"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672,9k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Народ, попробуйте сначала (до ремонта) дунуть в бак wynn's для дизельных форсунок. Уже в цифрах нe упомню, но у меня обратка нормализовалась и расход уменьшился. Сам сильно удивился, т к я упорный противник подобных методов.
тоже пробовал подобным, но  не в бак ( боюсь туда кроме антигеля в зиму что лить ). "Мыл" форсы,  отключив бак и  ФТО, примеров множество в Ютуб и другом. Мыл вот таким средством от Wynns
в моём случае помогло , провожу профилактику раз в 30,000. пока тарахтит не чадит .
Изменено пользователем Legion_24
Да, этим тоже мыл. Была где-то тема.
Просто не каждый будет играться с такой промывкой. А фиолетовую просто в  бак льешь.
Просто не каждый будет играться с такой промывкой. А фиолетовую просто бак льешь
В бак для профилактики , я заливал от Ликви Моли суперкомплекс Speed Diesel Zusatz, теперь данное средство стало дорого , ушёл на отечественного производителя Астрохим по немецкой технологии и пакет присадок от Basf, всё радует . Антигель вполне демократичен по цене, смазка для ТНВД тоже и прочее. Парни льют в СКАНИИ грузовые тоже радуются
Да что-то не люблю LM, давно уже.
Сегодня получил от Wynn's вот такое:
попробую.
тоже ушёл от этого производителя, дорого очень. перешёл на "астрохим" там используется пакет присадок немецкого BASF , а они всем продают и "ликви" и "шеллу" и прочим ... качество устраивает более чем, цена вполне  :good:
А сколько стоит этот Астрохим для форсунок?
цена зависит от конторы что продаёт, там смотреть надо от города в котором продается. я пользовал , антигель ( очень понравился) , смазка ТНВД тоже ГУД, цетан корректор тоже круто,  , ну и так на грузовой СКАНИИ всё остальное опробовали в основном в зиму, только положительные впечатления.  цена в разы меньше чем на иностранные "аналоги" .
http://www.astrohim.ru/catalog/
Плюсану астрохиму в карму тоже. Хорошая продукция. Что называется "дешево и сердито".
Сжег за 2 недели под 700 литров РАЗНОЙ солярки. Машина стала поганенько заводиться. Залью этот виннс и отпишусь. Только не скоро, я на джипе бак сжигаю где-то за месяц.
напишу здесь : вопрос по топливной магистрали от бака, при осмотре с низу, от топливного бака идет трубка подачи топлива и обратки , там с виду установлены быстросъёмы, и я так понимаю в них должны быть резиновые уплотнения-кольца. борюсь с подсосом воздуха, ФТО уже весь просмотрен и герметичен 100% , предполагаю что вот в этих быстросъёмах возможен , или нет? если кто в курсе этого узла , расскажите как там и что , какие калибры-размеры колец уплотнений, как правильно снять-разъединить не сломав ни чего .
была такая проблема долго искали подсос даже бак снимали, оказалось именно там. Сервисмены нашли, сам не видел как они там сделали, но этот кусок трубки со скороразъемом вырезали и воткнули резиновый шланг на хомутах. Соединение на скороразъемах крутилось как-будто там резинок нет вообще. Так что дерзай)
думаю на днях заберусь как время и погода позволит , отпишу после вкратце.....
вот результат, так как в очередной раз наблюдал пузыри в топливной трубке, и ко всему прочему в течении ночи топливо просто "убежало" с ФТО и магистрали от бака завёлся-заглох топлива не было в трубке , удалил-срезал этот "быстросъём" в районе "бумеранга" , там пластиковая топливная трубка соединяется с помощью "быстросъёма", разъединить его как положено не получилось ни как, он вертелся и ходил очень легко туда-сюда но не разъединялся, вместо него установил топливный шланг с хомутами, пока больше пузырей не наблюдал, далее посмотрю по опыту.
параллельно заменил уплотнения резиновые на разъёмах обратки...фото для наглядности.
фото шланга
фото шланга
я так понял шланг идет под днищем???
@Dmitrij6679,Да.
Dmitrij6679,Да.
