Veter
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@*AXL*, так и знал,что ты знаешь :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@DIMIDROLL, я его с собственными ручками снимал, перибирал, ставил... ездил!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD.
Люди, выручайте!!! Приехал домой, утром вышел завести машину, а она глохнет ни с того ни с сего. Самодиагностика выдала ошибки р0201, p0202, p0203, p0204, p0205, p1601. Погрешил на топлдивный фильтр... замена результата не дала. что делать???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
С Р0201 по Р0205 - проблема с цепью питания на форсы,т.е. Р0201 - первая форсунка... Р0205 - пятая форсунка. Р1601 - проблема с напругой,может быть большой или наоборот. Скорее всего у тебя проблема идет от АКБ! Давно в работе?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
а как ты его снимал?там сверху два болтая откурутил, а вот снизу есть там болты или нет?даже не знаю как туда подлезть!Потому что крышку то я снял кое как, а вот ставить ее обратно....снизу там кажется один болт есть...как к нему подлезть только?
Изменено пользователем zhanpol
кто? Акб? старенькая батарейка...
Меняй и будет тебе счастье! :secret:
ужо сделал... та же песня. сначала плавают обороты и глохну
Уже поставил? Быстро!
у меня в багажнике лежал. при замене фильтра махнул и батарейку
АКБ новая или пробеговая?
не новая, но заряжена по самое нехочу
Не вариант! Была подобная песня,только отражалась на АКПП. Оказалась АКБ,решилась заменой на новую АКБ! Пробовал и заряжать, по самое нехочу - не прокатывало!!!
а эти ошибки только от батарейки зависят?
@Feniks76, Емкость акб и ток холодной прокрутки у этой АКБ какой? В каком состоянии клемы? Масса и тд и тп?
Скорее всего да. Но для 100% уверенности - в сервис на сканер!
стоит 95ah 850Aen от мерсодизеля
Плюсовая совсем больная
Начните с малого... устроняйте. Ибо PSM дорогое удовольствие.
Изменено пользователем *AXL*
А что это за зверь такой PSM и с чем его едят?
Искренне надеюсь что не они. у меня помимо них стоит какая то приблуда с надписью Startech.
сейчас друг поставил свой акум посвежее но послабее. обороты поплавали но попытки заглохнуть ещё не было.
Кстати, никто не сталкивался с заменой плюсовой клеммы?
менял,но только минус.( но в принцип разници нет} ставил какую то от питания на супер музыку позолоченую( при замене акума разломалась клемма). главное подобрать клемму с нормальным Диаметром клеммы аккума и хорошую фиксацию подводящих проводов
Изменено пользователем DIMIDROLL
старую клемму располовинивал?
Что за фигня? Поворачиваю ключ чтобы заглушить двигатель, а двигатель глохнет через 2-3 сек.
@*AXL*,буду очень тебе благодарен!!!
да. болгаркой аккуратненько.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Жди сигнала от"джеки чана" с номером ошибки 1130 или 1131,у меня так было. Изменено пользователем oejek67
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел_З
    • les1881
    • SAI.VRN36
    • Jeep_OK
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
