Veter
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
спортивный интересс.только вчера,впервые!!!! увидел в автомаге вот это
Quote (Veter)
4. добавление присадки в топливо (Castrol TDA, например)
,но антигель пока не видел у нас в рб.вопрос-что по чем? ну чтоб ориентироваться biggrin
Автомобиль: .
Ponjabi,
Quote (Veter)
вот здесь покупал. Если коробочкой сразу, то по 250 отдают. дешевле не встречал
розничный магазин официального дилера Castrol
Quote (Veter)
5. добавление антигеля в топливо (LIQUI MOLY, например)
дешевле 170 за пузырек на 50л не попадалось
Veter, спасибо за инфу! присадка в розницу у нас гдето 270 рос.руб получается,вчера искал антигель,но пока безрезультатно,люди делают большие глаза и спрашивают:ЭТО ЧТО ТАКОЕ ВООБЩЕ?так что ждем..(
Посоветуйте кто-нить сигналку с автозапуском!!!
Какую поставить на трактор, чтоб заводился зимой ???
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
SyunitA, Ставь бюджетную Starline-B6 стоимость в районе 3000-3500 RUR,работает исправно функциями автозапуска и турботаймера...Оптимальный вариант за разумные деньги,но знай ,что при установке автозапуска зашьют иммобилайзер...)Помни ,что автосигнализация(любая,дорогая,спутниковая ,Цезарь...)-это средство оповещения ,а не противоугонная панацея...Как средство для прогрева 2,7TD пойдет,а хранить а/м от противоправных действий третьих лиц лучше у знакомого охранника на автостоянке)))...
P.S.Grand не очень привлекательная бричка для угонщиков ,тем более такого пестрого года ,но ,как показывает практика,уезжает в неизвестность абсолютно весь спектр отечественного и импортного автомобилестроения.... technology_tank.gif
RONIN, хммммм
Да мне конечно для удобства только и для автозапуска =)))
А не для противоугона )))))))))))))))))))))) Кому нужна моя помойка biggrinbiggrinbiggrin
Ну вот у меня у мужа старлайн Б-9 Вроде все супер работает, но он подороже чем Б-6 наверно
А турботаймер тож будет работать, да?
А то щас у меня сразу например глохнет как ключ вытаскиваю
А ты не знаешь сколько стоит примерно установка? Где лучше все это сделать?
И вообще будет ли зимой хорошо автозапуск работать? Машинка то дизельная!!!
Автомобиль: .
Quote (RONIN)
Veter, ну как твои ШРУСовые дела ?
Нормуль. Спасли меня братья-белорусы, подогнали нужный рабочий ШРУС на зад. А перед все жду от одного хорошего человека...
Quote (SyunitA)
Неделю назад поставил себе с автозапуском (здесь не могу сказать какую). Необходимо под дизель донастраивать, слишком коротким временем крутит стартер sad Но это мелочи, просто еще раз придется к ним выбираться.
Если нужно, конкретику спрашивай в ЛС.
Quote (SyunitA)
знаю достойный лицензированный сервис по установкам сигнализаций. но контакты тоже в ЛС.
Quote (SyunitA)
при правильной настройке все будет работать, как часы!
respect
Quote (SyunitA)
...У меня знакомый также говорил ,когда в одно прекрасное утро вышел из подъезда,а сесть-то ,задницу погреть ,некуда...-)))Случаев масса ,уезжает все для разных целей ,и новое и старое ,и отеч. и импортное,оставят ключ установщики под торпедо,так для угона мозги тащить даж не надо...
Ты считаешь,что твоя помойка никому хотя бы на разбор не пригодиться или на делюху....???)
При таком отношении случай людей учит....,любого коня под собой надо любить и лелеять... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (SyunitA)
Будет ,конечно ,но он практически не нужен,турбина греется только после продолжительной работы на высоких оборотах 3-4 тыс...Ну ,если постоянно у тя тапка в полу,то сразу после остановки не глушись....,дай поработать двиглу от 2 до 6 мин....
Установка стоит тысяч пять,работать будет при правильной настройке,не забывай наливать перед заправкой антигель зимой...и все будет в порядке....
При очень низких температурах дизельную машинку лучшше не мучить ,мне так говорили...))...Хотя rakitsky у ся при -40 катается...)))
