Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Примерно было так:
после ХРУМ:
Заезжаю не сервис, меня на подъемник, пошатали все резинки, шаровые, рычаги, и т.п. по подвеске ничего серьезного кроме одного пыльника.
прокатились - да, звенит, стучит.
опять на подъемник вывесили, мол "включай передачу и дай оборотов"
Вишу, даю обороты, бешено работает ABS.
"Вот видишь, как хрустит...."
Я говорю: это антискольжение, ща вырублю. Выключаю кнопкой - тишина, все ровно.
"Нее..., включай обратно, там же хрустело, будем щупать где..."
В итоге, опустили, дальше:
"Этта, пока непонятно, где что развалилось. Как будет явно и постоянно стучать и звенеть или отвалится - приезжайте!
Если мы сейчас начнем все поряд снимать и проверять это будет потеря времени и денег и вам и нам"
на этом диагностика закончилась.
Изменено пользователем Town
может там уже шлицы на палке того... стали не совсем шлицами
Автомобиль: 892
20 минут назад, Town сказал:
Примерно было так:
после ХРУМ:
...частая тема для мастеров тех кто не в специфике авто.
25 минут назад, Town сказал:
Примерно было так:
после ХРУМ:
Вот у меня прям все так же
в 2 х сто был
и потом вылез шруз
стал уж очень сильно вибрировать
Приговаривали и привод, и ступицу
именно шрус сдох
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: 892
8 минут назад, up6 сказал:
....конечно кардан пд замену скорее. А вообще надо смотреть откуда конкретно люфты, задний шрус, передний, затем шлицевыее смотреть перед зад и так принимать решение о ремонтопригодности
Не знаю, глупый вопрос или нет...
если я сниму передний кардан 🙂
Я смогу ездить потихоньку на заднем приводе, пока з/ч на замену придут ?
Или есть риск чо-нить угробить?
Как на УАЗике было, когда он отвалился 🙂
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
6 часов назад, Town сказал:
Нет, у уаза парт тайм и задний по умолчанию, у джипа три свободных диффа. Только на пониженной, когда межосевой заблокирован,  можно без кардана. Но недалеко и недолго.
Автомобиль: в подписи
Насчет недалеко и недолго это конечно преувеличение, но в целом да, ни о какой обычной езде речи не будет.
И недурно бы спросить - а понижайка там вообще есть? А то 3,7 бывают квадра трак 1 без понижайки...
Автомобиль: 892
Надо понять какой мотор на авто.  Если 3.7 одноступка раздатка то проще,, можно сдернуть разьем с мотора раздатки и ездить на заднем приводе. Со всеми остальными моторами только понижайка, так заблокируется межосевой дифф.
Автомобиль: 892
СРТ шники насколько я знаю сдергивают разъем с раздатки когда дрифтят, чтобы морда не подключалась.
Laredo 3.7 без понижайки
DHP: Selec-Trac Full Time 4WD System
На вывешенной машине задние крутятся, передние вяло....
Мне кажется, или на вжике на Selec-Trac это безопасно (отключение Front Drive)?
Цитата с аглицкого форума:
https://www.jeepforum.com/threads/driving-wj-selec-trac-without-front-driveshaft.1211354/
Автомобиль: 892
8 минут назад, Town сказал:
Мне кажется, или на вжике на Selec-Trac это нормально?
Тогда все проще, там межосевого дифа нет, весь момент идет назад, морда подключается моторчиком при пробуксовке зада. снять кардан можно и попробовать прокатиться, юзануть попробовать,  если нет ударов при подключении морды ( если зад буксует ) то и катайтесь без ограничений.
12 часов назад, Stror сказал:
Ездил 2 недели по городу на понижайке без переднего кардана. Шли дожди. Машина чувствовала себя хорошо. Раздатка квадра драйв 2
последствий никаких
простите, наврал,
DHZS: Quadra-Trac I Full-Time 4WD там, судя по VIN
без понижаек
Автомобиль: 892
3 минуты назад, Town сказал:
простите, наврал,
без понижаек
Короче снимай кардан и поезжай, если будут пугающие удары в трансмисии ( это при прокрутке переднего кардана ( фланца, кардан снят)  срабатвает моторчик раздатки и зажимает фрикционы.  В этом случае попробуй скинуть разьем с раздатки. Если авто не едет, только крутится передний фланец под кардан, все, ездить не сможешь значит есть межосевой дифф там. А понижайки то чтобы его заблокиропть нет.
