"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 681k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
вот счастие убежало... :(:(:( погнало масло в расширительный бачёк :o . после словесной консультации с Владом (Veter) прояснилось,что это может быть прокладка маслоохладителя на движке,я ток приехал с дачи и еще не успел в нете че нить нарыть по этому инфы,кто что знает? завтра с утра в сервис,чтоб не было развода. кстати водной эмульсии на маслозаливной пробке нет. жду еще версий...
@Veter, Влад спасибо,понял уж что попандос... а ток хотел съездить форсы под себя подстроить... хорошо,что масло не погнало где нить на херсонщине...
@DIMIDROLL, если это маслоотделитель, то это не попадос, а неприятность. а вот если же трещина в блоке - вот это ПОПАДОС!
@Veter, для меня после отпуска эт попандос,а еще кажись ступичному подшипнику кирдык,сначала колеса в балансировку а там посмотрю.завтра в 3-а сервис.а то и правда,патрубки все раздует
Если прокладка - не страшно. Заодно охладитель промоешь внутри и снаружи. Я, для того чтобы он свои функции выполнял отмыл его снаружи до состояния нового. Если будет кисло, привлекай как хирурга.
, :up:
, спасибо,ладно уж диагноз вроде ясен,завтра вскрытие покажет :rolleyes:
Попадос был бы на Херсонщине. А тут, все решаемо. Помыть, прокладочку - новую, покрутить гаечки и, в МАГАЗИН! :alko2:
главное что бы так и было!!! а то может и прокладка головки, тогда намного хуже.
а что с поджипником? симптомы?
с 50 км.в час начинает шуметь а при при правом повороте жу-жу-жу кает. но может и балансировка - гудрич км-2 5000км не балансировал из них 3500 поездка на море.
Изменено пользователем DIMIDROLL
Маслоохладитель с прокладкой слабое место этого движка? Уже не раз на форумах читал про такую проблему. Стоит ли в целях профилактики поменять прокладку, когда буду масло менять?
А какие функции у маслоохладителя? Точнее что происходит если он сильно грязный?
время - вот слабое место этого движка ;)
в принципе, очень здравая идея
охлаждение масла :rolleyes:
это мини-радиатор. и, когда он грязный, теплоотдача сильно снижается
Ну из названия понятна его функция. Я имел ввиду какие симптомы возникают, если он грязный? У меня давление масла на ноль иногда падает на холостых, как раз в жару, когда движок прогревается хорошо. Может ли это быть из-за загрязнения охладителя? Типа горячее масло более жидкое и давление меньше... Было у кого-нибудь такое?
И нужно ли сливать масло, чтоб его снять и почистить?
Изменено пользователем Zero
Здавствуйте Господа!! Сразу вопрос "Масло во входящем коллекторе", турбина нормальная, грешат на масленный сепаратор,он лечится или меняется???? :mellow:
он чистится. но дело не в нем
Влад спасибо за ссылку,почитал позновательно, я искал тему эту не видал!Хорошо что машина не моя, бог миловал :rolleyes:
А кто нибудь ставил такую приблуду на 2.7? помогало???
Изменено пользователем Borisch105
помогает еще как! но я не ставил. не успел )) а ща уже ни к чему
у нас есть приимущество, что такая проблема на наших движках редко встречается.
но вот ты столкнулся. ставь маслоотделитель :up: в 5т уложишься. а если сам поставишь, то ваще в 3
сегодня узнавал у знакомого про масло в коллекторе! Он Тупо! поменял воздушный фильтр,говорит масло пока не видать, ждём дальнейших событий :rolleyes:
забрал сегодня машинку из сервиса. поменяли прокладку маслоохладителя,промыли систему охлаждения (правда все равно масло присутствует надо еще попозже поменять антифриз),прочистили и впускной коллектор с заменой прокладки.двигатель честно стал тише и мягче работать.ускорение нормальное без провалов и по ощущениям быстрее чем было. одно начало смущать,--расход соляры.,уж очень по компу большой стал показывать.в общем эт после первой поездки,покатаюсь пару деньков,отпишусь еще
да и хрен с ним!
Fuck fuel economy!!
зато какой ураган!!! :up:
забрал сегодня машинку из сервиса. поменяли прокладку маслоохладителя.двигатель честно стал тише и мягче работать.
Видишь всё хорошо,а ты переживал :hands:
хммммм... :huh:
да не все так хорошо,масло в расширителе все равно есть и придется пару раз всю систему промывать,надо поискать какой нибудь эффективный очиститель,чтоб добавить в антифриз. а еще сегодня заметил,что температура очень медленно поднимается видно термостат залип,гад.
кстати его луче менять..до колхозинга
да лучше все б/У менять. вопрос цены :rolleyes:
вот такой есть http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302
У меня раньше на ниве пробило прокладку гбц и масло в тосол погнало, пришлось менять радиатор, не смогли промыть да и денег не дорого стоил. сейчас технологий больше, может хим средствами и паром попробовать.
Товарищи-трактористы появились вопросы по АКПП!Разъясните кто знает причину перехода АКПП в аварийный режим? Скорости не переключаются. Зависает в одном положении.Скорость 60, около 3000 оборотов. ПОстоишь все проходит и опять неделю ездишь.
сто раз тема поднималась, гони на сервис!!!!!!!! может модуль управления может может в самой плате что в коробасе. путь один в сто.
  • Андрюха 70
  • Shvovan
  • enjisan
  • Xterra34
  • егор л
  • 99ru
    • 24 Записи
    • 41001 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211322 Просмотра
    • 452057 Просмотров