Veter, Ты хде столько трактористов нарыл ??? shock
Автомобиль: .
Quote (RONIN)
на просторах нашего интернационального и безграничного СУПЕРМЕГАГИПЕРЗАЧЕТНИШТЯКВАУклуба! biggrinbiggrintongue
Народ спасайте!!! На улице +3 а мой дизель с огромнейшим трудом заводится, но когда поработает, прогреется и часов 5-6 постоит, грубо говоря в ту же температуру стартует налегке. В чем может быть проблема?
Автомобиль: .
Ponjabi, проверь целостность хронов в коробке под капотом, рядом с заливной горловиной омывайки.
DIESEL GLOW PLUG 50A - свеча накаливания. Их там два. Расположение выделенно серым
Veter Влад приветик!!! давненько меня небыло а ты в это время трактористов на восемь колхозов нарыл biggrin
был на выходных в Москве но не сообщал так как гонял под температурой 39. cry
завтра гоню в Адыгею,
заезжал в сх27 на диагностику приговорили блок управления акпп, говорят он меняный и имеет глюк вин в него не прописывается от этого коробас и улетал в аварийку, достал блок , недели через две приеду буду устанавливать и прописывать. cool
Автомобиль: .
Ponjabi, возможно, у тебя не держит обратный клапан. соляра стекает в обратку. поэтому при пуске ты крутишь стартером, пока насос не накачает топливо. Я бы следующим пунктом попробовал бы промыть-почистить этот клапан. Если не поможет, то заменил бы его. Если и это не прокатит, будем думать дальше...
вот еще погляди, что нарыл:
ссылка 1
ссылка 2
Автомобиль: .
Quote (rakitsky)
Здарова, пропащая душа! Как сам?
Quote (rakitsky)
вот ты редииииска... я жду-жду, а он выпил, значит, водки чуть водой разбавленной (39град) и слинял к себе в Мосальск, где его не достать. ну и как это называется? свиньсвиньсвиньство! вот как smile
Quote (rakitsky)
shock ты еще не напутешествовалась, лягушка? wacko ну и работка у тебя, знаете ли. не позавидуешь...
Veter, тут вот что, пока температура не упала к , грубо говоря +5-+7, проблем не было совсем никаких, стартовал как пулемет. Может свечи накала? Как их правильно проверить? И какое сопротивление на них должно быть в нашем авто? wink
Автомобиль: .
Ponjabi, Андрюха, может ты банально г... заливаешь? спроси на заправке документы на соляру. обязаны показать хоть копию. посмотри, что там тебе льют. пусть хоть это сто раз клевая заправка, а соляра может быть еще летняя.
еще вариант, что просто совпадение с понижением температуры и что-то все-таки "кончилось"... sad
что касается свечей, то вот цитата из темы про плохо заводящийся дизель
Quote (Northmen)
А для дигностирования свечей их по идее необходимо выкрутить и потом уже проверять, простое измерение сопротивления или потребляемого тока не всегда выдаст подъиздохшую свечку.
не берусь утверждать, что именно так и надо. что касается сопротивлений и т.д., то надо у сервисменов спрашивать. я чесно признаюсь, не знаю, не мерил, не приходилось.
Автомобиль: .
Kris, Кристиночка, конечно! Заруливай!!! У нас все леди, которые в ватниках, как трактористы ходят, в почете biggrin
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 CRD
а может кто-нибудь посоветовать нормальный сервис где в нашем двигателе разбираются, у меня капает антифриз предположительно из двигателя(((
Автомобиль: .
Winex, Игорь, так мы ж тебя звали. smile а ты все ну никак не замечал нашу тусовку ))))
Наконец-то объявился wink
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Veter, Влад а всеж интересно как дожен клапан рабтать на фильтре?
Veter, клапан работает,свечи все в норме,что еще может быть.соляра не фонтан конечно,но беру всегда в одном и том же месте,хуже стать она не могла.какие еще есть варианты?
вопрос не по теме:есть ли на этом моторе сажевый фильтр и где находится?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 329 гостей (Посмотреть всех)
    • VeTeRaNRu
    • gopstop
    • zorge799
    • sarenyela
    • moxa
    • Владимир(Лексеич)
    • iskanderKRD
    • MSK05
    • Александр 45
    • Metamod
    • porokin
    • Qrzzz
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
