Антифриз!
Alex.Onegin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Grand Cherokee 2014 3.0 D VM Motori
Итак, история моя печальна...
Был сегодня в нашем дружественном сервисе. Течет у меня антифриз. В двух местах... и если поменять один патрубок, не проблема... но чтобы добраться до второго, нужно опускать ДВС... а это уже совсем другие деньги. Сегодня мне озвучили 80 000 рубликов.
Учитывая, что сервис в котором был... в последнее время все болячки хочет лечить съемом двигателя (на замену датчика темп. масла в ДВС - они тоже предложили снять силовой агрегат) - я решил заехать к официалам в рольф... там подняли машинку, покумекали и сказали что красный антифриз очень едкий.. и пробег уже  137 000... вообщем мастер предложил заменить красный на зеленый, предварительно промыв систему.
Я не силен в механике и химии и привык доверять... но дома закрались смутные сомнения.
Почитал о различиях, посмотрел рекомендации...
И как мне кажется, мастер был не прав... может кто нибудь из Вас сталкивался с похожей ситуацией? Поделитесь опытом)
Вы бы про машинку подробнее... не припомню что там можно менять со снятием ДВС...
11
В 25.02.2018 в 09:52, up6 сказал:
доброй ночи...
Итак, цитирую мастера:
"...Потекли два патрубка охлаждения, один печной... второй тоже связанный с печкой,  соединяющий охлаждение егр и печки. они стоят крайне неудобно и неудачно, для того чтобы их качественно и хорошо поменять - нужно опускать силовой агрегат. Они прям между моторным щитом и двигателем"
P.S.  Слышал много лестных отзывов о up6 в теме по "проверь систему полного привода".
похоже и с этим я попал. второй день выдает ошибку, перезапуск двигателя ошибку убирает.. но минут через 40-60 она опять выскакивает и выключается ESP. Все плохо?)
Шланг охладителя  егр точно меняется за 30 минут, сам это делал много раз, по поводу шлангов печки - думаю сняв щитки сзади мотора можно и их поменять
По поводу полного привода - надо смотреть ошибки и принимать решение
5 638
а чё не тосол предложили???
металлические текут патрубки??
сразу два?
11
Лунный пчел я бы сказал в двух местах))) но.. после замены антифриза, проблемы нет. есть подозрение, что по каким то неведомым причинам не сработал клапан избыточного давления... и вот антифриз и фигачил по всем соединениям.
5 638
какой нахер клапан избыточного давления??
пробку поменяйте железную
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • Bel2007
    • victor 55
    • Сергей778
    • xmo97
    • brat-kondrat
    • Vlad&Mir Aс
    • MFox
    • Mr. Zenchenko
    • dibanoff
    • feda
    • Юрий саратов
