Пропал сигнал и рулевое управление магнитолой
СТЕП
Автомобиль: COMPASS 2012
Доброго Всем времени суток!!!
Почитал темы и своей проблемы не встретил.
На руле одним днём (как это часто у нас бывает) перестал работать сигнал и все кнопки управления аудиосистемой.
А вот круиз-контроль, гад, почему-то работает! Как мне кажется пропало питание, потому что уж очень резко.
Все что можно пошевелил, везде где можно посмотреть- посмотрел, даже за подкрылок на всякий случай слазил.
Дальше не знаю куда лезть.
Может подскажет кто?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
У меня такое было - и еще ошибка аирбега потом загорелась... Проблема решилась заменой "Клокспринга" - оригинал дорого, по авите нашел и поменял за 8 тр на восстановленный.
Автомобиль: Jeep kompass
здарова всем! а реле не какое не относитя к этой теме у меня тоже сасое не работает кнлпки на руле, звуковой сигнал гудок, и подрулевые кнопки, НО круиз работает ? как так что делвть ?)выручайте
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep compass декабрь 2013
В 09.10.2019 в 22:28, Анатолий Саныч сказал:
 Здравствуйте. Как решили эту проблему? Вот точно такая же фигня. Подскажите по возможности.
2 часа назад, lenin 1985 сказал:
Дык клокспринг это на 90%, если есть желание сильно развлечься , то попробуй починить сам (варианты Китай-авито, озон или восстановленный).  Ежели нет такого желания покупай оригинал у Андрея up6 , меняй и ездий щастливо...
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
2 часа назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Если не оригинал очень сильно развлечся придётся?
1 час назад, lenin 1985 сказал:
Зависит от того, на сколько сильно развлекались при изготовлении не оригинала😜
Очень преочень. Не могу писать матерные слова (которых будет немало в процессе развлечения) и так, но в целом надеюсь понятно 🙂
Завтра наверное найду описание процесса ремонта или сборки/разборки, сможешь сам оценить надо оно или нет.... Сюда выложу... Ну или кто-то поможет, выложит вместо меня 😉
12 минут назад, Voldemarych сказал:
Благодарствую бояре🙂
Тут : https://moparplus.ru/podrulevoj-shlejf-dodzh-kalibr-kalibrovka/
и тут:
@lenin 1985 (Деньги+сэкономленные нервы) = новый клокспринг.:coffe2:
Так что Евгений. Евгений который Voldemarych,  правильно советует.
Изменено пользователем Землянин
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Заблудился в трех соснах ,,.. как у всех, внезапно отказала левая часть руля и  звуковой сигнал (подушка безопасности не горит). ошибка, определенная сканером   U1109.   Все, думаю, стандартная процедура  процедура  ... замена   клокспринга, вначале нашел американский аналог KA1502B  (OEM соответствует) ,поставили на место, реакции нет, все также ,руль не работает подушка не горит, при перезагрузке  на сканере,  та же   ошибка присутствует.  Думаю,  промахнулся, под честное слово взял взаймы родной ,мопаровский, с таким же номером,( 05156106 AF)  опять замена, и..... результат тот же, руль не работает, ошибка на сканере присутствует. В каких соснах я заблудился?  ( Машина  2014 года , 2,4 полный привод ,комплектация лимитед)
В 01.04.2025 в 18:35, Седдой сказал:
Заблудился в трех соснах ,,.. как у всех, внезапно отказала левая часть руля и  звуковой сигнал (подушка безопасности не горит). ошибка, определенная сканером   U1109.   Все, думаю, стандартная процедура  процедура  ... замена   клокспринга, вначале нашел американский аналог KA1502B  (OEM соответствует) ,поставили на место, реакции нет, все также ,руль не работает подушка не горит, при перезагрузке  на сканере,  та же   ошибка присутствует....
Вот тут приводили кусочек схемы исходя из которого сигнал от гудка проходит через правый ? подрулевой переключатель.. Может быть в нём собака порылась ? Не могу пока добраться до схем на 2014 год из митчела чтобы как-то уточнить... Ну и ошибку эту тоже там поискать... Может за выходные получится посмотреть.
Удачи.
2014
Увы,к сожалению,не совсем так, в поисках причины я поменял два клокспринга, ( ставил и родной,Мопаровский)но ничего не изменилось (если брать теоретически ...установлен неисправный,загорелась бы подушка или выскочили ошибка ESP, но никаких изменений ,после отключения аккумулятора, ошибка U1109 присутствует и после сброса,появляется вновь..)  Видимо причина в CAN шине или обрыв в каком то реле. .Для больших городов,не проблема,много диагностов с оборудованием,для провинции,все гораздо хуже . Левая часть руля,управление аудио и звуковой сигнал в отключке. ( А за схему,спасибо!)
В 04.04.2025 в 16:45, Voldemarych сказал:
В 05.04.2025 в 10:44, Седдой сказал:
за схему спасибо!
Ну как бы... есть же и не кусочек  :shades:
Стр.7248  :read:
итд итп
2014
Приключения   ...... продолжаются. Диагносты, потратив  пол дня  " обрадовали", шлейфы  целые,  ( прозвонили)зря покупал и менял. сигнал от кнопок левой части руля  и звукового сигнала, идет к  кнопкам в  правой части руля  (там блок управления) оттуда по шине в приборную панель и дальше. Ошибка шины исключается, т. к. на данной шине сидит и подогрев сидений ( а он работает). Остается только вариант... неисправность в блоке управления кнопок правой части руля  ( прозвон  показал наличие там несколько микросхем) Такую неисправность я на форуме пока не  встречал  (номер правых кнопок    56046094АЕ) и где ее искать пока не представляю ( заменителей. точно не будет)
@Седдой Спасибо что делитесь поиском
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да, всем спасибо, все молодцы.
Тупо поставить руль в сборе с другой машины- для диагноста дело 10 минут. Сразу понятно, дело в руле или в остальной части. Куле там прозванивать, я эту тему выкупил давно, и даже писал об этом раньше.
В параллельной теме человек нашел кнопки на Али, мы брали с разборки.
Кнопки одинаковые- 12 м.г Рэнглер, Гранд Чероки, Калибер, Компасс.
2014
21 минуту назад, Giraffe сказал:
Для Москвы все легко и просто,для провинции,проблема,прошу учесть,что у меня такая машина одна в радиусе 200 километров и руль диагност может переставить если только от трактора.( понимаю ваши мысли ...за МКАДом жизни нет) ,с разборки хотел заказать,но продавцы не знают,рабочая кнопка или нет ( не рабочая у меня и так есть)
@Седдой
Я конечно понимаю, что Москве всех портит своей доступностью и разнообразием.
Но, периодически
общаюсь с ребятами из Октябрьского, Уфы или Казани- ну нет у них проблем с поиском профильного  сервиса!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Вал70рус
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
