Апрель!Евгений,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Oleg40
Oleg40
Женек,Поздравляем Тебя!!!!:1126970446:
Пусть будет здоровье,
И море друзей,
Богатство, обилие
Свежих идей.
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
А он придет и приведёт за собой весну!(с)   Поздравляю!
637
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Женя, с днем рождения!!! Всего самого наилучшего!!!
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Ну таки с пряздником!
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Евгений! Присоединяюсь ко всем тостующим!
  • Основатель Клуба
96 084
С днём рождения!!! Ура!!!
:1126970446::1126970446::1126970446:
Mps
553
Автомобиль: WK2
присоединяюсь!!! с Днем Рождения!!!!! здоровья и семейного благополучия!!!
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
С Днём Рождения! :1126970446: Здоровья богатырского и удачи во всем!!! :cheerleader:
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
:1126970446::1126970446::1126970446: С Днем Рождения!!! :1126970446::1126970446::1126970446:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • qxjjomn
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73898
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
