Выдаёт ошибки
Привет. JEEP renegade 2015, 1.4 4*4Второй раз произошла такая ситуация. Высвечивается ошибка масла, затем по очереди ошибки - о подушках безопасности, о системе торможения и т.д.
Если заглушить и заново завести - ошибок нет!
Что это за глюк такой?
При этом включается аварийка и соотвественно не едет никуда.
Страшно ездить, вдруг где-то опять настетмя эта ерунда.
Может ли быть это сигнализация? Понимаю звучит глупо. В комплектации авто кнопка старт/стоп, поставили сигнализацию Pandora с автозапускоп. Один из ключей авто «вшили в машину». Так вот мастер обмолвился «если не увидит второй ключь - никуда не поедет».то оно?
Привет.
Сканером коды ошибок попробуйте прочитать. Но по смыслу ошибки не взаимосвязаны. Скорее всего, Вы правы, это глюки сигнализации.
ПыСы. Никогда не понимал, нах... в авто за 20000$ от бренда с мировым именем вкорячивать китайскую хрень за 100$, кривыми русскими руками, и при этом верить, что это защитит Ваш авто... Загадочная русская душа.
54 минуты назад, Ваня Жуков сказал:
 Да к своему сожалению в авто не шибко разбираюсь. До этого ездила на форд фиеста, там все просто?
на момент покупки на JEEP стояла штатная сигналка. Тогда обратились в сервис для установки сигналки -так сказать что бы «орала». Тогда нам сказали машина редкая - ещё и старт/стоп. Единственное могут установить Пандору dxl-5570. Отдали что-то вроде 40 тыс. И откуда такие цены...
сегодня к ним заеду (надеюсь хорошо доеду) скажу, что они могут сделать ??
а кстати я все таки не правильно поняла, полночи думала. Я не правильно выразилась, машина не видит не ключ, а метку от сигналки?
Да,  в машинах , сейчас мало кто разбирается. Это уже не Таз с болтами, гайками...
Но мозг то надо включать!
Ни одна сигналка(хреналка) без штатного ключа не пашет (значит заводской блокировки ДОСТАТОЧНО! И НЕ ОБОЙТИ!), вешается "сверху" , как растение-паразит на дереве. Так зачем? Что б запустить свои глюки в работающий механизм?
Рукожопы сами сказали, что Вашу машину впервые видят! Не оттолкнуло? Бежать надо. Деньги ляху жгут, девать не куда?
Теперь поздно, пусть "доламывают". А ещё лучше - вернуть в сток, а Мандорру на шею, как талисман.
Ладно, спасибо Иван.
Возможно вы и правы.
Почему ставили «оралку». Фиесту ни раз били и уезжали.
Спасибо за то что откликнулись
Изменено пользователем Ксения51
5 минут назад, Ваня Жуков сказал:
Раз поедете к мастерам, пусть проверят зарядку аккумулятора. Могу предположить, что батарейка из-за морозов просела, отсюда такой перечень ошибок, не связанных между собой.
18 минут назад, Ваня Жуков сказал:
аккумулятора
Заряд показывает 14 сам авто...
в любом случае сейчас выдвигаюсь туда.
9 минут назад, Ксения51 сказал:
Заряд показывает 14...
Под нагрузкой (обогрев, фары...)  может падать, если батарея подсевшая, а оборотов дрыгателя не хватает для нормальной работы генератора. Надо мерить под нагрузкой, а еще лучше - у аккумуляторщиков приблуды есть для этого. Но это после "охранщиков", я все же думаю это их косяки...
14 минут назад, Ваня Жуков сказал:
охранщиков
Съездила.
В общем 2 причины -
1) это батарейка в метке. Я ей пользуюсь уже полгода.
2) это место. Поясню, «встаю» я в одном и том же месте. На большом перекрёстке.
Ещё муж заподозрил это, что там глушит. В том числе и метку. И ребята в сервисе сказали, что это глухое место. Там реально глушит.
На самом деле, 3 раза что это происходило, было именно в том месте.
Батерйку поменяю
по поводу акума. А то что авто показывает на ходу это не то? Специалист может другое значение показать?
у меня можно посмотреть в движении, хоть после часа езды, хоть сразу.
Если смотреть занесение Акума через телефон - когда пользуюсь автозапуском - обычно 12.2
когда завёлся мин через 5 -13.7
вотвремя езды или после 14
21 минуту назад, Ваня Жуков сказал:
косяки
А кстати, забыла - они подтвердили, если не видит метку, включает аварийку и выдаёт ошибки в хаотичном порядке. Поэтому эти ошибки и не сохраняются в памяти авто
51 минуту назад, Ксения51 сказал:
Я этого не знал. Предполагал "вслепую". Правильно у Вас аккум работает.
48 минут назад, Ксения51 сказал:
Что и требовалось доказать. Все эти "примочки, сохранялки" только мешают авто работать...
Авто пофигу в каком месте, работает, а этой херне что то мешает, глушилки, батарейки... Плохому танцору...
Изменено пользователем Ваня Жуков
3 минуты назад, Ваня Жуков сказал:
Да, батарейку поменяю.
В любом случае, Иван, спасибо за то что откликнулись??
  • Седдой
  • ies76
  • olegosha
  • nikolja
  • Александрович 1
  • ПВ35
  • dnr
  • СЕРГЕЙ К
    • 53 Записи
    • 457756 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45453 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216904 Просмотра
