Jeep Treo Concept
Max8110
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • M3x
    • ZzzDizelzzZ
    • serg102
    • Сергей121212
    • фасолька
    • Feliks
    • U F O
      • 36252
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
