Не горят стоп-сигналы
Доброго дня, господа!
Вчера заметил неприятную вещь - пропали стопари...
Кроме датчика включения оных может ли быть еще в чем-нибудь дело? (предохранители проверил, все ОК)
Спасибо!
Ребят, может у кого-нибудь есть в наличии датчик включения стоп-сигналов??
Изменено пользователем grand59
  • Ответы 61
  • Просмотры 14,2k
  • Нет не разблокировали. Заблочили видимо затем, чтоб не писал гадости всякие, хотя описал факт. Да мне в принципе фиолетово, я сразу пояснил, что качать не буду...мне жаль своего драгоценного времени и
  • И кстати последним визитом недоволен я Custom-Jeep!!!! Там проблему то и не нашли. Приехал, там Димы не было, объяснил ситуацию другому сотруднику, позвали электрика, который произвел какие-то манипул
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Да,местная собака охраняла).
15 минут назад, E_Gun сказал:
Или это вообще не связанные неисправности или навернулся блок управления освещением.
Я бы начал с ревизии розетки фаркопа и проводки прицепа.
Лучше всего отстегнуть разъем слева от запаски и посмотреть, что получится.
А какая связь с ревизией прицепа? Я только вчера его цепанул. А блок управления освещением где находится и сколько стоит?
Изменено пользователем Mr.Freddy
Господа, есть же поиск
Да боюсь не в плате дело. В период когда ездил без колодки был еще глюк какой то, открыл люк и появился какой то писк в салоне то ли из потолка то ли справа откуда то, вобщем не смог понять откуда, закрыл тачку и ушел, на следующий день он был намного тише, а потом пропал. Чек не горит. не пойму че за хрень. Может в тот период и погасли стопы. Чел на дороге вышел из тачки сзади не поленился и сказал что стопы не горят. Подъехал к подъезду проверил горит только повторитель. А теперь и он не реагирует. Вечером на даче попробую разобрать фары глянуть что там внутри.
Смысл какой, поясню еще раз....когда габариты включаешь то лампы на красных отделениях фары горят!!!! А при нажатии на педаль тормоза реакции ноль, яркость не усиливается повторитель тоже спит. Габариты выключаешь, жмешь на педаль, полная тишина, света нет. Если бы плата накрылась вообще света не было, поправьте если ошибаюсь?
2007 год
27 минут назад, Mr.Freddy сказал:
А какая связь с ревизии прицепа?
Колодка могла сгнить/коротнуть раньше.
4 минуты назад, E_Gun сказал:
То есть при коротыше при включении габаритов лампы могут гореть?
Фара то вроде тыщи 3-4 стоит, вот бы проверить от донора.
10 минут назад, Naujokas сказал:
2007 год
Спасибо, конечно,)) но я в этих схемах не силен
и как вы хотите отремонтировать электричество не понимая схем? это же главная шпаргалка :D
Только что, Mr.Freddy сказал:
Так может быть просто подьехать к специалистам на сервис? В Москве-то партнеров клуба достаточно.
1 час назад, kinsfolk сказал:
Просто да не просто, времени на это нет, Стройка горит. Без тачки никак
Вчера в обед повторитель горел, вечером поехали до магазина не горел, сегодня с утра снова горит. Ничего не понимаю
1 час назад, Mr.Freddy сказал:
Ничего не понимаю
Походу проводка шалит или контакты в разъемах.
Нужно все сзади отключить и поочередно включать с визуальной ревизией и проверкой мультиметром.
Это, естественно, займет какое-то время.
Все эти "горит-не горит" результат старости-сырости, либо "грамотного" вмешательства в проводку:
В сервис записался, попробую видимые провода пощупать, и фары снять, может чего выяснится
Вечером парковался стопы не горят, утром сегодня завожу машину, смотрю в зеркало...горят...лядство какое-то
Вобщем сгонял я в сервис кастом джип, отдал 1,5ку, поменяли 2 лампы и почистили платы. Выехал из сервиса проехал немного, опять все погасло. Сказали фонари менять надо. Не нравится мне подход сервисный!!! Пару прецедентов там было...с таким успехом можно всю машину перетряхнуть играя в угадайку.
Вобщем вопрос, может у кого толковый электрик есть в знакомых, который все прозвонит и точный диагноз поставит?
Ну и фонари задние ищу б/у неважно на америкоса или европейца.
4 часа назад, Mr.Freddy сказал:
почистили платы. ...Сказали фонари менять надо.
А смысл менять фонари?
Если херовые платы, то их и искать, не?
1 час назад, shurilla сказал:
Отдельно разве продаются?
А так хотелось бы европейские поставить, с нормальным поворотником
20 минут назад, Mr.Freddy сказал:
Да, Z46026, но не дешевые
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6338187&cc
дык проще фонарь бу взять
Да, вариантов немало, тут вопрос желания и стоимости.
За цену новой платы, можно взять неоригинальный фонарь, типа 11607800, 11607700 (TYC)
Там будут отдельные патроны для ламп без всяких плат:
2 часа назад, Mr.Freddy сказал:
Фонарь б/у у вас уже есть...
