Check Engine.Ошибка Р0101
cooltynah
Автомобиль: JEEP CHEEROKEE 2.8 CRD
Всем привет.Появилась такая неприятность,ошибка Р0101,что означает неисправность датчика расхода потока холодного воздуха.В двух разных сервисах ставили датчики с аналогичных двигателей мне и мой датчик им.Ничего не изменялось,у меня ошибка вылезала через пару часов.С моим датчиком на других автомобилях этой ошибки не было.Сам датчик исправен.Электрики промывали какие-то разъёмы,чистили ЕГР - ничего не помогло.Все разводят руками и за дальнейшее расследование не берутся.Как бы так оно вроде бы и ничего страшного:ошибка горит,автомобиль едет,но вот при езде за городом на скорости 90-100 км/ч (в основном в гору)пропадает мощность как-будто отключается турбина.Жмёшь на педаль - толку ноль.Приходится парковаться,перезапускать двигатель.Ошибка при этом остаётся,но мощность возвращается обратно.Может у кого было подобное или просто в курсе что это может быть.
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
патрубки от турбины до мотора проверяли? целые?
Если это тот датчик, который на кожухе воздушного фильтра - то вроде, по местным легендам он управляет системой EGR.
ну и у меня валяется где-то один. Если нужно - пишите в ЛС.
Патрубки проверяли дымогенератором.Всё целое.
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Актуатор тубины.
1. Проверить подачу питания.
2.убедиться в корректной работе актуатора. Тяга должна перемещаться под нагрузкой.
1 час назад, Loone сказал:
Актуатор тубины.
Актуатор тубины каким-то образом связан с датчиком расхода потока холодного воздуха?
198
Именно.
5 660
ошибка только Р0101 или есть ещё что-то?
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Нет,только Р0101.
5 660
что показывает датчик давления наддува, когда включено зажигание, но мотор не работает??
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Проверь целостность воздушного фильтра. Если бы сам не увидел, не поверил бы, что мотор его может порвать. У меня такое было после нескольких ночёвок на пляже чёрного моря. Фильтр забился пылью, потом сырой воздух, в результате засохшая корочка пыли запечатала фильтр. При спокойной езде всё было нормально, но пришлось погазовать, вытаскивая из песка другую машину, фильтр и вывернуло в сторону двигателя, после чего выскочила такая ошибка.
198
Истинная правда. В особенности с japanparts
142
8 дизель 2012г.
12 часов назад, Loone сказал:
У меня порвало Блюпринт
Фильтр оригинальный Mopar,пробег 3000 км после замены и он абсолютно целый.Замена актуатора к решению проблемы не привела.Ошибка на месте.Мастера сетуют на возможную неисправность в "мозгах"(блок управления двигателем).Будем искать дальше.
Перепрошивка или замена ЭБУ.Такие два варианта решения этой проблемы.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Чем все закончилось?тоже выскочила ошибка Р0101.
Оказалось всё намного проще.Заехал на диагностику к офиц.дилеру и там обнаружили щели в обоих патрубках.Покупка новых,замена
и ошибка исчезла сама собой.
В 14.11.2019 в 10:53, cooltynah сказал:
Пожалуйста для безграмотных объясните - каких патрубков? Тоже стала выскакивать такая ошибка. Спасибо!
Патрубки интеркулера.Один маленький углом 90 грд.(вроде нижний) и другой верхний длиннее с двумя изгибами.Брал новые здесь через форум(силиконовые патрубки,синие)
131
Автомобиль: Chevrolet
В 16.11.2019 в 10:11, opentech сказал:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/35568-patrubok-iz-silikona/
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/58171-turbina-v-masle/?tab=comments#comment-1526912
2.8 срд
2008 г.в.
В 14.11.2019 в 14:13, сергой сказал:
поменял все патрубки,воздушный фильтр,ошибка выскакивает только в городе,за городом при большой скорости ошибка не выскакивает,кто что предложит проверить.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@сергой датчик MAF чистый? Ему достаточно небольшого налёта для привирания. P0101 это ошибка производительности, сам датчик может быть жив.
2.8 срд
2008 г.в.
Снял промыл(налет  присутствовал),продул датчик,ошибка пропала.
2.8 срд
2008 г.в.
В 28.04.2020 в 12:55, сергой сказал:
снова загорелась ошибка,надо наверно кулер проверять на герметичность,какие еще будут советы?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
20.05.2020 в 10:10, сергой сказал:
Доброго дня. Как справились с проблемой?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
смотрите зарядку, у меня после ремонта генератора такая ошибка вылезла
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • G4rrett
    • Москва
    • Tuz
    • Mira_beta
    • serg102
    1. Графит
      • 7
      • 867