совершенно верно, это топливная магистраль проложена по левому краю рамы, сам разъём на верху над задним мостом, на него давно были подозрения, что он малость пропускает , хотя визуально не "потел", но я уже весь ФТО чуть ли не "герметиком замазал" чтоб исключить попадания воздуха, этот же разъём как раз попробовал разъединить , пошевелил подёргал не получилось, на следущие два дня еле-еле заводился, топливо не было в магистрали, при пуске мотора, топлива хватало только завестись и тут же заглохнуть - визуально глядя на трубку от ФТО она была пуста , крутить до по синения смысла нет - только вред. Вот и полез убирать этот не надёжный узел.
в добавок установил кранчик шаровый от газ оборудования, чтоб при смене ФТО не "танцевать" с пуском мотора, теперь ФТО меняю закрыв этот кран, чтоб топливо не утекло-не ушло обратно в бак, очень удобно, чтоб "случайно" сам кран не перекрыл топливо захомутал его как чеку. теперь обхожусь без шприца, для прокачки : откручиваю винт или болт тот что для стравливания воздуха с ФТО , в это отверстие подсоединяю через плотный пластиковый штуцер прозрачную ПВХ трубку метр, полтора, и ртом в себя открыв кранчик тяну пока топливо не появиться в трубке, всё , появилось ФТО до краёв заполнен, краник вновь закрыл, топливо ни куда не убегает, трубку снял, болтик-винтик закрыл, трубку в сторону, руки вытер кран открыл, ключ на старт и порядок ;)
Фотография - зеркальное отражение?
точно ! это мой китайский телефон так сфоткал  :D
Лучше приспособить под это большой пластиковый медицинский шприц
согласен , точно, такой имеется , ранее через него и заправлял наш ФТО, короче апгрейд работает , и так вариант и другой вариант тоже имеет право на существование
@Legion_24,с краном мне понравилось.Возможно себе замучу.
себе поставил грушу подкачки,по мне лучше, не надо шлангом,пожамкал и все)))gPHJ8v8g-6M.jpg
проводил подобные эксперименты и с вентильком и с обратным клапаном чтоб легче менять фильтр.в итоге вернулся к заводской схеме...а фильтр при смене заполняю при помощи груши и прозрачного шланжика.
@draiver,что не устроило?
Я вобще хочу перейти на ТФ от дизельной Е-ки(мерс), где не один шланг не надо отсоединять при замене,датчик подогрева не съёмный ,открутил верхнюю крышку вместе со всей арматурой,поменял картридж, налил топлива хоть из полторашки, хоть из трёх литровый банки ,закрутить крышку и поехал. Сразу предупрежу-штуцера слива топлива и датчика воды нет.Но в их безполлезности я убедился давно.Фильтр уже куплен,коллектор для примерки есть,руки всё не доходят до ума довести.
Вот тут идея.Выкладывал и на этом форуме,но найти не могу http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1271-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-27-crd/page-8
тоже так же мечтаю-думаю. надоели эти неожиданные подсосы воздуха. летом ещё ни чего вроде всё работает. но как зима и очень минус ! то всё кабздец, смерзается-дубеет и пошло поехало. хочу систему входа - выхода топлива очень простую без лишних уплотнений и большого количества мест - возможных подсосов типа (клапан слива воды, датчик воды, обратный клапан, сама защёлка выхода )
в пример типа как на Мессере CLK  / C /ML ...всё просто колба - отстойник , и вход-выход
img]http://savepic.ru/11274744.jpg[/img]
Извиняюсь за перевёрнутые фото-первый раз с мобилы вставляю.Смысл таков-крепления пластикового фильтра от Е-шки не подошли на наш коллектор,хотя и очень хотелось.Одно крепление штатного оставил, а второе получится закрепить через небольшую пластинку.На двух,я думаю,будет держаться,как миленький.Придётся немного поиграться с длиной топливных шлангов, чтобы была возможность приподнять крышку для смены картриджа.
здорово! надеюсь скоро соберёшь и пойдут испытания  :up:
привет.загорелся идейкой установки Е-шного фильтра.сильно заморачиваться не стал.отпилил флексиком от корпуса все 3 ноги вставил его в штатное место родного фильтра.удлинил кишки подачи-обратки для поднимания крышки.вставил катридж,залил соляры и вперед.
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30765 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193582 Просмотра
    • 435963 Просмотра
