"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672,4k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Люди!!!
подскажите КАК найти место, где в топливную магистраль подсасывает воздух???
испробовал все известные мне способы, НО ничего не нашёл.
Симптомы: на холостых работает ОК, но стоит дать газу, как сразуже в сепараторе видны здоровые пузыри воздуха ,которые "вылетают" из входа и ,появляются пузыри в трубке,которая идёт от т.фильтра на насос подкачки(ТННД).
Либо внутренние уплотнительные резинки пластиковых "быстросъемов", либо наружние. Либо сам клапан прокачки может не полностью закрыт.
Эта проблема возникает если трубки снимались несколько раз, либо просто от времени. Если заменить три пластиковые топливные трубки (одна из них с клапаном прокачки) проблема уйдет на 10 лет.
был сегодня в бошсервисе на диагностике думал приговорят насос или еще че нить,а приговорили форсунки. в общем если по хорошему,3 штуки под замену,попытаюсь выкроить и заменить на новые 4-ю и 5-ю а с остальными уже колдовать в сервисе. в бош-фили объявили за работу 50000р в других обычных сервисах -15000р вот по каждой форсунке впрыск : 1.) 0.6 ... 2.) -2.0 ... 3.) -1.6 ... 4.) 0.0 ... 5.) 3.0 ... ............................................................................................................................................................... .
ну вот пока езжу... заводится ток с эфиром. на следующей неделе жду новые форсунки из германии.буду менять все 5. цена вопроса где то 1250 евро за 5 штук мерсовских вместе с крепежом.уж лучше один раз сделать и забыть.в нормальном состоянии форсы живут приблизно 150000км,потом начинают хандрить и от сюда все проблеммы с заводкой движка зимой.просто надоело..да и скупой платит дважды..
Изменено пользователем DIMIDROLL
это малость не жигуль, чтобы менять всё подряд.
я и спрашиваю, как найти!!
а менять всё подряд- Это же не наш метод!!! (С) , или Любой дурак может (С)
@Toxa, Антон,ну тебе же и пишем,что смотреть.а трубки я вот тоже поменял,чисто для себя и спокоен
столкнулся с проблемой: на машине мотор привода заслонок отключен, машина ехала, но вдруг перестала вертеться больше 2200 в движении, на холостых вертится, но черный дым...егр, по данным компа - не работает...отключали актюатор официалы, вернее тупо сняли и лампу чек энжин вытащили...еще машина жалуется на клапан сброса турбины, подмена егр-овским результата не дала....3-4 нажатия на педаль и авария...
Любой дурак Вам бы такого не написал. Поиск конкретной неисправности в вашем случае может привести к большим затратам по диагностике и ремонту, во времени решения - особенно. Устранив проблему одной манжеты можно подвесить себя к периодическому возвращению к оставшимся не обслуженным единицам. Удачи в поиске.
Всем привет!Есть люди в электрике шарящие?)ситуация такая, ехал себе, машина стала дергаться, остановился - заглохла. Завожу - заводится на секунду буквально и снова глохнет. На приборной панели все стрелки уровней (топлива, зарядка, температура) легли на ноль и замерли так. Прозвонил все предохранители и релюшки все в норме, дотащил до сервиса сказали, что АКБ выдает 12 вольт, а в цепи 9 поэтому и глохнет. Кто-нибудь сталкивался с такой оказией? что можете посоветовать или куда обратиться?
тема все еще актуальна((
Да темка то живая..тока видать такого гемора не было ни у кого!!!
Ма ум приходит одно..по опыту эксплуотации "таза -унитаза" пропала масса вот тока хде она не знаю..
на тазе к коробке массовый провод крепиться ,у нас не знаю хде пока, нать полазать поглядеть..
но то что масса на двигле это однозначно!!! проверить легко...подать массу проводом,только не простым а массовым очень толстым ..шиной короче..прямо с аккума на крышку клапанную если помогет то ищи основной провод массы и меняй его..удачи дружище!!! :ok:
Всем привет!!! подскажите Где рядом с Кировом можно подремонтировать Индейца у нас в городе НЕТ нормального сервиса, GC приобрел недавно пока он "ездит на мне" постоянно загорается Check реально достал. Недавно коробка в аварию ушла, ездил на диагностику, скинули все ошибки ща езжу но Chekc то горит то нет. когда взял машину Check не горел. проехал 700 км стал загораться периодически, попал под хороший дождь, но доехал нормально, на следующий день поехал от родителей домой (200 км) и коробка ушла в аварию. Нашел сервис, где делают диагностику вылезло следующее:
P0702, p0235, p2120, p0100, p0190, p1608, p2125, p2310, p240D, p2502, p2210, p2602.
ошибки скинули, через неделю вылезло следующее:
p0403, p0100, p0190, p2125, p2120, p1608
В сервисах разводят руками и никто не берется, говорят может быть много причин, машинку взял для дальних поездок и чет очково ехать на ней. Сегодня разговаривал с одним кричит надо все разъёмы проверять, но человек занимается не Jeep-ами Очень хочется услышать ваше мнение!!!
