Чип тюнинг
Автомобиль: Джип гранд чероки 2008 года дизель оверленд
Добрый день подскажите уменя гранд чероки 2008 года дизель хочу удолить катализатор саженный фильтр если есть и чипануть стоит это делать или нет если стоит подскажите толковый сервис в москве где этим занимаются по джипам, все за ранее спасибо.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • WickedTuna
    • YuriyY
    • MeKol1s
    • dremych
    • Kili4ka94
    • xmo97
    • alex1812
      • 13110
    Сергей Парамонов
    Сергей Парамонов
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
