"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 680,5k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Так. Замена фильтра не помогла ((
мне всё-таки приговорили регулятор давления
а я его менял в январе.
Тоха, теперь рассказывай где диагностил? на дизель-сервисах или у обычных джипосервисов?
Где эта штука стоит под капотом и реально ли его заменить своими ручками?
ещё диагност сказал, что штатные фильтра ГОВНО.даже если оригинальные
ставьте сепаратор
давно хочу это сделать
Наверное не фильтра говно, а топливо))
А нафиг он нужен? Типа "фильтр грубой очистки"?
Вот моя хрень.
Не такая хрень в порядке, рядом есть еще одна, прямо по серединке. на одну трубку отвод.
А что в твоей могло сломаться?
Изменено пользователем MaMMolog
Клапан не держал топливо. Получалась воздушная пробка.
А как машина себя вела? Просвяти, чтобы и другие знали какие симптомы бывают.
PS: В твоем номере нет цифры 2)) Напиши правильный номер.
если ты внимательно прочтешь эту тему, т плучишь ответы на все заданные тобою вопросы
и вот тут еще много интересного
У меня чуть меньше 100 и не меняется ни при движении ни при холостом простое.
так же
кто может подсказать? в чем дело?
во время движения, когда обороты на 2000 и выше, начинает крутить турбина, да причем так что в салоне вой стоит. И копоть из выхлопной.
Так ведь не должно быть?
конечно нет. опиши все поподробнее
"ЧЕК" не горит.
когда обороты доходят до 2000, резко включается турбина (аж в салоне вой стоит), начинается набор скорости, при этом обороты на короткий период опускаются ниже 2000, турбина выключается, тяга пропадает.
выхожу из ситуации поднимая обороты, педалью в пол, до 3000. тогда на 2000-2500 турбина очень шумит, а ближе к 3000 нормально. в промежутке 2000-2500 дым черный валит.
фильтр стоит новый. уже поменял регулятор давления турбины
при самодиагностике ошибки р0340, р1652, р1685, р0243, р0403, р1242.
диагностил в дизельном сервисе
стоит в конце топливной рейки(в районе 5-ой форсунки) чтобы поменять, надо снять рейку
у меня вся работа заняла 40 мин снятие и столькоже потом установка
соляра- гавно однозначно, НО сепаратор м нужен для того, чтобы из говна конфетку сделать.
почитай в сети о принципе его реботы и, поймёшь что топливо ОЧЕНЬ сильно очищается проходя через сепар(ещё + в том, что есть колба прозрачная, в которой всю каку видно)
фильтра говно, ибо (ИМХО) каким образом через него прошла грязь ,если в нем хорошая и мелкоячеистая фильтровальная бумага??
Доброго дня Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста какое деление на вольтметре(на панели приборов)равно 12 вольтам? Там помечены 9,14,19 а между ними три деления. В общем не получается деление=1вольту.И на коком делении должна находится стрелка при хорошо заряженном аккумуляторе?
посвил сепар
прикольно так в нём соляра закручивается.
ещё перебрал подогреватель, подшипник в нём кирдык + поменял все ролики
для справки:
номер подшипника, который стоит внутри подогревателя DAC355222RR9D
посвил сепар
для справки:
Я тоже поменял подшипник на подогревателе на прошлой неделе(случайно заметил как выдавливает смазку когда масло в коробку доливал). Посмотрел твой сепар, штука нужная. Завтра поеду у нас поищу. Куда поставил?
@Balor, тебе надо сначала скинуть все ошибки и потом уже появятся реально активные.
в твоем списке 70% старых
Господа трактристы..вопрос на засыпку..
При утреннем старте холодного мотора плавают холостые обороты..после некоторой прогазовки все ок..
едет как надо никаких вопросов..горячий тоже гуд..ошибок нет вообше..чек не загорается..