Михаил, привет! Тебе по коробке сервис нужен? напиши в личку, можно встретиться пообщаться, со мной рядом ещё один владелец джипа живёт, может вместе, что-то придумаем.
Теперь мой вопрос, может кто-то сталкивался, мне нужен бендикс, по номеру стартера изготовитель Митсубиси :o
привезли бендикс под него, диаметр вала не подходит.....
По сайтам запчастей стартер только целиком, цена совсем не гуманная
Может кто сталкивался и знает как наш стартер разложить по деталям? или какой фирмы есть аналог.......?
С такой проблено НЕ сталкивался. Если все релюхи в норме, то как версия - генератор. Ну если в цепи 9В, то можно предположить что этого не хватает для управления форсунками и комп.- решает прекратить подачу тока вообще.
На Мерсозажигалке я ремонтировал генератор. Если правильно помню проблема была в обмотке. Могут сказываться возраст и условия эксплуатации.
как вариант посмотри, в ногах водителя за ручкой открытия копота есть большой разъём, который соединяет всю проводку из под капота с солонными проводами, там возможно окислились провода
Такая же кухня случилась,тока стрелки не лежат а скачут.Где копать тоже не знаю, если проблемка решилась, огласите плиз каким образом
вот вчера дождался я новые форсунки :D:D:D:D:D мерсовские с номером А6130700887,все пять....завтра в сервис :D:D:D:D:D
@DIMIDROLL, с тебя отчетец по первой обкатке
@Veter, Влад привет! с приездом!
ну это обязательно!!!главное,чтоб сам процесс замены прошел правильно... а пока заводил ток с эфирчиком что на горячую,что на холодную,5-я и 4-я безбожно льют в обратку и ездить приходится аккуратно - чуть резче газ и глохнет падла :angry:
привет и тебе, мой добрый "старый" однополчанин :rolleyes:
будет возможность, делай статью для "Своими руками" (FAQ)
чет наверно не получится,сегодня вечером или завтра утром отгоню ее в СХ-27 и там будут делать без меня,так что за процессом не удастся проследить,думал с сегодняшнего дня в отпуск ан нет,ток с четверга :angry: в четверг заберу с ремонта и в ночь выезжаю на море,но че нить отпишу,успею.
@DIMIDROLL, ну давай, чтоб все гладенько было! :ok:
Парни всем приветик!!!
погнало антифриз в районе помпы, как все знают особо там не увидешь от куда имено, кто сталкивался со снятием помпы поделитесь опытом как до нее добраться, надо или нет скидывать вентилятор, а если надо как потом его прокачать? как оттянуть натяжитель ремня? ну желательно всю процедуру. и кто знает про помпы фирм Optimal или Ruville. предложение типа гони на станцию не принимаются я в 1200 км от станции :crazy:
ролик оттягивается накидным на 17 или торксом45-50(точнее не помню) удобнее работать снизу.
ремень скинешь , а там уже всё очень легко. :up:
работа для 1-го курса пту . :hands::lol::lol:
с ремешком быстро справился а вот вытащить помпу от туда не так то просто оказалось, сегодня заказал все гулюшки думаю на выходных соберу своего коня.
Друзья, подскажите. На скорости (от 60 км/ч и выше) резко отпустить педаль газа, в районе заднего моста идет глухой удар. Был сегодня у официалов, проходил ТО 200000, так они сказали, что проблема в редукторе заднего моста. Притом нужна диагностика, что бы понять, что именно и т.п.
Во-первых я читал, что это может быть задний рычаг.
Во-вторых, если им верить, это действительно редуктор, как я понимаю попасть можно от: 1 часа работы (на регулировку) до... до чего? В какую сумму при плохом раскладе все может обойтись?
Есть кто-нибудь живой? :)
приветик!!! если редуктор то можно на дорого попасть. у меня не на джипе была похожая ситуация с ударом но проблема была с корданом. надо все варианты просматривать.
Привет Дим! Как машинка с новыми форсами бегает?
Привет мои новые друзья трактористы, принимайте в свои ряды "счастливого" обладателя этого интересного аппарата.....
И сразу хотелось бы поинтересоваться, может кто сталкивался с такой проблемой , что появилась у меня. На холодную заводится боле или менее нормально, но когда глушишь отказывается заводится вообще....проблему с воздухом вроде решил, топливный фильтр заменил и как будто все стало нормально, но через два дня данная проблема вернулась.......так вот и сижу сейчас на дороге и сочиняю данное послание более опытным трактористам....
@Bill kid, найди время почитать эту тему целиком. кучу ответов получишь
DIMIDROLL (01 August 2011 - 10:21) писал:
вот вчера дождался я новые форсунки мерсовские с номером А6130700887,все пять....завтра в сервис
ну че хочу сказать,машинка да,бегает.. сразу после замены тест драйв на черное море 3500км...заводится с четверть пинка,расход по трассе как был 10литров так и остался :blink: .есть какие то непонятные капризы на не прогретом движке,думаю надо как то в сервис и "прописать" форсы.,они по мерсу 887-е.
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30313 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192264 Просмотра
    • 435039 Просмотров
