W124/300E
Пацаны! Решил я прикупить динамическую стропу.
Кто, что посоветует?
У кого какой опыт?
Так, что бы бюджетно, но надежно.
Спасибо!
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
У меня про-комп где то 10м/10т. Пару раз в год используется.
Но сейчас нечиповый прайс. Неплохие T-max, и довольно бюджетные.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
7 часов назад, maksimus81 сказал:
Неплохие T-max
У меня такая, очень доволен. Стоит у нас порядка 80 $ . Вот только размер уже точно не помню, тоже вроде 8 или 10 м.
1 651
W124/300E
Ок! Нацелился на T-max, 8 тонн.
Восемь, потому, что шаклы хорошие есть, 6 см.
Как думаете, хватит?
38
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Если не дергать Камаз со всей дури, то хватит за глаза. У меня АРБ 12 тонн, но это с запасом хорошим, на случат перетертых участков.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Если без рывков,то и обычного ремня для крепления груза хватало,а там всего 2,5 т,так что 8 тонн это более чем достаточно:good:
1 651
W124/300E
3 часа назад, николаич минск сказал:
Да, вот не хватило... на днях.
Шефа вытягивал, он на Бэхе в сугроб убрался, я сам на льду, в колее, только рывками и получалось выдергивать.
Три тороса порвали, в общем то неплохих, отсюда мысль о стропе возникла.
38
Commander 3.0 CRD
Мысль правильная, у меня первая стропа динамическая появилась уже больше 20 лет. Первая, Прокомп на 12 тонн покупалась для Чероки, уже вся истрепанная, наполовину порванная , но еще можно использоваться.  Вторая Арб на 14 тонну же лет восемь, бралась с расчетом под WJ.
242
Использую TPlus 9 метров 12тонн, полет отличный, только пока новая лучше в перчатках ее брать, красится и руки становятся красного цвета. А так выдергивал ей несколько авто этой зимой, один сидел безнадежно в снегу повиснув на днище. В три рывка был освобождён.
  • 8 месяцев спустя...
Толстый
Использую полиамидный канат, дешево и сердито.
Помню с тутовцами пытались порвать такой на выезде, не вышло.
Тянется примерно на 20% Уже лет 8 использую.
Для посмотреть как выглядит https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/tros_dinamicheskiy_poliamidnyy_buksirovochnyy_1000473181
Тем, кому нужны громкие названия именитых производителей, он не подойдет, и цена маловата, а кому хороший трос не дорогой, то в самый раз.
629
Тоже есть простая стропа, недорогая, 10метров вроде. Нам надо не меньше 22мм (19 притык). Канат трёхпрядный (импортное сырьё). Брал лет 5-6 назад. До сих пор жив.
628
BMW 330Cic
Вот и подарок нашёл себе на Нг, спасибо пацаны
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
11 часов назад, ruby12 сказал:
и я тоже
Без беготни по магазинам можно купить airline atr5d и atr7d
Сильно не пробовал сам такую, но для гражданского пользования пойдет.
Сам пользую канат заплетеный, полиамидный он там или нет хрен его не знает, но испытан в ацццком замесе, выдержал 10 метровый разгон дискавери2 со всей дури, доставали из пашни мой wj, провалился аж двери еле открывались. У нас такие в Коломне канатная фабрика делает.
628
BMW 330Cic
@СашкаМ полиамидный, это нейлоновый
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • ESS
    • Lih0y
    1. Шум из-под клапанной крышки на Grand Cherokee с пробегом 270 тысяч
      Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал с жалобой на шум мотора. Звук идёт из верхней части, левая головка заметно громче правой.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и опросили блоки через wiTECH. Кроме ошибок по пропускам зажигания, в глаза бросился параметр рассинхронизации выпускного распредвала справа. Осматривать мотор без снятия крышек смысла нет: характер звука и данные сканера однозначно ведут под клапанные крышки.
      Почему стучат гидрокомпенсаторы и выкрашиваются кулачки
      Гидрокомпенсатор это плунжер, который выбирает зазор между кулачком распредвала и клапаном за счёт давления масла. Когда масло теряет свойства или давление падает, компенсатор начинает стучать, и удар передаётся на рокер. Дальше поверхность рокера и кулачка распредвала выкрашивается.
      На таком пробеге для этого мотора история типовая. Износ накопительный: сначала стук на холодную, потом постоянный, а в финале съеденные кулачки и ушедшие фазы. Рассинхронизация справа как раз подтверждает, что фазы уже сдвинулись. Причин две: либо валы с правой стороны изношены, либо растянулась цепь ГРМ.
      Дефектовка головки покажет объём работ
      Снимаем клапанные крышки и оцениваем рокеры с кулачками распредвалов с обеих сторон, проверяем гидрокомпенсаторы, натяжители и цепь. Сточенные кулачки означают замену распредвала, изношенные рокеры меняются комплектом: ставить по одному смысла нет.
      По цепям решаем параллельно: на этом пробеге растяжение ожидаемо, и если оно вместе с износом валов даёт отклонение фаз, объём согласовываем после разборки. Может выйти локальный ремонт головки, а может уйти в полный ремонт мотора. Точную смету назовём только после дефектовки.
      Что замечать до того, как кулачки съедены
      Стук из-под крышки на холодную, который уходит после прогрева, указывает на гидрокомпенсаторы. Если звук остался на горячую и металлический тон идёт постоянно, кулачки или рокеры уже скорее всего изношены. Тянуть с этого момента не стоит: каждая поездка добавляет работ к смете.
      На WK2 за 200 тысяч стоит следить за качеством масла и интервалом замены: на старом масле компенсаторы садятся быстрее. Почти всегда история начинается с лёгкого стука, на который не обращали внимания. Если к шуму добавилась тяжесть на разгоне или плавающие обороты, фазы уже могут уходить, и нужна диагностика.
    3. Графит
      • 101199
