Veter
Автомобиль: Jeep
18 минут назад, pawel111 сказал:
можно вырезать и вместо них вкрутить болты. только надо программно отключать егр еще. есть темы на драйве по этой теме. либо снимать всю бандуру егр и попробовать почистить сами заслонки. они закоксовываются.
У меня на диагностике моторчик приговорили !может у кого то есть на продажу ?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Новый наверно денег стОит,б/у у Димы из Гомеля поспрошаем, или здесь на форуме у разборщиков. Кстати из за системы ЕГР неисправной больше 3 тыс оборотов может не развивать.Ошибка 0403
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
12 часов назад, Роман004 сказал:
Если сдох актюатор - должен гореть чек, педаль на нажатие практически не реагирует и до сотни только к утру разгонишься. А заслонки во впускном коллекторе не заклинили часом?
Если брать новый: по каталогу джипа - да, стоит денег. Смотри pierburg 722644230. Это 1000% тоже самое. Я вижу за 5200р
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: Jeep
У меня педаль работает передачи переключает ! Только все происходит до 3000 оборотов ! Машина стоит в аварии !спасибо большое сейчас буду его искать !
18 часов назад, oejek67 сказал:
Осталась только одна ошибка 1270 ругается ,спасибо ! Найти бы этот моторчик было бы здорово !)
294
Роман004 ,я думаю в Территории есть.https://jeep4x4club.ru/forums/forum/354-prodam-zapchasti/
Автомобиль: ГЧ 2.7CRD 2004г
Всем здравствуйте.
Вот здесь, сообщ. № 29
всё давно описано, внимательно курите форум !
Сам так езжу уже третий год. Сопротивление впаял в кабель и всё хорошенько заизолировал.
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Всех с наступившим Новым Годом! Друзья при снятии воздухана, обратил внимание что подкидывает масло в турбину. Это так и должно быть? Мне кажется улитка должна отделять масло, и в турбину поступать ток горячий воздух без масла. Поправьте если не прав.
294
Абсолютно без масла не бывает,а может и бывает,но не на машинах этих годов.Открути  патрубок воздухана с обратной стороны(от турбы)и посмотри.Конечно,если в турбе в районе крыльчатки всё в масле-не порядок,а если небольшая капля-норм.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.добралась до меня ошибочка р0700...коробка в аварии.при переводе селектора с Р на D слышен легонький такой дзынь...понимаю конечно что лучший наверно вариант не спеша(по тому что ехать быстро то машин не хочет) зарулить на сканирование коробки...но так вроде ни чего не предвещало такой засады...с утра с гаража все норм,на улице -22,в 5 вечера с работы -13...как то вяло крутящий аккум и запуск с остающейся гореть лампочкой "смени двигатель"...P.S...не выдержал.пошагал в гараж.снял минусовую клемму.держалась надо сказать не совсем крепко...сточил флексиком уши клеммы чтоб сильнее стягивалась...покурил минут 10.накинул клемму.завел.чек горит.выехал прокатиться.коробка переключается.а где-то через 3км потухла лампочка чека.вопрос из разряда что это было...неужели не дотянутая клемма?
Изменено пользователем draiver
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
У меня так было год назад. Тоже на морозе. Дергал клеммы, перезапускал двигатель и вроде ок. но потом это стало прогрессировать и в результате коробка перестала выходить из аварии. Итог - перепайка платы. Но появлялась еще и ошибка 702. Так что последи за ситуацией, хорошо если отделался только зачисткой клемм....
294
draiver, плохие клеммы-высокое сопротивление -низкий вольтаж.... Может закон Ома?
36
А вот с этим промблема.я про закон Ома...с физикой у меня беда.
294
Чем закончилось?
36
привет.после не большой манипуляции с минусовой клеммой пока все нормально.тьфу-тьфу-тфу...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Приветствую всех, подскажите может кто сталкивался какой парт номер у дренажной системы с форсунок ? Интересуют штуцера  и шланги выходящие из форсунок (началась утечка хоть и не значительная но все же постоянно пахнет салярой). Пробовал ставить с других машин  тоже подтекают, может кто знает родной номер (на форуме не нашел).
44
hammer_zyr
шланг обратки 3,2мм по Gates -    3225-10050
штуцер Т-образный по AutoTechteile -        0735
штуцер Г-образный - 0374
или Комплект штуцеров (тройников) обратки - Begel BG07035
Изменено пользователем Garriman
15
Garriman Спасибо, буду заказывать. Вроде цена не дорогая.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Возможно что новые не помогут. У меня посадочное место в голове первой форсунки разбилось, даже новый оригинал не помог. Забил.
294
Supertush а чем там может разбить? Рукой сервисмена только. Там же уплотнение по резиновому кольцу. Подобрать потолще, главное, чтобы не текло, давления там нет.
