Проблема с показаниями уровня топлива WK2
ANDREWSERFER
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
4 часа назад, strass сказал:
Добрый день.
Запрвляю полный бак, датчик показывает пол бака. По мере расхода, когда топливо приближается к половине, начинает показывать нормально.
Что это может означать?
И было ли у кого нибудь такое?
Добрый день.
Необходимо провести  диагностику при помощи прибора и выявить проблемный участок. Потом по факту, исправлять.
Чаще всего, виновен датчик уровня топлива, но лучше - диагностика.
С уважением.
  • Ответов 76
  • Лунный пчел
  • manthing
  • Tonik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011 3.6
Здравствуйте. Также замучал указатель уровня топлива.  Вижу, что в основном, если датчик в баке кончился, то у всех одинаково  - стрелка на полбака и привет, а тут чёрти что. Скачет стрелка в момент открытия авто - т.е. я подхожу к машине, отпираю и в этот же момент стрелка прыгает вперед и назад, но до конца может не вернутся и застывает на случайном уровне - может показать полбака, треть, всегда по-разному. Затем когда завожу машину - к тем показателям на которых замерла стрелка добавляется реальный уровень топлива в баке, так что стрелка может полностью упасть вправо. И вся эта хрень случается в хаотичном порядке - можно день-два ездить нормально, а потом начинаются эти пляски.
В бортовом компьютере показывает правильно - и запас ход и расход, LOW FUEL тоже появляется вовремя.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Добрый день. Столкнулся с проблемой, на панели загорелся индекатор неисправности ( ДВС жёлтого цвета). При обращении к дилеру в Сургуте, диагност сказал что разовая ошибка датчика уровня топлива. Ошибку обнулил. Через 400 км индекатор опять загорелся. Указатель уровня топлива вроде показывает правильно и проблем с ним не вижу. Что может быть и куда лезть? ( ДВС бензиновый 3,6. )
на бензинках не припомню проблем с датчиками, номер ошибки увидеть бы
55
P2068
нетипичная для бензинок ошибка... диагностика довольно замороченная, либо идти по ней, либо менять датчик
571f8c98-3336-4145-953f-ca9d95cf7e6a?inf
бак не трогали? внутрь не лазили? повреждений нет?
55
Лет 5 назад поставили вебасту, больше в бак не лазили
может последствия
Автомобиль: WK2
15.11.2020 в 18:52, Denis.86 сказал:
Похожая проблема тоже бенз 3.6 рестайл. Вебасту не ставили, бак не снимали.  После заправки до полного бака загорается "джекичан" через пару дней тухнет сам по себе.  Диагносты говорят, что была ошибка- короткое замыкание датчика топлива. Лечил кто либо такие болячки?
возможно и бензинок настала пора... на дизелях лечится заменой датчика правой стороны... при ошибке 2068
Автомобиль: WK2
Ошибка "короткое замыкание датчика уровня топлива" загорается только при заправке до полного бака, через примерно 50-100 км пробега гаснет. Уровень показывает корректно, уже нужно датчик менять или ждать когда показывать перестанет?
Автомобиль: Wk2
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста номер правого датчика топлива на wk2 дизель 2012 г.в 241л.с 3.0.
Ошибка P2068 и стрелка на пол бака всегда.
Поначалуошибка сбрасывалась и всё работало,а теперь даже не сбросить
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WK 2; 3.0 d
Всем добрый день.
Есть парочка вопросов.
1. Подскажите пожалуйста артикул правого датчика топлива на wk2 дизель 2013 г.в рест. 3.0., так как я понял что проблемы с показаниями уровня топлива на дизелях из за него.
2. В каком состоянии левый датчик ? Может необходимо менять оба датчика?
7 минут назад, Иван Иваныч сказал:
Понял, первый вопрос не сюда)
левый живет вечно, пока не умрет с насосом
правый умирает чаще, неоригинал в пути, если интересно, пишите, обсудим
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Rainmaker
    • dremych
    • Paik
      Комплектации
