Veter
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD
@oejek67, в сервисе ремонта систем комон рэйл сказали. Я сам не в городе, но они приглашали отца, чтобы показать что именно он неисправен. Глушили рампу и подавали давление... Что-то вроде этого. Просто я сам не в городе, в командировке...  (((
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Он в нормальном состоянии без напряжения закрыт на мертво. И если производительность насоса превышает расход форсунок он сбрасывает давление в обратку.
@mexaniktg,  в смысле если насос давит больше чем надо то этот клапан будет сбрасывать давление? и в рампе давления не будет?
В смысле оно там будет ровно столько, сколько положено. Сбросятся лишь излишки давления (топлива)
,но насос если работал нормально. Его производительность не может же стать выше? Или как? Не совсем понял что имеет ввиду mexaniktg Изменено пользователем Ерыч
Я тоже не понял. Ну смысл такой что если клапан сбрасывает больше чем положено, то насос не успевает нагнетать давление до нужного
Кто-нибудь может сказать сколько вольт должно поступать на регулятор давления (тот что в районе 5-форсунки) ???
 Очень прошу по спрашивайте у себя в городах... У меня в городе хороших электриков найти по этой системе имеющих опыт как иглу в стоге сена (((
Автомобиль: 2004 2.7 CRD Overland
Трактористы, привет.
  Хотел поделиться, а может кого и предостеречь, следующей ситуацией. Я как среднестатистический владелец 612 мотора на черокете столкнулся с проблемой сточенных зубцов на венце маховика:
Благодаря форуму, нашел нужный маховик на разборе (....047) и тут же при разборе решил поменять.
Я же, как и все вы, люблю свою машину и хочу чтобы она мне служила верой  и правдой решил поменять попутно коренной сальник коленвала.
  Хотя мой был в идеальном состоянии и даже намёка на запотевание не было, одни из сервисменов твердили нах... его менять он как новый, другие твердили, ну раз сняли коробас лучше поменять, пробег был 226 тыщ (судя по всему оригинальный)
 В общем, поддавшись на провокации, начал я искать сальник. К слову сказать, обычно я покупаю запчасти только на EMEX, заблаговременно.
Но тут другой случай, нужно срочно и быстро, вызвонил несколько продаванов по мерсам, у одного были в наличии сальники Elring 746.400.
 Купил я его, поставили, а он падла, через 3 дня потек, оставляя под машиной лужу свеже залитого Titan Super Syn, в общем я в сервис- те в ахуе, опять снимать коробку+раздатку, откручиваем маховик, с сальника бежит. Сняли его, посмотрели, запрессован как надо, не вывернут:
Короче, поставили старый оригинальный сальник, предварительно обезжирив его и промазав по всей обойме герметиком.
Вот такие дела, коллеги. Потерянный день, потерянные 6000 рублей и приобретенный опыт.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.возник вопрос,поиск ни чего не дал.может искал не там и не так.что за датчик слева от пятой форсунки и откуда там масло?
36
дичайщим образом извиняюсь,но хочется конкретики.датчик возле слева от самой веселой форсы-это датчик положения распредвала?
51
Да это он.
36
а уплотнительное колечко на него идет как отдельная запчасть?
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
Здравствуйте Уважаемые.Сегодня при скорости 100 км.ч вылезли вот такие ошибки 1130,0620,0243 .Я выяснил что 1130 это неправильное давление в топливной рампе.0620 это или короткое замыкание или высокое-низкое напряжение цепи.0243 это про турбо нагнетатель.Что они значат в совокупности может у кого было?Сразу движок перестал тянуть.Заглушил движок но при запуске чек погас потом снова загорелся .Заранее благодарю
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@draiver,поставь любое,подходящее по размеру.
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
Задумался... Может имеет смысл вложить в джип порядка 100-150 и ездить дальше?
итак:. поменял по кругу все тормозные диски, перед брембо. колодки брембо, зад бош колодки брембо. провел ревизию суппортов, замена направляющих тормозит значительно лучше.
поменял в заднем мосту подшипники, сальники, привел в порядок стояночный тормоз, который не работал как я купил машину.
