Ошибка P0073
Автомобиль: JEEP Liberty 4WD Sport (EKG 3.7L)
Всем привет.
Извиняюсь что отдельная тема, но по KJ не нашел такого, только по параллельным веткам форумов JEEP есть падобие, но не увидел объяснения ошибки (может плохо смотрел)
Выскочила ошибка Р0073 - по кодам для Jeep Liberty не нашел, но расшифровка показывает вроде как - Ambient Air Temperature Sensor Circuit High (Датчик температуры окружающего воздуха - высокий уровень выходного сигнала) - правильно ли? У меня нет вроде такого датчика, по крайней мере указателя температуры окружающего воздуха точно нет или я что то не догоняю?
Помогите разобраться в этой ошибке - что это и в какую стороны копать?
1J4GL48K04W317745 - на всякий
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
6 минут назад, MP99 сказал:
Потолочный монитор температуру разве не показывает ?
Датчик поз №4 за грилем присутствует ? По ВИН должен быть : http://cats.plentycar.ru/chrysler/#bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHx2aW49PTFKNEdMNDhLMDRXMzE3NzQ1fHxmdHJfWT09MjAwNHx8ZnRyX0U9PUVLR3x8ZnRyX1Q9PURHNnx8ZnRyX0Y9PUtKfHxmdHJfTD09Snx8ZnRyX1o9PUh8fGZ0cl9CPT03NHx8c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiS0ogLSBKRUVQIExJQkVSVFkgXC8gKDFKNEdMNDhLMDRXMzE3NzQ1KSIsIjQwIjoiOCBFTEVDVFJJQ0FMIiwiNTAiOiIxNSA2NDAgU0VOU09SIChCT0RZKSJ9fHxmdHJfUj09KlY1fHxmdHJfQz09LURWfHxmdHJfWD09UFMyfHxyZWY9PTEwMDQxMTA3MDQxMTY0OTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09OWVhZDE2fHxzdWJHcm91cElkPT0xMDA0MTEwNzA0MTE2NDkxMzY5ODMzMjc2MDAwMDB8fGltZz09MTA2MTYx
у меня на потолке кроме ламп подсветки салона ни чего нет
964
MP99 , значит надо посмотреть - есть ли сам датчик , или плюнуть на ошибку .
я так понимаю датчик должен быть в бампере - там нет
плюнуть можно, но при этом чек горит - сама ошибка не напрягает как контролька "чек"
964
Бог его знает - как там на дорестайле . У меня датчик за грилем вверху .
9 минут назад, MP99 сказал:
странно, показывает, что у меня должна быть такая потолочная панель
Нет , как раз самой консоли для Вашего ВИН и нет - поз №3 отсутствует . А вот моя
 http://cats.plentycar.ru/chrysler/#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%3D%3D
Опять же в моей комплектации присутствует Mini Overhead Console , а в Вашей я её не нашел https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4GL48K04W317745
В общем , надо смотреть на место установки самого датчика .
12 минут назад, tracker99 сказал:
что такое гриль? :facepalm:
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
MP99
Только что, MP99 сказал:
решетка по-басурмански
964
что такое гриль?
Решетка радиатора . :D
Помнится , у меня левее замка капота этот датчик стоит .
нее, нет там такого, это точно
964
MP99 , тогда может коллеги подскажут . Мой рестайловый вот 5aa6b77f86706_.thumb.jpg.d85b9a0305de72953ca222ad5ea311f6.jpg
вот посмотрел на фото и сразу подумал, вот я наверное лохонулся
дело в том что я менял цепи грм и сегодня завел машину не дождавшись полной сборки авто
а именно не стал ставить именно эту решетку (я то думал что на ней только проводка для фар, габаритов, поворотов и противотуманок)
сходил в гараж, да точно стоит датчик (но так как он сейчас не подключен, поэтому и вылетела ошибка наверное)
так что извиняюсь, получилось что зря людей напрягал
но тогда другой вопрос - датчик есть, но зачем, монитора то нет, или ?
964
8 минут назад, MP99 сказал:
Бог его знает .
Может , эти показания учитываются вкупе с датчиком температуры впускного воздуха . Или для кондиционера ...
менял цепи грм
Чем правый распредвал удерживали при монтаже/демонтаже звездочки ?
16 минут назад, tracker99 сказал:
да пользовался забугорным видео по замене цепей на EKG 3,7, там именно показывалось со снятием звездочек
сначала цепи потом лыжи, цепи со звездочками распредвалов
но я пошел по другому пути и устанавливал новые цепи без снятия звездочек с распредвалов
сначала ставил натяжители (застопоренные), далее цепи а потом лыжи
левая сторона встала без напряга, а вот правая лыжа с трудом (без механического воздействия) но тоже встала на место
видео было вот это
с Part 1 по Part 14 полная переборка двигателя (для меня было поучительно
964
MP99 , я к переборкам по сервис-мануалам привык еще в докомпьютерную эру , так что видео как-то недолюбливаю .
Значит , можно цепи набросить без снятия звездочек . Учту на будущее .
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Akecs10
    • Niklook
    • Александр33
