Проблема с ГУР на 5.7
Atom
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Товарищи, появилась такая фигня - на малых скоростях, на парковке, при повороте руля в близкие к крайним положения появился негромкий свист. Сначала думал что показалось, может резина заскрипела... Сегодня опять, заезжал на парковку, резкий поворот на 90 град. под шлагбаум, скорость км 5 - свистит!
Что это может быть? ГУР?
159
Автомобиль: wk2
Может шланг ГУРа куда-нибудь попал? В смысле передавило его чем-нибудь. При нагрузке увеличивается давление, появляется гул.
Но это так, предполагаемый вариант.
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Для начала надо поменять жидкость, если не поможет, то скорее всего проблемы с ГУРом
У друга на Вольво такая ситуация была. Оказалось, что антифриз по ошибке плеснули в ГУР :)
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Вряд-ли, последний раз полгода назад могли там что-то заливать. Появилось только пару дней как..
1 386
Автомобиль: Сломался
Может просто ремень подсвистывает под нагрузкой ?
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Ремень чего?
1 386
Он там один и на гур тоже идёт. Или у тебя электрогур.
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Даже если он там участвует, непохоже на звук ремня ни разу... ремень визжит или повизгивает, а этот тихонько так - пиии.. пиии.. :rolleyes:
1 386
Хороший пиии :) на ружу сам выйдет со временем, а это у автошки хорошее настроение он сам себе под нос мырлычет что то из области "Я Jeep и всегда немного болен"
  • 2 года спустя...
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Есть вопрос к владельцам грандов WK2 с мотором 5,7 , ИМЕННО 5,7 !
После того как завожу мотор , через 30сек-минуту , жидкость в бочке начинает бурлить . А у вас ?
Изменено пользователем Ser_gun
646
А у нас не 7 литрофф :)
Один раз бурлила с лампой горящей... заглушил, завёл - пропало. Потом поменяли термостат по гарантии.
Изменено пользователем GrandFa
298
А причем тут термостат ?
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
У меня нет такого. Возможно, что где-то разгерметизация.
652
Так же. Смотрел после поездки на горячем моторе. Может в рейке где подсасывает немного воздуха, а может и должно быть так. На воздух не очень похоже, скорее типа обратки. На аудюхе вроде тоже так же бурлила. Ничего, ездила и не текло вроде,
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Продолжаем разговор или кто в курсе ткните туда где он был продолжен...
Авто 2012 года, пробег 103т.км. тревожит писко-свист при поворотах руля, он в принципе почти всегда был, но сегодня руль очень полегчал на поворотах, как то не комфортно и страшновато(
Уровень чуть выше минимума(всегда так было), не черная, горелым не воняет, руль не держу на упоре.
Читал тут где-то что по ГУРу только контроль и долив, поделитесь опытом... Но я так понимаю дорога в сервис меня точно ждет?...
Спасибо!
Изменено пользователем Tumofeй
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите как заменить насос ГУР на 5,7?
Курение мануала ни к чему не привело. В 7322 страницах ни слова про 5,7 мотор. Соответственно и про то как снять ремень навесных агрегатов.
Вопросы:
1. Как снять ремень? Есть на это мануал?
2. Какое масло залить? Читал ветку про масла ГУР и так и не понял ATF+ или Pentosin CHF 11S? Есть код оригинала?
3. Как полностью заменить масло в системе?
4. Какой объем масла?
Спасибо!
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
@Deonis, спасибо, но до вас ехать далековато, и хочется самому там поковыряться. Для информации во сколько времени/денег мне может обойтись эта замена у вас?
вин машины? обычно на 5,7 все довольно просто...
ремень снимают ослабив натяжитель
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
@up6, VIN: 1J4RR6GT7BC621487
Для ослабления натяжителя нужен спец инструмент?
у Вас гора реколлов... не планируете посетить ОД?
  1. Siphon power steering reservoir.
  2. Remove the air cleaner body, refer to section 9 - Engine/Air Intake System.
  3. Remove the serpentine drive belt (Refer to 07 - Cooling/Accessory Drive/BELT, Serpentine - Removal) .
  4. Disconnect the supply hose (3) and the pressure line (4) at the power steering pump (1).
  5. Using the holes in the pulley for access, remove the three pump mounting bolts (5).
  6. Remove and transfer any necessary components.
  1. Remove the air intake tube between intake manifold and air filter assembly.
  2. Using a suitable square drive tool, release the belt tension by rotating the tensioner (8)clockwise. Rotate belt tensioner (8) until belt (2) can be removed from pulleys .
  3. Remove belt (2).
  4. Gently release tensioner (8).
специнструмент не нужен...
Масло Мопар АТФ+4... литра 3 хватит на замену и промывку... Масло в наличии 400 р/л
если насос будет без шкива, то переставить без специнструмента большой геморрой
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
@up6, Что гора знаю. Не знаю к какому лучше ехать и проводятся они платно или нет?
Насос со шкивом.
За информацию ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
А промывку как лучше делать?
Изменено пользователем NoID
реколлы бесплатно... не тяните... есть риск заглохнуть или остаться без тормозов...
промывку делают сняв один обратку от рейки и подливая жидкость в бачок...
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
@up6,а можете порекомендовать вменяемых официалов и список реколлов. У меня есть тот, что вы давали раньше. Может уже что-то новое добавилось?
реколлов 3
P14 BRAKE BOOSTER
P54 FUEL PUMP RELAY
R71 SUN VISOR WIRING
вменяемые официалы Авалюкс и RC - ИМХО
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Заменил сегодня помпу. Дело совсем не хитрое. Час неспешной работы на свежем воздухе и всё замечательно! ...Почти. Так как менял один, то при заводе помпа хватанула воздуха. Так что теперь система завоздушена. АТФ-ка пенная, на вишнёвое пиво похожая! ;) Жду пока выйдет воздух.
Натяжной ролик легко оттягивается воротком на 3/8. Встаёт как родной.
Больше ни каких особенных инструментов не понадобилось.
При заливке АТФ, не забудьте заполнить подающий шланг, а то помпа может и не начать качать.
Удобнее это делать вдвоём.
Ещё раз огромное спасибо @up6!
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Сдаётся мне теперь с ОД придётся ждать "пока газики выйдут"...
1 379
Автомобиль: Glk
Погреть надо, испарятся)))
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
@Sparco2017, На чем основана такая уверенность? Как вариант - подсос воздуха из соединения шланг-штуцер. Уж больно легко трубка оделась. Сегодня посмотрю, возможно поставлю хомутик.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • qtm
    • Bujhm
    • Neek
    • alexeysh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51294
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
