"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 677,2k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->matros<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq--> Доходит до 75-80, и дальше ни-ни.<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
всеж я посоветовал сначала поменять термостат он не очень дорогой,а еслирезультата не будет,копать дальше. за то будешь уверен,что с термиком все впорядке
Приветствую не подскажете парт номер термостата,а то зима пришла а машина больше 60 не греться хотя за бортом всего -4.
У нас проблемы с запчастями всё только на заказ с ебая :(
Ещё некто не сталкивался с проблемой обратного клапана давления масла в двигателе.
Двигатель глушиш давление падает на ноль, после запуска поднимается через 2-5 сек.
Вопрос где этот клапан находится (в фильтре точно нет) и можно ли его в домашних условия перебрать?
Изменено пользователем hammer_zyr
Посмотри ТУТ, оригинальный номер по крайслеру 5080146AB
А чем тебя не устраивает твой клапан??? :alko2:
термостат проще по мерсу найти и дешевле вот номерок А 611 200 07 15
и еще если не оригинал,то должен быть с датчиком,иначе о качестве можно забыть.
Изменено пользователем DIMIDROLL
Всем привет.
Подскажите, где можно узнать, что это за ошибки у WJ 2,7:
1130
1499
1685
0703
0702
0243
0235
Здесь, или здесь.
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
остальные х.з.
Две указанные ошибки пока присутствуют и у меня. Они (эти ошибки) могут возникать по нескольким причинам:
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN
P1685-SKIM SYSTEM INVALID KEY CODE RECEIVED
P1685-SKIM SYSTEM KEY COMMUNICATION TIMED OUT
Перевод я делал в имеющихся темах по этим проблемам.
Приговорили маслянный сепаратор))) Уррра...этож не турбина! :coffe:
@rakitsky, К стати поменял наконец то маслице в раздатке...(было видно, что подгорело) Машин другой совсем стала... Копает 4х4 сразу! ну почти сразу... :rolleyes:
Делал не Олег а Андрей ...рядом на XZ...
Всем спасибо за советы! Я неделю в плохом настроении был!
*AXL*, а как узнали что сепаратор мертв? какие признаки он подавал? кроме масла в патрубках
Ну вот а ты в панику впадал, текилу мне лимон и солевые прииски :hands::alko2:
рад что так все хорошо закончилось.
а че за масленный сепаратор?у меня тое патрубок от турбины в масле и сапун мокрый...тое самое как ты описывал выше...
моет у меня из за этого синий дым валит когда коксу даешь?
енто приблуба что находится возле горловины для масла.
Доброго времени суток народ .
Есть 2 проблемы - 1ая -
- Мотор 2.7 греется ,уже несколько раз переливал из бочка (.
На ютубе видно что вискомуфта или как еще назвать ,крутится и редко останавлавается ,а она должна включаться только при минусовой температуре для подогрева жидкость .(так если не ошибаюсь ) думаю мотор греется изза этого .???
Естьли метод починить ьго без замены ,собака дорого будет стоить .
2ая-
- на втором видео вы видите как шипит - дымит форсунка (инжекто) в моём случае рядом с инжектором выбивает немного дым и соляра ( .
Как вы думаете - если я заменю шайбы под инжекторами этого достаточно или форсам капут ? шипит и дымит 1ый от радиатора и третий .
И если выташу , нужноли чистить стенки в блоке и если да ,то чем ?
Спасибо за помощь .
Зеленой дороги ....
если я заменю шайбы
Пробуй, должно помощь, не забудь болты крепления форсунок заменить тоже ;)
форсам капут ?
нет :ok:
Вытри чистой тканью и продуй воздухом
нет :ok:
Спасибо товарищ ,
успокоил ))) я уж думал залетел и на инжекторах .
@Magas-Ingush,
1 смотри помпу и термостат.
2 замена шайб и болтов крепления и про смазку не забывай.
@Borisch105, Масло в патрубках...это первый признак. Далее вскрытие. В моём случае делал спец. Приговорил к замене. После чистки, масло выбрасывать в патрубок стало гораздо меньше.
Сия приблуда стоит около 1200 в нашем магазине.
На 2 ролике отлично видно маслянный сепаратор!
Сорьки за Off..
@Magas-Ingush,
Виталик точно сказал,смотри помпу и термостат...про помпу,- можно снять самую верхнюю трубку с расширительного бачка и направить ее в открытую залиную горловину расширителя. смотри как антифриз будет литься (должен непрерывно,довольно интенсивно и может с небольшими пульсациями). при нажатии на газ поток должен увеличиваться очень энергично. ну это так,все точно может показать только снятие помпы,(может частично быть разрушена крыльчатка)
ну а термостат ваще просто - когда начинает перегреваться а радиатор холодный,термостату швах.. ещё может быть проблемма в вентиляторе охлаждения радиатора и банально,заср..ан сам радиатор (МОЖ снаружи а мож и изнутри)
по муфте доп.нгрев.антифриза скажу,что она срабатывает так при включенном кондее- как хочет так и крутит :)
про форсунки УЖЕ ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! заср..т все форуночные каналы и потом фиг форсунку вытащишь . - менять шайбы и болты с хорошей чисткой форсуночных каналов и особенно где стоит эта самая шайба.и обязательно смазать тело форсы спец смазкой ,чтоб не пригорала
@*AXL*,Леха будешь заказывать мне номерок чиркни мало ли что :ok:
@Magas-Ingush,
:up: :up: :up:
спасибо сегодня купил мерсовский поставил вроде стал нормально открываться.
Посмотрим что зима покажет
@hammer_zyr, зима пришол шофер хреново( азиатская шутка )
Проблема в том, что он давление не держит, то есть глушишь машину и давление на нулл падает а при повторном запуске (особенно на холодную) походит до 20 сек пока появляется давление в двигателе.
У нас как всегда мы зиму ждём о когда, а она бац сразу после осени :)
очень сильно сомневаюсь, что в этом именно регулятор виноват.
ИМХО: ищите место подсоса воздуха в систему.
Вот номерочек маслоотделителя(сепаратора) A 611 016 03 34 ТУТ!
а для чего он нуен вообще этот маслянный сепаратор?какая его функция?как он выглядит?фото бы посмотреть...
вот всеж в субботу поменял маслоохладитель (теплообменник),за что огромное спасибо Автолайту за запчасти и ОСВ за ремонт.напомню,погнало масло в антифриз,замена прокладки теплообменника не помогла. вчера промыл всю систему охлаждения,все ОК! выкладываю номера зачастей,кому может понадобится. теплообменник ориг.05080402АА . по мерсу он же А6461880301. прокладка ориг.05080141АА.по мерсу(кстати проще найти) А6111840280.
Не факт что не повторится у меня три раза рвало теплообменник пока не нашел причину. Раскажите какие симптомы
Немного добавлю к ответам ребят.
По вопросу к проблеме 1 (то что относится к Jeep WG-2,7): Убедитесь в том, что вентилятор охл. крутится , т.е. гидромодуль - работает.
По вопросу к проблеме 2 (то что относится к Mersedes): Возможно придется фрезернуть посадочное место форсунки. Будьте к этому готовы.
  • Серый73
  • Kyl
  • Grobeer
  • 421
    • 36101 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202768 Просмотров
    • 445108 Просмотров