Где копать???? :blush:
Спасибо что не забыли про меня!!! :up:
Видно все трактористы нынче в поле - сезон... ;)
Видимо!!! :wacko:
И Ветер куда то улетел..видать теща женила :hands: :hands:
Изменено пользователем tomas
Пропускает уплотнительное кольцо пятой форсунки,с такой проблемой можно неспеша передвигаться по городу в ожидании ремонта или строго бросать якорь?
несистематически пульсивно переливает одна из форсунок. пока не прогреется и не расширится, в корпусе подзалипает распылитель, а клапан регулировки давления пытается выровнить резко изменяющееся давление. лечится заменой кишков форсунки или заменой самой форсунки. НО!!! можно забить болт и ездить так долго и счастливо.
я уже так год катаюсь. точно такие же симптомы. прогрессии не наблюдаю
степень пропускания? все в соляре под капотом? или легкое шипение и пузырение?
при первом диагнозе - на прикол. иначе потом сгниют все твои трубки резиновые. саляра едкая штука.
при втором - можно покататься, но постоянный мониторинг необходим
прям смотрю, все аж горят желанием отдать меня на растерзание "теще" с дочкой. :blink:
смотрите, вот стану семьянином, потом вообще не докричитесь :unsure:
Сделал запись на видео,отчетливо слышно с 27-ой секунды. http://www.youtube.com/watch?v=JJdt1blA6Cg
Нет,в соляре ничего нету,единственное под пластиковой крышкой которая сверху от грязи закрывает,изнутри небольшой налет чего то маслянистого типа сажи с маслом,и вот эти цокающие звуки.
Да,иногда замечал когда находишься в районе капота и движок заведен,какой то едреный запах бывает,не солярой а чем то другим...
Изменено пользователем Мауглище
Андрюх, а без крышки видюха не получалась? :rolleyes:
Вот видео без крышки,звук явно громче.А вот при закрытой крышки и закрытом капоте все работает тихо и ровненько.
http://www.youtube.com/watch?v=AzJ-6MyDGyY
Крышка изнутри,легкий налет сажи.
а что там надо было услышать? цокающий звук?
Да Влад,именно цокающий звук,мастер который мне менял жидкости сказал что надо менять прокладку в районе пятой форсунки и обратил мое внимание на этот цокот и сажу на крышке.
Каков вердикт?
Каков вердикт?
опускать двиг. и менять прокладку под форсункой
Ребята,подскажите,к каким возможным последствиям может привести то что колечко под форсункой вовремя не поменяли до меня?
про последствия не скажу, но вот поменять кольца стоит. Мне всё обошлось в 15 т.р. с заменой свечей (2 не работали). При том сочить начали давно, довел до того, что прямо лило из-под одной, из под другой тоже начинало (((
Мне еще повезло, что форсунки не прикипели.
Так что меняй, не затягивай. Хотя до сервиса на своем доедешь спокойно, не переживай, мне на этих симптомах 700 км пришлось отмахать.
На видео обратил внимание, что вибрации от движка почти нет. У всех так или мне пора смотреть подушки? (могу снять видео кому интересно)
про последствия не скажу, но вот поменять кольца стоит. Мне всё обошлось в 15 т.р. с заменой свечей (2 не работали). При том сочить начали давно, довел до того, что прямо лило из-под одной, из под другой тоже начинало (((Мне еще повезло, что форсунки не прикипели.Так что меняй, не затягивай. Хотя до сервиса на своем доедешь спокойно, не переживай, мне на этих симптомах 700 км пришлось отмахать.На видео обратил внимание, что вибрации от движка почти нет. У всех так или мне пора смотреть подушки? (могу снять видео кому интересно)
Сними видео,будет интересно сравнить.
Сегодня к официалам ездил,сказали что пойдет день работы,по деньгам 300 евро.Вот сейчас репу чешу может заодно и свечи сказать что бы заменили...до них тоже проблематично добраться?
P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit выскочила эта ошибка,знающие помогите грамотно перевести... :mellow:
Неисправность цепи датчика турбонаддува. Смотри http://minivan.ru/phpBB2/about1499.html
  • Lih0y
    • 24 Записи
    • 40633 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210401 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451375 Просмотров
