  • И кстати последним визитом недоволен я Custom-Jeep!!!! Там проблему то и не нашли. Приехал, там Димы не было, объяснил ситуацию другому сотруднику, позвали электрика, который произвел какие-то манипул
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Да,местная собака охраняла).
У меня было, правда на одном, когда поплавился белый пластик патронов с внутренней стороны фонаря. Снял, зачистил всё от нагара, поменял пластиковые заглушки, теперь всё фурычит.
Спасибо!
так напряжение тестером проверьте в патроне. Это прояснит ситуацию. Скорее всего полетел предорхранитель или датчик нажатия педали тормоза.
ошибаетесь. плавится патрон, контакт пропадает на массу. болезнь, по моему, всех поколений грандов :( снимать патрон, чистить контакты. но тестером потыкать стоит, вдруг повезло и это пред :)
ну тут главное доходит ли напряг до фонаря. Я это имел в виду. Можно колодку проверить.
у меня был прикол, так всё горит, жмёшь тормоз - горит только верхний фонарь, остальное тухнет. Очень зря я подумал о патроне в последнюю очередь... :wizard:
С предохранителями все в поряде - все прозванивал.
про патрон не подумал...
  • 3 года спустя...
Горят габариты. Нажимаю тормоз, горит левый стоп сигнал и на крыше, а левый не горит. Снял колодку, заменил лампу,не помогло. Контакты в колодке целые. Что это?
у меня отходил контакт на разъеме фишка проводки - фишка фонаря. Причем разберу, соберу - все работает. На след. день - уже нет. Опять разберу, соберу.... и т.д.
В конце концов прочистил все контакты нулевкой как смог, промыл спреем для контактов, чуть смазал литолом и собрал. Уже полгода работает без нареканий))
Проверь для начала напряжение на фишке к фонарю.
Заменить литол техническим вазелином - и инструкцию можно применять.
  • 2 года спустя...
Чирок простоял месяц в гараже, сегодня при выезде проверил-не горят оба стопаря,кроме верхнего. Прокатился 20 км-тоже самое.
За 20 км можно было сто раз остановиться и поменять лампочки.
Или Майбах на фаркоп ловите?
Ржунимагу) Чирок МЕСЯЦ в гараже простоял без аккума,ДО горели.Неужели неясно?
Связи не вижу...
Разве, что, на ответственном хранении стоял, с гарантией целостности лампочек?
21 минуту назад, E_Gun сказал:
Связи не вижу...
фонари на платах, смотри контакты они имеют свойства сцука ржаветь и отгнивать.
да кстати, платы чекнуть бы, тоже паять уже их приходилось
4 часа назад, karapuzik007 сказал:
Я с Рок Авто заказал уже приехали.
Теперь жду тепла, стремает по морозу фонари снимать.
E_Gun с красными поворотниками? А штекеры там с европейскими одинаковые?
1 час назад, maksimus81 сказал:
Я еще не проверял, но тут есть тема про установку фонарей от WK на WH, написано, что одинаковые.
Изменено пользователем E_Gun
Габариты  в стопарях горят.
Изменено пользователем СлавянDDR
3 часа назад, СлавянDDR сказал:
Так что в итоге сделал то, платы заменил, перепаял, сами заработали?
35 минут назад, Усталый сказал:
Габариты горят , стопы нет.Делать пока ничего не могу ,после операции.
В лампе 2 спирали, габаритная горит на обоих,может предохранитель?
Добрался сегодня до стопарей,снял и увидел,что контакты на цоколе стопов окислились и заржавели,почистил наждачкой и спиртом. Проверил все цоколи,на левой фаре было чисто. Врубаю рок,и.. не горят стопы снова, только габариты. Цепляю по очереди провода к контактам на цоколе наперекрест,на аккумулятор-таже музыка. Сбегал в автомагазин,благо рядом,новые лампы горят как надо.Изначально смутило,что потухли оба стопа сразу.Фары демонтируются за пару минут.
Кстати,что за отверстия в кузове по типу обратного клапана,для обдува что ли?
Отверстие - стравить повышенное давление при резком заглопывании дверей, чтоб в ушки не било.
взял Който за 160 руб и все ,горит!
В 09.02.2018 в 12:18, E_Gun сказал:
:D
Можно было вообще не выезжать и поменять их.
:lol2:
  • 5 месяцев спустя...
В общем ситуация у меня вот какая. По плавилась левая колодка лампы на ближнем. Ранее она была менена, ставил недорогой вариант за 150р. пластик. Пока покупал новые, лампочку просто вставил в штатное место, а провода папа-мама за изолировал от влаги и грязи. Машина в этот период начала чудить. То повторитель стопов под стеклом не горит при нажатии на тормоз, то горит, но стопы не горят. Вчера поставил новую колодку керамическую чтоб не по плавилась как китайская, ближний горит, все хорошо, но...... Стопы теперь вообще не горят когда педаль нажимаешь. А задние фонари при включенных габаритах горят все красные отделения (американец у меня, фара задняя вся красная), а реакции на стопарях при нажатии на педаль тормоза ноль. Пока спасает езда с прицепом, там хоть стопы есть. А так боюсь прилетит кто-нибудь в жопень)). Есть у кого какие мысли? Можно ли своими руками починить? Мож предохранитель какой?
Изменено пользователем Mr.Freddy
16 минут назад, Mr.Freddy сказал:
Или это вообще не связанные неисправности или навернулся блок управления освещением.
Я бы начал с ревизии розетки фаркопа и проводки прицепа.
Лучше всего отстегнуть разъем слева от запаски и посмотреть, что получится.
  • baevami_217
    • 24 Записи
    • 39775 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209237 Просмотров
    • 450658 Просмотров