поменял маслянный сепаратор, поменял масло в мостах (+по флакону настойки)
заменил передний правый сальник моста,
на все вместе с фаркопом ушло 34 т.рублей. ( запчасти, масло, фаркоп, работа)
еще менял сайлеты в тяге панара от зетки. зело доволен произведенным ремонтом, шимми свалил в панике)
рекомендую данную процедуру.
осталось разобратся до конца с 1130, ( пропадает тяга если резко газануть)
ищу ступицы передние под переделку на другой подшипник,
поставил фаркоп, теперь незадача, фаркоп снял с американца,  вместе с проводкой, и почему то разъемы не совпадают, те которые в левой части машины, под обшивкой.
Изменено пользователем M52b25
Автомобиль: Гранд-2002 дизель
Всем привет дизелисты! что-то после четырех лет владения стал уставать от дигноза-ДЖИП, задумался было излечить, но факты говорят о другом пробег 170 тыс. у меня общ.320 тыс и это только спидометр, и чтоб мы не говорили запас прочности у машинки огого! ну да ладно проблема вот в чем то зимой холодно!!! а вот летом от чего может быть жарко? ведь дизель надо постараться нагреть? и тут давление тож напрягает! а как у других?
IMG 20150527 091133
IMG 20150526 180059
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Привет Аркадий у меня такая же машина и пробег 283000км но у меня температуа летом неизменно держит 60г.а давление масла стрелка стоит по середине и на холостых если горячая то от середины одно положение в лево.так что проверяй-начни с датчиков.удачи тебе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
@kurs,
с температурой так же, с давлением масла бывает такое когда после ускорения сбрасываешь газ и далее катишься на холостых
Автомобиль: Jeep grand cherokee
290000тыс. Рабочая температура такая же как на фото сверху. Давление - на холодной первое деление после середины, прогретой середина. В движении после сбрасывания оборотов ("газа") может опускаться на второе деление снизу.
С температурой усе у тебя корошо. А вот с давлением, я бы посмотрел: 1. Датчик,2. Шток на масленом фильтре с резинками ( на целостность) 3.маслообменник.
Спасибо за ответы! по температуре понял! просто думал гидромодуль навернулся, что-то перестал слышать вентилятор на максимуме! а вот по давлению могу сказать что у наших движков 2,7 слабое место масляный насос с большим пробегом конечно, датчик давления менял не помогло, а вот масло 5W50 мобил просто супер, помогает сейчас залил на лето полусинтетику 10w40 вот она и чудит, да так и не понял где у нашего мотора клапан масляной системы?
274
Поменяй термостат. Рабочая температура около 85.
@Lyolik,термостат ставил осенью 93-97 думаю погоречился но чтоб зимой тепло было-этож тоже проблема)))
сначала тоже из-за температуры парился, потом забил :) термостат менял. изменений 0. Масло лью ликви моли 5W40
летом 60 - это очень мало, что же тогда зимой??
Изменено пользователем nigilist
36
всем привет!поскажите размер уплотнительного кольца с датчика положения распредвала.зодолбала постоянная масляная лужа в крышке...
Автомобиль: WJ CRD 2.7
борюсь с этой проблемой уже пятый год, поменял все что можно кроме гидромодуля, собираюсь теперь махнуть и его, температура при нагрузке доходит до 100 и вентилятор еле крутится потом, давление так же падает почти в ноль при таком нагреве.
термостат стоит на 87 градусов
кстати может ктонить знает можно ли купить отдельно соленоид на гидромодуль? если да, дайти плиз номерок, если же нет, то за номерок гидромодуля тоже буду благодарен.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
Подскажите в чем проблема! при нажатии педали тормоза на заведенной машине потихоньку педаль проваливается, практически до упора, но тормоза держут. При заглушенной машине тормоза схватывает прям сразу, в начале, и педаль не проваливается. В чем проблема подскажите?
51
Похоже на кончину вакуумника...
а как его продиагностировать?
51
Сдерни с него вакуумный шланг и чем-нить попробуй создать разрежение, или избыточное давление. Если не держит - мембране хана.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 379 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • truckdriver
    • Четыре Три Два
    • андрей 2013
    • xmo97
    • kapitalist
    • Rommel-86
    • Andrei811
    • cooltool
    • Коля78
    • Mikhail Perez
    • viton05
    • Vlad1985
    • alex1812
    • Искандер
    • dibanoff
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
