Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: 892
1 час назад, Zavr сказал:
Вот нашёл сообщение того у кого нормально такой шрус ходит. Я поэтому и взял после прочтения.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/26648-neponyatnyy-gul-pri-dvizhenii/?do=findComment&comment=1232763
Его сообщение от 16.04.16года. напишите в личку автору и поинтересуйтесь сколько шрус прожил. Много встречал сообщений в свое время о радостной установке москвичевского шруса ( а ваш по конструкции такой же ) и сэкономленных деньгах, да никто потом не пишет что он живет максимум неделю-месяц. Лет 15 назад на WJ такие эксперименты были оправданы, так как никто этих шрусов не выпускал, а кардан в сборе стоил немеряно. Зачем сейчас этот колхоз, когда куча предложений именно нужных по конструкции шрусов, я не могу понять.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Олег, можете артикли этих кучей шрусов выложить?
А то кроме как драйв шифт больше никаких не знаю.
Автомобиль: 892
Только что, SlavN сказал:
Да я и сам не знаю, ставлю дравершафт всегда, перепробовал все в свое время, эти лучшие.
52 минуты назад, Олег с Ботанической сказал:
Я свой шрус в прошлом году делал. Обращался за советом к SSA1980 (выше указанному), всё хорошо со шрусом у него было на тот момент.
"Колхоз" в полне оправданный т.к. рабочий.
Автомобиль: 892
6 минут назад, SlavN сказал:
Мой личный опыт не такой оптимистичный. Не припомню случая чтобы шрус ,,входит- выходит,, прослужил сзади у раздатки более месяца.
Автомобиль: 892
2 минуты назад, SlavN сказал:
У меня служит. С почином?
В добрый час :good:
37 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
В добрый час :good:
Больше года у меня всё нормально. У SSA1980  с 2016 г.
Спасибо))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Вообщем из за того что шрус на вал очень туго идёт, а стучать под машиной не айс, то я сделал как не нужно было делать. Снял часть кардана и не зря. Проточка 22,5 не верная. Пришлось воспользоваться болгаркой для доработки. Точил со стороны стопорного кольца, так как спереди я бы уже не подобрался. Несколько раз набивал, замерял, потом съёмником снимал, точил дальше. Под машиной я такого бы не сделал.
Для тех кто будет заниматься установкой не родных шрусов нужный размер 21 мм. Точите ровно до 21 мм.
Шрус собрал, но ещё не поставил.
Старый шрус сохранился? Есть возможность измерить длинну шлицов на нем?
Кстати, как себя чувствует смазка внутри кардана?
Изменено пользователем SlavN
Обойма старого шруса на фото. 21 мм получается из за того что родная обойма заходит на выступ вала на 2 мм. Выступ под углом, поэтому от нижней части его замеры делал, ведь обойма именно в нижнюю часть упрётся. А если просто померить ширину обоймы, то 23 мм будет. На фото должно быть видно о чём я.
Смазка внутри кардана не очень, больше на густое варенье похожа. Набью новой.
У меня знакомый месяц назад ставил GSP, точил до 22.7 мм.
Может он установил обойму сточеной плоскостью к стопорному кольцу ? В обойме шлицы с одной стороны не полностью торчат, это дало бы ей продвинуться дальше по валу.
Судя по вашему фото, точил он с плоской стороны, как и я. Неполные же шлицы со стороны выступа.
Спасибо за чертёж. Думаю многим поможет в будущем.
Странно почему я был уверен в 23 мм, я ведь когда точил болгаркой то постоянно замерял. И когда доточил до 23 мм сразу одел на вал.
Может из за того что протачивал другим методом.
В любом случае поздравляю с новым шрусом.
Интересны отзывы, как он будет жить.
Вдруг всё же я где то ошибся в измерениях, поэтому кто будет точить лучше в начале до 23 мм проточите и напишите налезло ли. И пишите с какой стороны точили.
Проехал сегодня с новым шрусом километра два до заправки и обратно. Разницы особо не почувствовал.
Моя проблема с шумом не решилась, дело не в правой задней ступице и не в шрусе кардана. А я то подумал вот он источник шума, порванный пыльник на шрусе. Буду рыть дальше.
Одно радует, пыльник целый, всё смазано.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 г.в.
Добрый день, не подскажете 52853464AB  такой вал подойдет, VIN 1J8HCE8M17Y566297. Заранее спасибо.
А то в магазине говорят тебе такой нужен 52853417АС, а ценник у него в 2 раза выше.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
В 16.10.2019 в 12:57, Santa Claus сказал:
И меня настигла та же история. Захрустел кардан. Заказал за 18 460 жду с 07.01.2020  сегодня 14 число (в пути)  №    52853464AB
Изменено пользователем РОМЗЕС
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 14.11.2014 в 22:47, ZMei сказал:
У меня одного не работает редактирование собственных сообщений?
Фотки:
Тоже не удержался и приобрёл сие изделие 52853464AB. пока цена достойная и в наличии присутствует.
Рекомендую всем у кого кардан на подходе поторопиться осталось на Россию штук 5.
Изменено пользователем Alex745
Тоже пришла запчачть
Уже заменили Все шумы хрусты пропали. Надеемся на всегда.  За праздники пришли подарки для машинки. Ксенон, датчики давления в шины, парктроники. Скоро надо все это ставить на место.
Пришла железяка :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005
Господа, подскажите пожалуйста. Подойдет ли на wk 3.0 дизель европеец 2005 г.  ШРУС кардана Driveshaftparts CVJ001 ?
В 22.01.2020 в 14:45, Serzh1985 сказал:
Подходит. Правда болты из комплекта в моем случае почему-то оказались коротковаты. Оставил штатные.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
@Serzh1985 спереди или сзади?
20 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Задний ШРУС переднего кардана
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Скажите, передний ШРУС кардана меняется? Задний ШРУС заказал, кардан не снимал, но имеется у него люфт, а на ходу гул и легкая вибрация. Года три назад задний ШРУС уже менял, ставил от WJ б/у с проточкой. Сейчас заказал родной по номеру с форума.
Вот и вопрос что может быть с передним ШРУСом?
1 час назад, NESVIG сказал:
Меняется, но не на долго....  :D
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Пришел задний ШРУС переднего кардана, сделано в России. Посмотрим сколько походит, не дёшево - 9600₽
Автомобиль: 892
Пару скринов из инета про MV psrts  сделано это точно не в России. Так вроде сильного негатива не слышал о них в последнее время.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    богдпн
    богдпн
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
