Grand Cherokee 2014 3.0 D VM Motori
Итак, история моя печальна...
Был сегодня в нашем дружественном сервисе. Течет у меня антифриз. В двух местах... и если поменять один патрубок, не проблема... но чтобы добраться до второго, нужно опускать ДВС... а это уже совсем другие деньги. Сегодня мне озвучили 80 000 рубликов.
Учитывая, что сервис в котором был... в последнее время все болячки хочет лечить съемом двигателя (на замену датчика темп. масла в ДВС - они тоже предложили снять силовой агрегат) - я решил заехать к официалам в рольф... там подняли машинку, покумекали и сказали что красный антифриз очень едкий.. и пробег уже 137 000... вообщем мастер предложил заменить красный на зеленый, предварительно промыв систему.
Я не силен в механике и химии и привык доверять... но дома закрались смутные сомнения.
Почитал о различиях, посмотрел рекомендации...
И как мне кажется, мастер был не прав... может кто нибудь из Вас сталкивался с похожей ситуацией? Поделитесь опытом)
