Запах выхлопа в салон
Причину я нашел думал что на форсунка кольцо медное прохудилось и дымит под капот  но причина видна визуально ..на фото видна копоть может кто подскажет как исправить это к чему готовиться? ..это патрубок за турбиной.
Странно что не у кого по этому поводу мыслей нет .. никто турбину не снимал что ли ? Подскажите специ что там за уплотнители какие прокладки могли прохудится .. может типа гофры прогорело .. хочется знать что купить .. а то разберу и машина будет месяц стоять
Снято неудачно, поэтому некто и нечего не советует, обьясню на словах.Если копоть из под разрезного хомута, его уплотнение осуществляется методом поджима.В том месте стоит прокладки по типу набор из слаев алюминевой фольги, по типу бутерброда..Попробуй подьтяни болт, возможно он ослаб, матерьял осел.
Если в другом месте то там стоит металопакет.
Все номерки есть в разделе ремонта мотора  642..
Больше нечем помочь немогу..
Изменено пользователем TISA
Ниже на фото прокладки в обьвязке турбины, в топике их номера, ищи какая твоя и заказывай..
В 01.03.2018 в 15:33, TISA сказал:
Номер этого бутерброда существует?
В итоге оказалась что гофра лопнула ..надо менять(( нашел б.у. за 5 рублей... теперь прокладки надо прикупить со стороны турбины разобрался а вот с другой стороны проблемма
Была такая же история год назад - прогорела гофра. Даже Б/У в наличие не было (только в территории Джип и за космоценник)
В итоге нашли похожую гофру и ввалили туда. Езжу год - никаких проблем )))
Колхоз конечно, зато работает.
Прокладочки само собой под замену.
Вай какой шов красЫвий, слюшай! Вай, Увася, сварщик маладес!
Теперь по делу - гофра там 75x100 что ли? Как-то плоховато видно на фото
Люди а по прокладке в месте установки хомута кто нибудь подскажет?
В 01.03.2018 в 11:40, TISA сказал:
твоя в верхнем ряду посередине.
41 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
это со стороны турбины с этим проблем нет ... нужна со стороны хомута .. в наборе выше ее нет
2 часа назад, Stimon сказал:
цель не ясна, уточните диспозицию:
-выхлоп
-турба
12 часов назад, shurilla сказал:
я так полагаю, что с первой картинки, под 17 номером, если это прокладки, а не сама гофра
51 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Это хомуты 52090372AA
В 30.06.2018 в 06:01, shurilla сказал:
вот где хомуты (17) там должны быть прокладки ...)
49 минут назад, Stimon сказал:
В оригинальном каталоге их нет, увы.
1 час назад, Stimon сказал:
Нет, там уплотнение "конус в воронку".
15 часов назад, E_Gun сказал:
Будем надеяться что вы правы... не хотелось бы туда еще раз потом лазить .. пипец как там не удобно что то делать
Изменено пользователем Stimon
А у меня, таки шайба под форсункой прогорела.
Пару дней назад начало подванивать в салоне, да по нарастающей.
Я даже эту загогулину от турбины до ката проценил, А251 491 00 56, 170 евро в Германии, 200 в Москве:(
Чуть не купил сгоряча.
А вчера ревизию провел - 5-й цилиндр сифонит, сегодня менял шайбу.
Вот такую "красоту" достал:
Черная субстанция, это сажа с соляркой, похоже на застывший битум.
В гнезде виден шмурдяк и ржавичина.
Ржавчина, наверное вода попала, почему не испарилась, хрен знает, похоже из за воды и шайба корродировала.
Вот она, прогоревшая зона.
Зачистил гнездо ершиком и фрезой
А форсунку густо намазал термопастой
Вуаля...
На все ушло около часа.
Изменено пользователем E_Gun
Нагар вообще не реальный... это не от топлива это походу от воды которая с сажей смешалась
20 часов назад, Stimon сказал:
Хрен знает, я с вонью дня четыре ездил.
Когда впервые увидел, все тщательно замыл вокруг. А когда менять полез, опять из под форсунки плевалось черными каплями.
Их даже видно на фото:
Вряд ли вода там столько времени продержалась.
  • 7 месяцев спустя...
Комрады всем привет.
Вопрос такой.
Гранд WH рестайлинг дизель.
Появился запах выхлопных газов в салоне.
Поиски привели к приемной трубе катализатора.(назову её так, ибо названия не нашел) .
И поиски её отдельно тоже ни к чему не привели.
Деталь состоит как бы из нескольких стаканчиков и, как я понял, это сочленение обеспечивает некую подвижность.
Прогорело/ или лопнуло именно нежду ними. Заварить - вряд ли надолго хватит, т.к. тут должна быть вроде как подвижность. А снимать снова очень муторно.
Менять вместе с катализатором  - дорого и смысла нет. Катализатор в полном поряде, да и пробег не большой .
Отдельно её нет, даже своим номером не обозначена.
Менял кто её? Или номерок для заказа подскажите? Или может альтернативу?
темы объединены
личка
1 час назад, Pomor сказал:
del link
темы объединены
Интересно, а если запах выхлопа в салоне время от времени , не постоянно, + около авто так же сильный запах, но визуально не видно откуда идёт выхлоп, при этом двигатель на ХХ работает с гремящем звуком (треск ближе к пассажирскому месту), затем через пару минут как будто что то переключается (или переходит в другой режим т.к. звука переключения нет)  и двигатель начинает работать как обычно с более мягким звуком (как будто мягкий звук появляется спереди двигателя, а треск сзади в этот момент пропадает) и запах пропадает также.  Авто едет нормально, потери мощности не чувствуется.
1. Это так же смотреть эту деталь, катализатор или прогоревшее кольцо?
2. Или это какой то  датчик или клапан не работает нормально? При этом ошибок по дилерскому компьютеру нет (только  в памяти была p2454,  но после удаления не появлялась).
3. Температура которую можно увидеть через ELM327 Catalyst temperature in °C bank 1, sensor 1 как то относится к температуре на DPF фильтре (т.е. по ней можно понять прожигается он или нет -- достигает 600C)?
1 час назад, Константин777 сказал:
Срочно простукивайте киянкой или резиновым молотком выпускные коллекторы.
Это может быть начало прогара внутреннего слоя, с последующим улетом обломков в турбу.
Спасибо, но странно, их снимали 3 недели назад и сервис сказал, что они еще в норме и что то в них восстановили.  Запах был и раньше, но сейчас как то появляется чаще. Пробег 130000км может им рано еще сыпаться.  Попробую узнать как их простукивать.
  • Vadym123
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30763 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193568 Просмотров
    • 435950 Просмотров
