Автомобиль: Jeep kj2.8crd
Здравствуйте форумчане!
 Помогите с проблемой двигателя на кащее. Пробег 270 000 км. Поменял турбину и все клапана управления турбиной. Заезжал в представительство VM сказали  нужно капиталить  двигатель. Подскажите какие есть варианты? Кто сталкивался с этим, расскажите как справлялись и у кого переберали?  можно ли гильзовать ? и вообще во сколько все может обойтись?
Изменено пользователем Art62
орфография
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Тебе нужен местный моторист, работающий с дизелями. Нормальный, зарекомендовавший себя среди людей, моторист. Он послушает мотор, померит компрессию, заглянет в цилиндры эндоскопом.
Что такое представительство VM? Офис чтоли? Парень в пиджаке и гаврилке выносил вердикт?
У меня есть личный опыт общения со спецами из дилерского центра Jeep, по этому я туда не езжу. Машину жалко. Была бы новая, еще смогла бы вынести контакты со их специалистами какое-то время, молодую, хорошую машину не просто сломать даже специалисту, официальному представителю, к нашим машинам этих специалистов подпускать уже нельзя, из уважения к возрасту хотя бы, не говоря уже о здоровье.
Такие вердикты выносить, насчет капиталки, только в полномочиях моториста, у которого есть реальный опыт.
Спасибо за совет! Только вот специалистов у нас в городе нет.  Если есть контакты, напишите буду очень признателен. Обращался в ZAHNRAD смотрели мастера. Что то  померили и вынесли такой вердикт. Стоимость переборки у них почти 400 000 что не разумно. Как вариант хочу найти контрактный двигатель с помощью одноклубников или если есть другие варианты рассмотреть их. Я думаю что тема больная для многих обладателей этих двигателей.
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Я из двух собрал один :) ...вообще, нет проблем, всё легко перебирается, гильзы пальчиками вынимаются и вставляются...только тяжёлый, скотиной :)))
В 03.05.2018 в 21:06, Gleby сказал:
Глеб, а где приобретал запчасти на что необходимо обратить внимание если они бу. Если новые брал  то где ?
151
8 CRD 2006
А в чём проблема с двигателем? Тема не раскрыта.....
Цанрад, да...официалы по нашим движкам и они заинтересованы именно в полной переборке движка....ну и цены у официалов соответствующие....
Мне они тоже пару лет назад говорили, что движок надо перебирать, а он бегает и бегает уже после их диагноза более 100 т.км.....так-то....
Проблема следующая:
 подъедает масло  причем нормально где то на 2000 грамм 500.
Плюс когда заводишь  сизый дым валит ,после прогрева пропадает  но при перегазовке он чадит. Смотрел в выпуске все в  масле.
Вот и задумался что делать в таком случае.
 Машину брал  как игрушку  для полного восстановления в состояние новой.
Автомобиль: 2005 Liberty 2
8CRD AT
Я прошел этот путь. Движок жрал больше литра на 500 км, вонял. Был в Занраде. Нормальный мастер там сказал - переборка у них дорого, 300-400… потому что официальные запчасти VM. После этого пошел на рынок контрактных движков. Зимой нашлись два варианта - в Территории джип и в Кастом-джип. Оба примерно одинаково - 130 + работа и расходники. Отдался, обанкротился)) сейчас новый движок в норме, но стою на приколе из за других проблем, не связанных с тем ремонтом.
Попандос с движком, машина суммарно мне вышла уже в лям((
Народ, при покупке обязательно на осмотр в хороший сервис!!
А брал с каким пробегом?  После просмотра контрактных двигателей заметил один момент. Такие двигатели ставились еще на вояджеры отличия в расположении маслянного щупа. Но стоят дешевле в чем разница?
8CRD AT
Движок привез сервис. Сказали - пробег 90. Про Вояджер ничего не знаю(
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Damir7
    • Wag0807
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
