Veter
@*AXL*, надо идти провереными тропами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Дык... первый то наш прошёл. ,
Остальные слышали об не услышанном))) Тропа проторенна.. Айда и мы за ревитализантом)))
как я понял это вот эта штуковина?
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
По моему шняга полная ..а аппаратура дорогая млииин!!!!
Эксперименты могут дорого обойтись :rolleyes:
сейчас много разных примочек которые реально работают.
Давай Виталь на тебе испытаеМ!!
А ты потом резюме по пунктам..с этой фильтр засрался а с той форсы сдохли!! :rolleyes:
интересное предложение :hands: надо подумать. :D
Ну да подумай ка а то в Вологде и останется жипик то!!
а ведь умеешь ты убеждать :lol2:
Автомобиль: .
хахахахахахаха хахахахаххаа :lol2::lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
@rakitsky, Виталик, да именно эту штуку я и имел в виду. Брал только о оффициалов. В МСК они сидят в Южном Порту. Самый бюджетный вариант (без фантика-подарочной упаковки) 370 руб. Для более качественного применения (помимо инструкции производителя) я растворил это чудо в некотором количесве солярки, примерно 50-100 мл.
.......... или наоборот позволят сэкономить на стоимости восстановительного ремонта или нового ТНВД.
Я скорее ЗА!
Читал и пробывал на скорпе ещё. Но только оригинал, есть левак!!!
Кстати поменял 4,5 форсы ща заводиться стал как новый. Вот не знаю надо их прописывать или нет. Выше писали что надо (на холостых плохо работает) у меня же все супер, вот я и думаю надо прописывать или нет :crazy: а насчет Хадо так по моему 85% подделка и я бы очень подумал прежде чем лить всякие присадки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
менял ничего не прописывал, работает все супер
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Кстати поменял 4,5 форсы ща заводиться стал как новый. Вот не знаю надо их прописывать или нет. Выше писали что надо (на холостых плохо работает) у меня же все супер, вот я и думаю надо прописывать или нет а насчет Хадо так по моему 85% подделка и я бы очень подумал прежде чем лить всякие присадки
если совпала цыфирька в кружочке на новой форсе со старой где стояла то прописвать не надо.а так работать будет...но мозгам "больно" :rolleyes:
Понятно завтра обязательно посмотрю
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Приветствую, сейчас ехал на работу машина на ходу заглохла и загорелся чек (код самодиагностики Р1130), при этом машина завелась без проблем, но остался чек. Подскажите куда копать и к чему готовиться? По описанию ошибки понял что это топливная аппаратура.
У нас за бортом -17, в топливо залил присатки (ликви моли) может из за низ чек загорелся?
Ошибка 1130, помимо указанной ссылки вылезает дополнительно в случае если :1-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN, 2-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW, 3-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION, 4-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED, 5-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STIKING, плюс указанное выше. А если простым языком нарушение работы топливной аппаратуры, ее участников от рейки, после слова MALFUNCTION, означающее ограниченное функционирование. Плохо распыляющая форсунка может (должна) влиять на стабильность оборотов мотора.
Вот одна из цитат наиболее подходящая на мой взгляд....
Автор..,
Поиском поищете перечитайте...
У меня такая ошибка появилась после тщетных попыток заводиься на сухую.. менял фильтр и пластиковые топливные трубки.
Спасибо буду смотреть, топливный давно не меня тешь 10 наверно проехал уже
....... заглохла, когда на гашетку притопили, или в спокойном режиме?
@*AXL*, верно указал. Но это мое сообщение касалось еще вопроса нестабильности работы мотора, поэтому присутствует форсунка. У вас скорее всего это кратковременное изменение давления в рейке.
@DIMIDROLL, @tomas, @rakitsky, @*AXL*, , ,
про присадки шагайте в "эксплуатацию". а тут "техничка" :P
Ну.... до смешного. Относилось к работоспособности ТНВД и форсунок. Есть сабжы, которые имеют право быть там, где написаны. А, пошагать то конечно туда можно, только тихо там будет, пусто и неинформативно.
Автомобиль: .
надо бы тебя тоже в модеры :rolleyes: пойдешь?
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Доброго времени суток,братья-трактористы. Возникла очередная проблема с коробкой. Опять улетела в аварийный режим. Диагностика ничего не показала, нет ни одной ошибки. Шлейф промыл, просушил, что дальше? Блок управления коробки просканировать не могут.
Автомобиль: Jeep GC WG 2.7CRD
Начни с простого. Замени аккумулятор, почисти и протяни клеммы.
Было у меня такое на старой батарее. Правда ошибку выдал про пониженое напряжение. После замены всё ОК!
7CRD
батарея в порядке, почти новая (около полугода)
@bau39, А сейчас карабас в аварийке? Какая ошибка была при диагностики с ключа?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Vovangrand
    • Pavlentij
    • SUPPORT13
    • Артем А
    • sten740
    • vitalik220667
    • pofig
    • Artyom1
    • Chester
    • Galex89
    • Kofman
    • Олег Бушуев
      • 6075