15
20 часов назад, oejek67 сказал:
колечки пробовал подбирать, (в наборах нету) а россыпью не нашел, не стандартные колечки.
294
У меня текло по шлангу обратки. Купил просто маслостойкий по диаметру подходящий, без номера. К колечками не воевал.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wj 2.7crd
Доброе утро господа бывалые.:hi:
Я новичок в марке Жип, но уже столкнулся с косяком. Машинка 2,7 мерсодизель, владею три месяца.Очень долго привыкал к подвеске после Паджеро Спорт первого. Пока не комфортно, но привыкаю и начинает машинка нравится. Так вот, в чем суть проблемы. С непостоянной периодичностью перегорает предохранитель F26 FUEL SYSTEM. Приборы мертвые, стартер не крутит, горит значек иммобилайзера и пустого бака. Ставлю новый предохранитель и машина может завестись и поехать причем день или неделя не важно, а может с нова сразу перегореть. Ошибок не показывает. Симптомы при которых это происходит не понятные. Может перегореть при движении под нагрузкой, может как только тормоз отпустил и накатом пошел, может завестись и сразу перегореть. Грешу что гдето в цепи коротыш, т.к. на просторах тырнета вычитал про какой то провод который рулевым валом перетирает под аккумулятором. Вопроса к знающим господам всего два. У кого такое было и что делать. и второй схемку бы электрическую на которой цепь этого предохранителя есть.
Заранее спасибо за ответы. :ok:
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В 11.03.2018 в 11:34, oejek67 сказал:
Вибрацией разбило. Сервисмен лазил 5-6 лет назад когда форсунки менял, исключено. Стало подтекать где-то год назад, с первой форсунки. Пробовал заменить угловой на Т-образный, из под которого не текло - результат тот же. Колечек не нашел. Думаю может фум-ленту водопроводную намотать, надо попробовать ее в соляру на недельку засунуть...
15
1 час назад, Popivu сказал:
Провод под аккумулятором у меня перетирало, нашел путем перебора всей проводки, схемы нету. Но рекомендую прощупать все провода так как машины уже не новые. Особое внимание на "калхозно" установленное дополнительное оборудование: сигнализация, магнитола и т.п. на просторах интернета было много случаев с установкой "секреток" которые со временем начинали гнать.
hammer_zyr Про это я тоже думал. Анализируя все случаи пришел к выводу, что выбивает в основном при перемещении селектора на задний ход. Наводит на мысль о подгорании контактов в ингибиторе коробки и ее блокировании в следствие чего от повышенной нагрузки выбивает предохранитель. Идея жизненная или фантазийная?
Проблема то как раз началась по потеплению. Первый раз под конец масленицы, было -2-3, и в эти выходные было так же. Конденсат оттаял и началось.
Изменено пользователем Popivu
15
2 часа назад, Popivu сказал:
ингибиторе коробки
что ты имеешь в виду, в селекторе (я его разбирал и менял плату) там все сенсорное и подгорать нечему, плату внутри АКПП тоже менял там тоже не каких контактов кроме всеми любимого штекера (он может тоже каратить лучше поменяй там делов на 15 минут и он не дорогой стоит на самой АКПП стоит), у меня когда "светомузыка" загоралась от каратыша там было и при остановке и при повороте и при включении задней скорости даже при срабатывании кигдауна в общем всегда по разному, так что это не показатель, кстати на компе ошибки были разные задолбался менять запчасти по ошибкам. Если нет в комре ошибок р0702 то АКПП не причем. Ошибки можно посмотреть вручную ключем (на заглушенной машине 3 раза быстро включить и выключить зажигание, на табло одометра высветятся коды ошибок )
24 минуты назад, hammer_zyr сказал:
три раза ключем после перегорания или после замены предохранителя? потому как со сгоревшим предо никаких ошибок нет.
Получается кстати что у нас как такового ингибитора в коробке нет. Он стоит на селекторе. Так?
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
напругу на f26 выдает asd реле. дальше пред предохраняет на схеме егр соленоид, ватер ин фуел сенсор, масс аир флоу итд по лесенке. где-то там и коротит.
33
7 CRD 2004гв
я бы начал с простого. почисть контакты на держателе предохранителя, потом посмотри что с проводками под предом, потом по схеме все провода осмотри.
тут явно что коротыш, где-то от вибрации перетерлось изоляция и на кузов коротит. влага этому способствует и провода при потеплении становятся более мягкие.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • vadim.kova
    • Михалыч81
    • buzz
    • tyha_
    • Vladimir SPb
    • WhiteBro
    • Алексей Арсеньев
    • xmo97
    • StormOwner
    • mixelson
    • Старый Индеец
    • Oleg60
    • bushmen
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
