Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
5 часов назад, shade сказал:
Всем добрый день, ребята подскажите, есть подробная инструкция как в wk2 закачать азот в пневму, живу далеко от цивилизации, сервисов нет.
Добрый, посмотри стр 137, я там фото выкладывал.
Надо балон азота 99.9% , редуктор подходящий, шланг фреоновый желтый R-134, быстросьемный штуцер синий.  Собираешь все в кучу. Заваливаешь заднее сиденье, подключаешься к ресиверу и добавляешь давление до 13.5Бар.  Если штуцер сложно вставить, толкни чуть ресивер, он сместится в креплениях.
Все причендалы можно купить в магазине торгующем запчастями к холодильникам и кондеям
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
В 19.01.2020 в 02:33, Vladder сказал:
Система не предусматривает наличие в ней влаги.
А как же такой случай. Заезжаем с морозу, даже например -10 в тёплое помещение (гараж, автомойка и тп). И что на ВНУТРЕННЕЙ поверхности ресивера, трубок, соединений и т.д НЕ ОБРАЗУЕТСЯ КОНДЕНСАТ? ВОТ он со временем откуда берётся, когда уже осушитель не справляется. Поправьте если не так.:hi:
166
В чистом азоте (как требуют 99.9%) влаги нет. Если только компрессор систему воздухом не пополнил при нехватке давления.
А заморачиваться и мерять кислородомером что там за смесь в системе никто не будет. Проще поменять газ в виде профилактики методом замещения, стравить и заправить раза три с подьемом в офроуд и опусканием в паркинг.
Автомобиль: Джип гранд Чероки
Не надо менять. Если далеко не ездишь этот балон проездить может ещё год. А то и больше. Замена заднего балона занимает 30 мин.
Автомобиль: Путин хуйло
Подскажите пожалуйста/поправьте - какая процедура приведения состояния пневмы в рабочий?
Снят компрессор, воздух весь вышел. Все делали после снятия клеммы.
Собираю все. Накачиваю в ресивер 12bar.  (будет осушенный воздух пока, чтоб выехать своим ходом), я так понял нужно  быстросъемное соединение (какое?!).
Потом включаю клемму одеваю и с помощью лаунча и рулетки настраиваю?!
p.s. Ближайшее СТО в 300 км.
Заранее всем огромное спасибо за помощь!
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, при запуске двигателя вылазит сообщение что неисправность пневмы, машина стоит ровно, баллоны надуты, стояла в нормальном положении, за 4 дня перешла в парковочное положение, на кнопки не реагирует. Преды вроде бы все целые. Что мне делать. Нахожусь в жопе, до ближайшего сервиса 250 км, а сервиса который слышал бы про пневму вообще не знаю да же.
несмотря на глубокую географичесую локацию, надо попробовать считать ошибки из блока пневмы...
Сам бы рад но ехать далеко, доеду ли я, и если она опустится до конца сколько так проехать можно?
26 минут назад, gammy10 сказал:
в жопе это когда до ближайшего дилера 2500. попробуйте загнать в тёплый гараж на сутки. воздух прихватило как вариант.
На улице +15 и в бокс ставил, не помогло
20 ки точно целые, менял, а 40 на вид целый
Согласен, но никак не проверить в жопе, да же не купить такой
Автомобиль: WK2 2011 3.0D
@gammy10 У меня после мороза - всего -6 градусов встала и не реагировала. Предохранитель.  Попробуйте перезагрузить и попросить ассистента послушать работает ли компрессор. Индикаторы на кнопках реагируют?
Индикатор положения подвески показывает а сами кнопки не реагируют никак
1 минуту назад, gammy10 сказал:
провод и все проверяется. преды через любую лампочку.
40А который я так понял
Не помогло, не работает((((
Преды все целые, переставлял, нет реакции
Было бы чем, то замерли бы, но никак
Ватсон :Dпровод и лампочка.
лампочек в машине много. и проводов тоже. Говорили же в бокс загоняли значит все есть.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 367 гостей (Посмотреть всех)
    • Дизель Новокосино
    • brat-kondrat
    • Rusich
    • Andrey_Sevas
    • N_Hawk
    • seeking
    • Артем 1989
    • shon73
    • МаксимЯкут
    • ALEX3
    • Rus174
    • ales1988
    • Desert Fox
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
