Запах жженой резины
Михаил@
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
Сегодня заметил,после длинного пробега на скорости 120-160км/ч.Сильный запах жженной резины(похож)около машины.Что это?На других машинах так явно не чувствовал.
Проверь не поджирается ли передняя резина, возможно сходимость неправильная.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
7 2006
После дальних расстояний, у меня то же самое, сход-развал в норме.
Ещё в 2007м на новой в то время СХ-7 познакомился с этим зловонием. Поговаривают до сих пор, что это "благоухает" испаряющийся с раскалённых элементов выпускной системы реагент, коим зимой обильно поливают дороги. Заметьте, вонь стоит, в основном, в сырую погоду, а если нет, то это уже не реагент. Особо "душистый" - московский, да ещё ко всему и обувь "сжирает" до неузнавания...
Щас, чуть папожжее, когда ливнями асфальты промоются, дышать рядом с машиной станет полехше...
Изменено пользователем GrandFa
Резина в порядке.Впечатление,что запах откуда-то снизу или от тормозных дисков.
Изменено пользователем Михаил@
Тема закрыта,если можно.
  • 5 лет спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Доброго всем времени суток! Стал замечать иногда как проеду по городу ощущается запах жженой резины в районе задней правой арки, в салоне запах не чувствуется, диски тормозные не нагреты,режим движения аккуратный, запах появляется не всегда, именно хорошо ощутим в районе колесной арки ( в самой арке запах присутствует и около машины если рядом стоять иногда и слева тоже он есть). И он не идет из выхлопной. Не пойму, что за резина так может греться?
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
а ты с места с буксами не газуй и все нормально будет)))
по сабжу, наверное не помогу))) хотя я не знаю как выхлоп сделан у тебя, у меня на вжике выхлопная труба стала натирать колесо. я ее на сантиметр сдвинул и что-то там переварил, уже не вспомню.
а вообще, если резина трёт, то потертости сразу видны. металл полирует до блеска, остальное тоже видно.
Изменено пользователем ромус
То то и обидно что не газую с буксами) и резина не трет, странно, откуда эта вонь берется
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2 2014 3.0 Д
Скорее всего дорожный налет, грязь обгорает на выпускной системе.
  • Nordicus изменил название на Запах жженой резины
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • uklunok
    • maximusg1977
    • srkuz
    • fis23rus
    • brat-kondrat
    • Аве Цезарь
    • AntiShin
      • 13109
    Torsen
    Torsen
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
