Джип один, а движки разные???
Автомобиль: jeep cherokee sport 2015
Хочу купить Jeep Cherokke Sport 2015 c Америки. Начал подбирать и столкнулся с одним ньюансом:
оказывается бывают разные двигатели  MultiAir 2.4L i4 SFI DOHC 16V S4,  а второй MultiAir 2.4L i4 FI DOHC 16V NF4
Сколько не искал в нете ничего про их отличие не нашел!!!!
Может кто подскажет в чем их различие? и что каждая буква в маркировке значит?
я имею доступ, но пока не имею времени покопаться... по моему моторы с такой системой были и ранее, старые 2,4 например... аццки редкие звери и гоняться за ними не стоило... Вы географически где находитесь?
Брянская область. Так разница в системе впрыска топлива? Потому что я слышал что наш бензин для каких то двигателей не желателен.
там разница на старых была во впрыске как раз воздуха... а не топлива... мне кажется не стоит искать себе геморрой и покупать машину с таким мотором в Брянской области... ИМХО...
  • 4 месяца спустя...
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
кроилово приводит к попадалову. Это закон, доказанный не раз на практике. Не понимаю необходимости брать америкоса с непонятной историей при наличии на вторичке огромного выбора.
Автомобиль: cherokee trailhawk
45 минут назад, ProPacket сказал:
Ну выбор не то чтобы огромен, да и не все комплектации у нас есть.
Хотя в случае со спортом это действительно непонятно.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL`16
2.4 Latitude Plus FWD
30.03.2018 в 15:47, up6 сказал:
это видимо ED6 и ED8 модификации...
Horsepower @ RPM - 184 @ 6250
Torque @ RPM - 171 @ 4800
Engine Order Code - ED8
Horsepower @ RPM - 184 @ 6400
Torque @ RPM - 171 @ 4600
Engine Order Code - ED6
+ ED8 пишется в основом как PZEV (Почти нулевые выбросы) M-Air Engine. Это все что я нашел.
Думаю больше изменения коснулись прошивки. Но это больше догадка
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • kostya2908
    • An_Doctor
    • Paul747
    • Kuk
      • 36234
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
