Лебёдка в стандартный бампер Xk
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Как бы и рассказывать особо нечего. На фото видно почти всё, чертежей в инете довольно много. Я использовал лебёдку 12000, металл 8 мм.трос синтетика. Попутно изготовил под фары крепления под бампером из металла 8 мм:),  Теперь они не вибрируют.
Сделал ещё буксировочную проушину с левой стороны под шакл. Снаружи если не сказать что установлена лебёдка, никогда не догадаешься. Рамка номера стандартная, петли покупные по 50 руб, для фиксации использовал магниты от жёстких дисков. Металл под номером алюминий 2 мм. Остальное видно на фото.
Автомобиль: Caravan 2000
KJ limited 3.7- 07
XK Cammander limited 5.7 - 07
:up: .Есть еще один. Сколько места от лебедки до радиатора оставил ? И где видно трос при наматывание на барабан?
Commander 3.0 CRD
От лебедки до радиатора интеркулера около 1 см., может чуть больше. Клюз на двух болтах крепится, открутить и тогда видно всё. Гайки с той стороны приварены. В процессе работы, намотки барабан виден через клюз. Трос синтетический 10мм, но занимает место на барабане меньше, чем металлический трос 10 мм., поэтому можно без опасений лебедиться вбок.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Не получилось,к сожалению,найти чертежи,а хочется лебедку поставить так же.Если не сложно,
конечно,ссылочку укажите,плиз.Заранее спасибо.
Картинка из всемирной паутины:
чип
:hi:Премного благодарен.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • ZagrizuN
    • Desert Fox
    • igor 050
    • Maxi1897
    • UNIN
    • Kellan
    • dnk12
    • Andrey1983
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