  • 4 месяца спустя...
а лампочки одинаковые на викее, или в чем то разница есть? Сейчас плату чищу, контакты все
Вобщем провел ревизию. Очистил обе платы, все контакты, все точки, все отчистил от налета и ржавчины. Не сказать что сильно все заржавело, но местами есть. Поменял все 6 лампочек. В итоге результат - задний ход горит, поворотники с аварийкой мигают, габариты горят (оба красные отделения на каждой фаре), стопари - не горят!!!
Хз че думать.....может лягушку глянуть? Может лягушка накрылась? Сопровождающиеся симптомы когда после запуска ногу на педали тормоза более минуты подержишь (на светофоре например), загорается нанавистный service electric brake system и вся сопутствующая гирлянда.
В эти выходные на даче сниму фонари, вытащу платы, промокну на ней все контакты раст-стопом, может где откиснет и отойдет. Лягушку достану, прочищу промою смажу, может толк будет.
А питание то вообще на стоп приходит?
Верхний стоп светится?
Вот распиновка по разъему:
И отдельно плату прозвонить.
Или новую купить, Z46026 .
Недавно столкнулся с проблемой отсутствия стоп сигнала. Как выяснилось, что на один и тот же предохранитель, который отвечает за стоп сигналы повешена еще подсветка центральной консоли (магнитола подсвечивается отдельно).
В очередной раз снимал клему с аккамулятора, так как оголился провод питающий турбо таймер. при возврате клемы обратно заметил что центральная консоль не горит. Вместе с ней выяснилось что лампы стоп сигналов тоже.
Как раз в этот момент мне приехали новые платы для фонарей, замена не помогла.
А вот замена предохранителя на 10А проблему решила. Предохранитель действительно был с разрывом.
Но у меня WH (европеец) у него немного другая разводка на задние фонари, но думаю что предохранители одинаково расположены.
Сразу предупреждаю, что дергая предохранители в поисках нужного, лучше всего сбросить клему. Я дернул предохранитель для раздатки и загорелся чек, но не сразу, а мне удалось проехать свыше 5 км.
@Serogava
Прежде чем дергать наугад кучу предов, надо замерить мультиметром наличие питания стопов в разъеме заднего фонаря. И если его там нет, то тогда уже шерстить схемы и провлодку/преды.
@E_Gun  вот выше правильно указал и ссылку дал:
Ставим мультиметр на вольты (или тупо цепляем лампу) на клеммы A и E разъема, давим на тормоз и смотрим есть ли чего.
Если нет, то дальше будем схемы думать...
Вобщем решил я проблему. Нашел хорошего электрика по америкосам. Все дело было в лягушке. Плюс коротнул предохранитель на 15". Повторитель стопарей плата коротит. Осталась ошибка service electrik brake system из-за кончины левой передней ступицы. А еще постоянная ошибка на сканере из-за того что магнитола не штатная. А так все норм.
Насчет нештатной магнитолы - можно порешать через крайслерконнект и дилерский скан (программно отключить ожидание отклика от магнитолы).
И кстати последним визитом недоволен я Custom-Jeep!!!! Там проблему то и не нашли. Приехал, там Димы не было, объяснил ситуацию другому сотруднику, позвали электрика, который произвел какие-то манипуляции по перестановке фонарей с европейца, поменял лампочки и все:blink:. 1500 рублей с вас:facepalm:а я даже не доехал до дачи и уже ничего опять не работало, возвращаться не стал потому как очень было жалко драгоценного времени (которого и так крайне мало). Ни тестера.....ничего.
Почему-то в другом сервисе по америкосам, которого даже в списке "друзей" клуба нет, к делу подошли иначе, я считаю что по уму!!. И тестером для начала прошлись, посмотрели что к чему, не зря его придумали все таки. Нашли причину по ошибке и сделали, цена вопроса 2000р с заменой.  И объяснили по человечьи все. А в кастоме слова не вытянешь, как будто доплатить еще за спрос надо, типа раз он спрашивает то можно с него и за это срубить. Крайне недоволен Диминым сервисом, ехать туда более желания нет. Это не антиреклама сервиса, а сугубо мое личное мнение!!!
  • Nordicus изменил заголовок на Не горят стоп-сигналы
Некоторых участников форума удивило мое личное негативное мнение о работах в Кастом-джип.
Однако по непонятным причинам вход в указанный форум ныне для меня заблокирован. Есть о чем задуматься. Даже тут гласность нон грата, ведь у сервиса должны быть только положительные отзывы!
3 минуты назад, Mr.Freddy сказал:
Разблокировали?
4 минуты назад, Mr.Freddy сказал:
Это глупо.
Критика это не повод спрятать голову в песок, а повод задуматься над качеством сервиса.
Как человек много лет работающий в автобизнесе, могу сказать, что уход от проблем не спасает от краха.
А "сарафанное радио" работает гораздо эффективнее любых "маркетинговых ходов".
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193420 Просмотров
    • 435863 Просмотра
