Veter
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Любой металлический болт за сутки уберу из алюминиевой головки/клапанной крышки и т.д. Никаких дрелей, сверел и т.д.
имелось ввиду из футорки, изготовленной из болта
51
Не кислотой ли? :D
51
А опыт вытравливания болтов из нашей ГБЦ есть?
51
Раствор 30%?
51
А теплая азотка алюминь разве не ест?
п.4.9 Правил
51
Зубы коротки у нее цветмет грызть.
Понял. Буду травить :)
Автомобиль: Jeep GCh WJ 2
7 2002
Такая проблема. Когда движок холодный, если газовать до 3000 об/мин нормально поднимаются, а потом стрелка тахометра скачет взад вперед, и движок как будто заглохнуть хочет. Прыть былая пропала. Когда по трассе едешь более 140 не разгоняется, если сильно давить тапку движок глохнет. Ошибка - низкое давление в рампе. Форсы не сливают. заводится с полпинка. Фильтр воздушный и топливный поменял. Как проверить ТНВД? И какие признаки его кончины?
Ты ТНВД когда-нибудь разбирал? Чтоб он подох надо что только на воде ездить. Ищи причину в другом месте, ТНВД в последнюю очередь. Хочешь проверить - снимай и на стенд.
42
7 2002
а какая еще причина?
Симптомы у кого такие были. Турбина может?
возьми сканер, посмотри ошибки, посмотри параметры наддува, давление во впускном, клапан в рейке и датчик давления мозга любят полюбить, их продиагностируй
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Клапан давления на рампе проверь, а лучше прикупи, эта деталь лишним точно не будет!
http://bustorgdetal.com/zapchasti/288/11255/
Вот тебе ссылка на него
42
7 2002
у меня их 2 на обоих такая фигня. Датчика давлени нет - его прикуплю. Но менять все подряд..... Мож у кого так уже было - что конкретно менять
23
Dodge caravan IV 2
Сделай полную диагностику топливной системы, померь компрессию в котлах, свечи выкрути и проверь. Потом проверь вакуумную систему управления турбы и егр.
42
7 2002
как выковырять  3-ю закоксовавшуюся форсу?
Залей в колодец раскосовывателя или очиститель карбюратора, мотор должен быть прогрет. За голову форсунки вращаешь по часовой стрелке, за подающий топливо штуцер в обратную. Если форсунка хоть сколько-нибудь повернулась значит шансы на снятие почти 100%. Если нет - азотной кислоты 30% в колодец форсунки шприцом медицинским заливаешь, через 5 минут откачиваешь. Повторяешь несколько раз. Или десятков раз.
Изменено пользователем Гость
42
7 2002
Не шевелится ни как. Сам пробовал так вытаскивать?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Jeep 2012, я пробовал. Тяжело, но вышла.
Есть приспособа, но у меня она только на бумаге
Третью можно пробовать обратным молотком, вперемешку с кислотой
23
Dodge caravan IV 2
Что бы такого не было, надо раз в год менять прокладку медную и смазку на форсе. Естественно с заменой болтов.
Изменено пользователем JefFly
Чтобы такого не было надо форсунки снимать в тот же момент, когда шайба прогорела. На моем бывшем 2,7 парни два дня доставали форсунку, хотя с замены шайбы и полгода не прошло
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
ЗАЧЕМ??????
По такому принципу можно вообще все гайки проверять.
Следить надо - появился посторонний запах в салоне - значит что-то не так, секущая форсунка сразу скажет об этом
И ставить форсунки надо у людей которые только этим и занимаются
Изменено пользователем Supertush
23
Dodge caravan IV 2
Когда меняли смазку специальную использовали?
Ничего мудрёного, ключ динамо, руки из правильного места да время. Естественно проверять раз в неделю подкапотное пространство обязательно. Убрать карьерные газы в низ и лить хороший дизель) тогда вообще проблем не будет!
меняли форсунку? Обижаешь! Все по букварю. Коксу, если он прорвался из цилиндра, на смазку пофиг. Если проблему не устранили сразу же в течении первого дня и на машине покатались колодец засирается так, что потом пару суток из гаража можно не вылезать, доставая форсунку. Пройденный этап.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
И что, раз в год движок опускать чтоб пятую форсунку поменять???
294
Есть другие способы замены,в разы менее энергозатратные.Но я не призываю раз в год менять кольца,хотя слышал об этом.Я нашел у себя в городе людей с приспособой для доставания форс за очень смешные деньги.Правда к их приспособе у меня имеется часть,нужная только на наши машины,но имеющие люк,над 4 и 5 форсами.Поэтому теперь меня эта проблема не беспокоит ни коим образом.Я не скрываю ничего и если у кого нибудь есть возможность сделать железку на фрезерном станке по моим эскизам,буду только рад помочь соклубникам.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
