Автоблокировка дверей
karapuzik007
Pinned posts
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
  В 05.03.2018 в 18:25, Basil сказал:
а должны???
это какая то допсигнализая????
снимали акб. все настройки скинуты. ищите тех,кто в ней разбирается )))
Показать
Ну просто как купил, так было, как должно сказать не могу)
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
  В 06.03.2018 в 17:22, up6 сказал:
на евро WK1 только сканером
Показать
Сам мучаюсь после WJ это вроде бы ерундовой проблемой. Ну вот зачем надо было Крайслеру убирать то, что явно нужно и полезно из меню не пойми куда? Бездетные что ли они? Руки-крюки таким инженерам пообрывать бы. Лазили сегодня сканером DRB не могли навскидку найти...
DRB не сделает ничего с WK1, можете не лазить
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
А ещё говорят что лаунч гов. о))) У меня он лежит в подлокотнике и если надо после снятия акб им включаю блокировку дверей.
7 2008 Lim (был)
  В 08.06.2018 в 13:27, up6 сказал:
Показать
Смело ехать к диллеру?
смело искать Старскан или Вайтек или микропод
или к ОД
Автомобиль: XH 4.7 '06
  В 08.06.2018 в 14:13, up6 сказал:
или к ОД
Показать
Или Ланч ))
  В 08.06.2018 в 14:07, taurus сказал:
Показать
Блин, приезжайте я вам ланчем включу эту фиговину!
А я уже привык, сел в авто, нажал кнопку, двери заблокировались.
Автомобиль: в подписи
Какую кнопку? Автоблок на то и авто что делает это без кнопок, да ещё и автоматом восстанавливает блок при начале движения если кто выходил. А кнопкой это все могут и так, без заморочей вообще.
Американец
А еще можно без всего это сделать.
Автоматическая блокировка дверей
:secret:
 Садимся в авто и закрываем все двери не блокируя, поддеваем кнопку завода авто, она легко снимается, туда вставляем родной ключ-рыбку. Включаем-выключаем зажигание 4 раза подряд, после последнего раз ключ должен остаться в положении выкл, и нажимаем водительскую кнопку блокировки дверей. Прозвучит один сигнал. Все, функция активирована, теперь блокировка происходит при наборе скорости 24км/ч.
:secret:
Проверено на wk2.
BMW 330Cic
  В 09.06.2018 в 12:56, Американец сказал:
кнопку завода авто
Показать
На этой фразе я сломался
  В 09.06.2018 в 13:55, ruby12 сказал:
Показать
Там ведь написано, испытано на WK2)))
  В 08.06.2018 в 14:46, max19834 сказал:
Показать
А в меню на лаунче где эту функцию искать. У меня есть "желтый свисток" но функции автоблокировки дверей не могу найти...
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
поменял лаунчем у себя регион, не помню на сша или канаду, и все эти настройки появились в меню на борткомпе  и никуда не пропадают при снятии аккумулятора
Изменено пользователем Naujokas
  В 11.06.2018 в 09:10, Naujokas сказал:
поменял лаунчем у себя регион, не помню на сша или канаду, и все эти настройки появились в менюна борткомпе  и никуда не пропадают при снятии аккумулятора
Показать
Я тоже так заморачивался когда вклячал штатные DRL. Но кто-то писал, что изменение кода страны могут привести к каким-то неприятным последствиям!
  В 11.06.2018 в 09:17, max19834 сказал:
Показать
да, последствие - сидит ошибка в магнитофоне (которого уже нет :) )
  В 11.06.2018 в 09:30, Naujokas сказал:
Показать
И это всё? Я тогда тоже на США переведу, там все настройки в бортовике есть!
  В 11.06.2018 в 09:33, max19834 сказал:
Показать
ну я больше ничё не нашёл, может люди поумнее - опытнее подскажут
Показать
А одометр и температура  тогда на мили и фаренгейты не переключатся?
А из штатного мафона четные частоты радио не изчезнут?
Лучше уж канаду - у них "все как у людей" :D
Одометр тикает от АБС - если приборку не трогать то всё должно быть ровно. Цельсии и фаренгейты где?
Частоты могут исчезнуть запросто.
В канаде тоже нет частот - так что не совсем как у людей.
  В 11.06.2018 в 16:15, Николай Пименов сказал:
Показать
Ну, на рестайле в "окошке" борткомпа (в одном из режимов отображения) есть компас и наружняя температура...
Показать
Это да, тикать не перестанет, но само значение счетчика в цифрах не поменяется на мили?
Компас и в доресте есть, а температуру наружнюю что-то не припомню...
АБС будет продолжать выдавать поток данных в км, приборка тоже не меняет регион - так что не должно. Особенно в варианте "канада".
Температура в рестайле,  правая верхняя кнопка на руле. В дорестайле не в курсе. А мили-километры и цельсии-фаренгейты и так можно поменять, даже в европейской системе. Вот только станции на радио смущают. Завьра лаунч подключу и всё узнаю. Если всё будет ок, оставлю на США.
чётные станции не исчезли -так просто лаунчем из REJ  в REC не сделаешь
Вчера пробовал переключать на  США и Канаду. Мой тепловоз оказался капризным. При перезапуске зажигания и двс сразу выдает ошибки. В PCM и BCM идёт ошибка потери связи с передним модулем контроля(который сразу за АКБ стоит). В SRS висит ошибка "неверный код региона". Вот как-то так.
  В 11.06.2018 в 17:01, Николай Пименов сказал:
Показать
Температура и компас кнопочкой "с/т" включаются на экране БК
  В 13.06.2018 в 05:24, maksimus81 сказал:
Показать
Всё верно, правой верхней кнопкой на руле(рестайл).
7 2008 Lim (был)
Показать
Знал бы -  сразу заехал бы! Спасибо за предложение, но теперь самому поковырять хочется. Какую программу и железку купить если коротко?
  В 13.06.2018 в 16:02, taurus сказал:
Показать
Лаунч Easydiag или EZdiag. Если ломаная, в районе 10-12т.р.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Fox1971
    • Garinch
    • Nomad1997
    • Игорь Кисельников
    • greenmama
    • MikeGCh
    • URRI 39
    • Timur969
    • Grottus
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
