Передняя подвеска KL
увы... тут я пока мимо - сам гуано буду толкать, но стойки стаба неоригинал это шлак...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
в итоге поставил:
передние - jts436
задние febest
сайлент - от CRV
запчасти обошлись чуть дороже 5т.р.
работа - 7т.р.
машина даже поехала по другому)))
Автомобиль: Cherokee KL-2014 2.4(Longitude)
В 12.10.2018 в 12:41, Тотарен сказал:
в итоге поставил:
передние - jts436
задние febest
сайлент - от CRV
От какой Хонды ставили Сайленты?   Та же проблема?   От 14 года?  CRV-5?
Также приговорили сальник правый задней оси.
Сильно долго можно ездить с потекшим сальником?
и задний амортизатор может подходит от чего?
Для общего образования!
4 Longitude (KL)
9 часов назад, Nikon102 сказал:
 сайлентблок от Хонды  51391SEA004
в шапке всё написано.
по остальным вопросам ответ не знаю
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4 Limited
Поменял сайлентблоки  передних рычагов. Может кому-нибудь пригодится. Брал на ебей тайваньские здесь. Все подошло.
  • 4 месяца спустя...
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Сайлентблоки для передних рычагов:
http://jeep-part.ru/katalog/podveska/podveska/komplekt-sailentblokov-na-1-perednii-rychag-jeep-cherokee-kl-2014-2017-kup
Изменено пользователем ДУБОВ
  • Nordicus изменил название на Передняя подвеска KL
Автомобиль: cherokee trailhawk 2015 3.2l
насколько критична течь переднего амортизатора на 4 WD ?
9 часов назад, trailhawk-2015 сказал:
Какой пробег?
В общем тоже приговорили сайлент переднего рычага задний. зы Получил ответ, кроме как оригиналы ничего нет, итго рычаг в сборе 23385 за шт. Фигасе цена.
В 31.10.2018 в 00:30, Vorobey79 сказал:
Сколько уже откатал на них? Проблем нет?
зыы Так какие лучше брать с мопар парт или с ебей тайваньские? Оригинал точно не хочу.
Спойлер
Еще приговорили сайлент заднего верхнего рычага внешний (в цапфе), короче тоже продается в сборе вместе с цапфой по 45 тыр за туку, .может кто знает чем их можно заменить, 90 тыщ выкинуть из-за резинок это даже н дорого, эт писец как дрого.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited
В 12.10.2018 в 18:41, Тотарен сказал:
в итоге поставил:
передние - jts436
задние febest
сайлент - от CRV
работа - 7т.р.
Приветствую! Ну что, как эксплуатация? уже скоро будет, как год от замены.
А что по поводу сайлентблока который поменьше? Перед. С большим понятно, что от хонды можно взять сточить немного, а который второй, поменьше?
4 Longitude (KL)
сейчас пробег 93 (т.е. прошёл порядка 23ткм), акустических шумов не замечаю (на родных они появились примерно после 50-55ткм и ещё тысяч 15 я ездил успокаивая себя, то это точно не подвеска).
В 13.03.2019 в 17:00, ДУБОВ сказал:
Их кто-то ставил? И как ходят?
Спойлер
Наконец то добрался я до сервиса. Хотят они мне в кулаки поставить сайлентблоки x5retail (хз что такое, пятёрочка?) и кроме того они не плавающие. Странно как-то, это вообще нормально? Приемщик говорит, что так даже лучше, типа плавающие поэтому и разбивает что они плавают, а теперь типа будут лучше (????).
Немного не туда, но оставлю по катом если уже написал.
11 часов назад, МедведЪ сказал:
Это чистый полиуретан)
Это хорошо? Или не хорошо? в нашем случае.
2.8 crd
2007
11 часов назад, benomx сказал:
Это будет жёстче, но долговечнее.
Опять таки начитался про "пятикратный ресурс" что на кручении они вообще не айс, вылетают из обоймы, я так понимаю на это родные  плавающие стоят, что нагрузку испытывают не в одной плоскости? Вроде как на простое давление не плохо держат. А все равно выбора нет, придется видимо ставить это.
Сайлентблоки передних рычагов задние, мне предлагают менять на неоригинальные рычаги за 18 с копейками за рычаг, как-то очково ставить не оригинальный рычаг или я зря очкую? Плюс шаровые сдохли, но там 4 корейками за каждую и замены опять я так понимаю нет, только оригиналы.
18 за неоригинальный рычаг??? как то дохуа... вин напишите... шаровая бывает неоригинал...
Доброго дня одноклубники!
Перед очередным ТО решил тряхануть подвеску после зимы и обнаружил,что пора менять сайлентблоки передних рычагов.
Погуглив в каталогах Emex  нашел только передние рычаги в сборе с ценником по 31К.
Что то жаба душит отваливать такие деньги из за одних сайлентблоков.
На Jeep-part.ru просят за сайлентблоки Китайские передние по 625 руб задние по 2500 за 1 шт
Подскажите кто,что ставил и где брал?
Как ходит Китай если кто ставил?
Буду рад если поделитесь своим опытом и информацией.
делюсь
китай - дерьмо
рычаги в сборе неоригинал ходят дольше...
шаровые это не проблема... по ним вопрос изучен
4 Longitude (KL)
В 22.08.2018 в 16:40, Тотарен сказал:
- стойки стабилизатора задние 68224-850AA и 68224-851AA. boos поставил от хонды CR-V Febest0323-207 и Febest0323-208  (на момент публикации в мае прошёл 3т.км и всё ок, сейчас жду ответ)
В итоге пробег 105, дважды влетел в яму, как итог - приговор: задние поперечные рычаги справа (верхний и нижний), задние стойки стабилизатора (их менял на 70-75ткм. при более аккуратной езде катался бы и дальше).
осталось теперь узнать цены на рычаги и афигеть((
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Баканов
    • biker
    • ACD
      • 34690
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