Квадра-трак 1 - это раздатка без понижайки, но с межосевым диффом (и блокировки там нет, никакой). Так что всё будет просто - вы никуда не поедете без переднего кардана.
Блокировка межосевого диффа и понижайка не связаны никак (механически), мало того - система стабилизации умеет зажимать межосевой дифф на прямой передаче (доказательство - следы износа на коммандном секторе моторчика блокировки). А вот электронные мозги команду блокировки на прямой не выводят наружу (кнопочкой например).
Не надо про СРТ - там нет межосевого вообще, передний мост подключается жестко "блокировкой" по команде мозгов. Неприменимо здесь.
Отдельно Рокету: вы столько уже историй рассказали "а я это легко делал, изи", что удивительно что авто ещё жив ;)
Автомобиль: 892
Ну все Town, старейшины истину глаголят, если есть дифф межосевой ездить будет невозможно без кардана,  А Рокет прав, на двухступенчатой раздатке можно легко ездить на понижайке, так как в этот момент еще и дифф жестко блокируется. Тут имею личный опыт.
Пакость с понижайкой в том, что там ещё и электромагниты в мостах срабатывают. И если сзади это терпимо (этакий ЛСД получается), то спереди это неприятно.
Автомобиль: 892
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Кстати да! Разве разьемы с мостов сдернуть чтобы не блокировплись межколески. По морде да, рулится будет никак и перегруз трансмиссии. Парт тайм же.🙆‍♀️
Предохранитель абс вытащить, будет классический задний привод) Но имхо это не езда, а так, до гаража доехать.  На ларедо не прокатит, там просто свободные дифы. Если только передний кардан скинуть и приварить куда добро..
Спасибо за советы всем!
Пока не нашел кто бы мне смог разобрать шрусы и снять кардан.... все или очень заняты или не хотят связываться.
Тупо по предположению покупать з/ч не хочется. Буду искать, где смогут тупо снять все , разобрать и проверить расстояние всех передних шрусов и шлицов. В идеале вместе с разборкой редуктора, заодно сальники и масла поменяю...
Единственное, что нашли, это люфт правой полуоси в поперечном направлении относительно корпуса редуктора:
проверяли в на яме, в НЕвывешенном состоянии.
P.S. Сегодня перед СТО прокатился на мойку - ни одного стука.
По диагностике ошибка 0700 и 0404 вылезли, но был подсевший аккум при старте. Ошибки сбросил, больше не вылезали.
после 0700 становится ясно, что Ваш сканер не читает ошибки по коробке...
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
8 часов назад, Town сказал:
Там люфтит немного. Не критично.
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Может у него альфа или джскан(хотя скорее всего действительно простая прога, которая даже двс не видит), они по блокам читают. В блоке двс 700 висит, а в блоке коробки можно посмотреть что там. Но имхо это шифтер начинает свою песню.
Изменено пользователем Stror
Автомобиль: 892
2 часа назад, SlavN сказал:
....если люфт в заднем шрусе переднего кардана то пара новых ремкомплектов есть в наличии...........хотя он же писал про 35 градусов люфта......
10 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
Автор про люфт правого привода у чулка.
9 минут назад, SlavN сказал:
Именно.
Сканер - обычный ELM327, он до коробаса не дотягивается.
Автомобиль: 892
26 минут назад, SlavN сказал:
Ааа, ну это тогда норм. Суммарный люфт складывается из 4х шрусов приводов, в редукторе суммарный может быть не малый . Я сперва подумал в кардане 35 градусов.
1 час назад, Town сказал:
Именно.
АльфаОБД и обджскан видят всё через 327.
4 часа назад, Stror сказал:
Спасибо за подсказку, а то я на древнем Torque все еще....
